نمایش نتایج: از 11 به 20 از 37
Like Tree12 لایک
موضوع: ماژول GPRS / GSM / GPS چهار باند A7 دارای ارتباط سریال - پشتیبانی از AT Command
    نقل قول نوشته اصلی توسط Azartech نمایش پست ها
    دوستان اين آنتن GPS كه روي ماژول هست Passive هست ؟ امكان استفاده از آنتن Active وجود داره؟ چون تو سايت ها نوشته آنتهاي اكتيو از برد جريان ميكشن و بعضي از بردها بخاطر طراحيشون اين قابليت روندارن و فقط بايد از آنتن پسيو استفاده كرد.
    این پرسشتون احتیاج به تحقیق داره
    در صورت پیدا کردن پاسخ بهتون اطلاع میدم
    Jun 2014
    من آنتن اكتيو استفاده كردم ، جواب گرفتم ، مشكلي نداشت
    در مورد پين ريست اون مطلبي رو كه گفتين قبلا ديدم ولي چون ترجمه تخت اللفظي چيني به انگليسي هست دقيقا منظورشو نميفهمم البته شايدم سواد ما نم كشيده
    12RST module hardware RESET pin, this pin when using low <0.05V, current of about 70ma, recommended to control the NMOS
    و
    Module hardware RESET pin, this PIN when using low level <0.05V, current is 70ma,recommends using NMOS control; Pull down mean the module hardware shutdown, the pin during normal work when there is leakage, will cause themodule is not stable, it is difficult to register network
    ویرایش توسط Azartech : 10-08-2016 در ساعت 06:12 AM
    و
    نفرمایید
    اونی که ترجمه رو گذاشته نم داشته
    تصور من از این جمله این هست که اگر گراند باشه ریست میشه
    Nov 2016
    میشه لطفا در باره این مشخصاتی که داده شده توضیح بدید
    Operating Voltage 3.3V-4.2V;
    Power voltage > 3.4V ;
    1-این دوتا باهم چه فرقی دارن؟
    2-ایا هر ولتاژی بالای 3.4 میشه به عنوان تغذیه به این برد وصل کرد؟
    این توضیحای در مورد خود ماژول هست.
    پشت برد آی سی mp1584 داریم که در حالت عادی ورودی 5 ولت رو از میکرو usb یا تغذیه خارجی که 5V نوشته میگیره:
نام: TB2sgPotFXXXXajXXXXXXXXXXXX_!!882680026.jpg
مشاهده: 121
حجم: 42.7 کیلو بایت
نام: TB2eFHrtFXXXXXPXXXXXXXXXXXX_!!882680026.jpg
مشاهده: 95
حجم: 54.7 کیلو بایت
    خروجی رگولاتور mp1584 من اندازه گرفتم 4 ولت هست.توضیح منظورش اینه که ماژول A7 بین 3.3 تا 4.2 ولت تغذیه مورد نیازش هست و رگولاتور پاوری که پشت ماژول هست حداقل 3.4 ولت براش تامین میکنه.
    در حالات دریافت یا ارسال دیتا شما مصرف جریان بیشتری دارید که ممکنه 4 ولت mp1584 در حالت عادی کم شه که در هر صورت بالای 3.4 ولت خواهد بود.
نام: TB2EJnhtFXXXXb6XXXXXXXXXXXX_!!882680026.jpg
مشاهده: 97
حجم: 47.6 کیلو بایت
    Dec 2016
    من این مازول را به کامپیوتر وصل کردم برای تست ارسال sms چه دستوراتی باید ارسال کنم؟
    این کامند ها را فرستادم
    AT+CMGF=1
    OK
    AT+CSDH=1
    OK
    AT+CMGS="09121111111"
    > salam
    COMMAND NO RESPONSE!
    Nov 2016
    ببخشید فک کنم بعد از ارسال پیام باید ctrl+z رو از ترمینال فرستاد که معادل کد اسکی 26 هستش به نظر شما چه راهی وجود داره تا ctrl+z رو از طریق ترمینال سریال بفرستیم؟
    من alt رو گرفتم عدد 26 رو زدم و با ترمینال ارسالش کردم ( این میشه →) که عملی نشد ...!!!!
    اره هین کد درسته ctrl+z یا کاراکتر اسکی 26 رو بفرستید به پورت سریال چند ثانیه بعد میفرستش
    Dec 2016
    ممنون از پاسخ
    من از نرم افزار sscom استفاده می کنم دقیقا چی ارسال می کنید؟
  10. #20
    روی صفحه ای که اطلاعات و خروجی ها نمایش داده میشه ctrl+z بزن
