نمایش نتایج: از 121 به 130 از 238
Like Tree63 لایک
موضوع: ماژول انتقال بیسیم اطلاعات +nrf24l01 ( فرکانس 2.4g ) + آنتن
    ماژول فرستنده و گيرنده راديويي +nRF24L01 از جديدترين فرستنده و گيرنده 2.4 گيگاهرتزي شركت Nordic Semiconductor يعني چيپ +nRF24L01 استفاده مي كند. فركانس اين آي سي براي دريافت و ارسال راديويي اطلاعات باند 2.4 گيگاهرتز بوده و مشخصات بسيار جديدي دارد. اين آي سي تمامي مشخصات و مزاياي آي سي سري قبل خود يعني nRF24L01A را داراست. بعلاوه pipeline و بافرهاي اضافي، و همچنين ارسال مجدد اتوماتيك، از قابليتهاي اضافه شده در اين سري از آي سي هاي RF است.
    توجه: در سري پلاس «+» از اين آي سي ها يعني +nRF24L01 شركت Nordic مشخصاتي مانند برد، حساسيت و نرخ تبادل اطلاعات را نسبت به محصول سري قبل يعني nRF24L01 ارتقاء داده است. با اين حال دستورات كنترلي يا Command های اين سري با سري قبل يكي بوده و تغييري نداشته است.
    • آنتن 2.4 گيگاهرتز روي بورد
    • برد 100 متر
    • نرخ تبادل اطلاعات قابل تنظيم از 250 كيلوبيت تا 2 مگابيت بر ثانيه
    • Auto Acknowledge
    • Re-Transmit Auto
    • Multiceiver با 6 ديتاپايپ
    • داراي 32 بايت FIFO بصورت مجزا براي TX و RX
    • پايه هاي ورودي با تحمل ولتاژ 5 ولت
    • قابليت تنظيم كانال ارتباطي از 2400 مگاهرتز تا 2525 مگاهرتز (125كانال قابل انتخاب)
    • حداقل نياز به قطعات جانبي جهت راه اندازي
    • ترتيب پايه ها :VCC ، CE ، CSN ، SCK ، MOSI ، MISO ، IRQ
    شماتیک مدار:
نام: NRF24L01_SCH.jpg
مشاهده: 3014
حجم: 86.0 کیلو بایت
    مثال آردوینو:
     # Be name Khoda!
     # A Mirf example to test the latency between two Ardunio.
     # Developers : Reza Najafi, Elham Rasekh
     # Date       : 09.09.2013
     # Version    : 3.0
     * Pins:
     * Hardware SPI:
     * MISO -> 12
     * MOSI -> 11
     * SCK -> 13
     * Configurable:
     * CE -> 8
     * CSN -> 7
    #include <SPI.h>
    #include <Mirf.h>
    #include <nRF24L01.h>
    #include <MirfHardwareSpiDriver.h>
    const int MAX_BUFFER_LEN = 16;
    String Receive_Address = "clie1"; //A name that is dedicated to this station; MAX is 5 Char.
    String Send_Address = "clie2";    //A name that is dedicated to another station; MAX is 5 Char.
    String strMirfBuffer="";
    byte Transfer_Lock=0;
      Setup_Mirf(); // initializing overall needed...
      sendData("TALK");
      if (!Mirf.isSending())
         check_MirfBuffer();
      read_SerialBuffer();
    //This function checks mirf data availability. if data is available, put it in the buffer and generates an event.
    void check_MirfBuffer()
      if (Mirf.dataReady())
        while(Mirf.dataReady())
          int  tmp_index=0;
          byte tmp_buffer[4]={0};
          Mirf.getData(tmp_buffer);
          while(tmp_buffer[tmp_index] && tmp_index<4 )
            strMirfBuffer = strMirfBuffer + char(tmp_buffer[tmp_index]);
            tmp_index++;
          if (strMirfBuffer.length() >= MAX_BUFFER_LEN )
            buffer_ready();
          if (!Mirf.dataReady())
            delay(2);
      else if (strMirfBuffer.length()>0 )
        buffer_ready();
    //This function sends a 4 byte packet
    void sendPacket(char packet[5])
      Mirf.send((byte *)packet);
      while(Mirf.isSending());
    //This function sends data
    void sendData(String strData)
      int StrLen=0;
      String tmp_Str="";
      Serial.print("sending data: ");
      Serial.print(strData);
      Transfer_Lock=1;
      StrLen=strData.length();
      Serial.print(" : ");
      Serial.println(StrLen);
      //parsing the data to 4 character packets (byte *)packet
      while (StrLen>0)
        char tmp_Char[5]={0};
        if(StrLen>4)
          tmp_Str=strData.substring(0,4);
          strData=strData.substring(4);
        else
          tmp_Str=strData;
          strData="";
        tmp_Str.toCharArray(tmp_Char, 5);;
        sendPacket(tmp_Char);
      Transfer_Lock=0;
    //This function parses received commands from another nrfs.
    void buffer_ready()
      if (strMirfBuffer == "TALK")
        sendData("HURRAY !");
        Serial.println("Talking...");
      //and parse other commands so on ...
      else
        Serial.print("<");
        Serial.print(strMirfBuffer);
        Serial.println(">");
      clear_buffer();
    //This function forms a buffer of serial data and send it
    void read_SerialBuffer()
      if(Serial.available())
        char CharData;
        String StrSerialBuffer="";
        while (Serial.available() && StrSerialBuffer.length() < MAX_BUFFER_LEN )
          CharData=Serial.read();
          StrSerialBuffer=StrSerialBuffer + CharData;
          if (!Serial.available())
             delay(1);
         while (Transfer_Lock); //wait for transfer process
         sendData(StrSerialBuffer);
    //This function initializes overall needed for wireless communication
    void Setup_Mirf()
      char Receive_Adr_Char[6];
      char Send_Adr_Char[6];
      Receive_Address.toCharArray(Receive_Adr_Char, 6);
      Send_Address.toCharArray(Send_Adr_Char, 6);
      Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
      Mirf.init();
      Mirf.setRADDR((byte *)Receive_Adr_Char);
      Mirf.setTADDR((byte *)Send_Adr_Char);
      Mirf.payload = sizeof(unsigned long);
      Mirf.config();
      //reg - Start
      byte rf_setup = 0;
      Mirf.readRegister( RF_SETUP, &rf_setup, sizeof(rf_setup) );
      if (rf_setup != 0)
        Serial.println("Beginning ... ");
      else
        Serial.println( "Wireless did not initialize!" );
        while (rf_setup==0);
      delay(100);
    //This function clears the buffer
    void clear_buffer ()
      strMirfBuffer="";
نام: NRF24L01.jpg
مشاهده: 984
حجم: 50.2 کیلو بایت
    ویرایش توسط max : 10-31-2013 در ساعت 02:12 PM
