نقل قول نوشته اصلی توسط e.rasekh نمایش پست ها
ماژول فرستنده و گيرنده راديويي +nRF24L01 از جديدترين فرستنده و گيرنده 2.4 گيگاهرتزي شركت Nordic Semiconductor يعني چيپ +nRF24L01 استفاده مي كند. فركانس اين آي سي براي دريافت و ارسال راديويي اطلاعات باند 2.4 گيگاهرتز بوده و مشخصات بسيار جديدي دارد. اين آي سي تمامي مشخصات و مزاياي آي سي سري قبل خود يعني nRF24L01A را داراست. بعلاوه pipeline و بافرهاي اضافي، و همچنين ارسال مجدد اتوماتيك، از قابليتهاي اضافه شده در اين سري از آي سي هاي RF است.
توجه: در سري پلاس «+» از اين آي سي ها يعني +nRF24L01 شركت Nordic مشخصاتي مانند برد، حساسيت و نرخ تبادل اطلاعات را نسبت به محصول سري قبل يعني nRF24L01 ارتقاء داده است. با اين حال دستورات كنترلي يا Command های اين سري با سري قبل يكي بوده و تغييري نداشته است.
مشخصات:
  • آنتن 2.4 گيگاهرتز روي بورد
  • برد 100 متر
  • نرخ تبادل اطلاعات قابل تنظيم از 250 كيلوبيت تا 2 مگابيت بر ثانيه
  • Auto Acknowledge
  • Re-Transmit Auto
  • Multiceiver با 6 ديتاپايپ
  • داراي 32 بايت FIFO بصورت مجزا براي TX و RX
  • پايه هاي ورودي با تحمل ولتاژ 5 ولت
  • قابليت تنظيم كانال ارتباطي از 2400 مگاهرتز تا 2525 مگاهرتز (125كانال قابل انتخاب)
  • حداقل نياز به قطعات جانبي جهت راه اندازي
  • ترتيب پايه ها :VCC ، CE ، CSN ، SCK ، MOSI ، MISO ، IRQ
شماتیک مدار:
نام: NRF24L01_SCH.jpg
مشاهده: 3038
حجم: 86.0 کیلو بایت
مثال آردوینو:
 # Be name Khoda!
 # A Mirf example to test the latency between two Ardunio.
 # Company    : AftabRayaneh
 # Developers : Reza Najafi, Elham Rasekh
 # Date       : 09.09.2013
 # Version    : 3.0
 * Pins:
 * Hardware SPI:
 * MISO -> 12
 * MOSI -> 11
 * SCK -> 13
 * Configurable:
 * CE -> 8
 * CSN -> 7
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
const int MAX_BUFFER_LEN = 16;
String Receive_Address = "clie1"; //A name that is dedicated to this station; MAX is 5 Char.
String Send_Address = "clie2";    //A name that is dedicated to another station; MAX is 5 Char.
String strMirfBuffer="";
byte Transfer_Lock=0;
  Setup_Mirf(); // initializing overall needed...
  sendData("TALK");
  if (!Mirf.isSending())
     check_MirfBuffer();
  read_SerialBuffer();
//This function checks mirf data availability. if data is available, put it in the buffer and generates an event.
void check_MirfBuffer()
  if (Mirf.dataReady())
    while(Mirf.dataReady())
      int  tmp_index=0;
      byte tmp_buffer[4]={0};
      Mirf.getData(tmp_buffer);
      while(tmp_buffer[tmp_index] && tmp_index<4 )
        strMirfBuffer = strMirfBuffer + char(tmp_buffer[tmp_index]);
        tmp_index++;
      if (strMirfBuffer.length() >= MAX_BUFFER_LEN )
        buffer_ready();
      if (!Mirf.dataReady())
        delay(2);
  else if (strMirfBuffer.length()>0 )
    buffer_ready();
//This function sends a 4 byte packet
void sendPacket(char packet[5])
  Mirf.send((byte *)packet);
  while(Mirf.isSending());
//This function sends data
void sendData(String strData)
  int StrLen=0;
  String tmp_Str="";
  Serial.print("sending data: ");
  Serial.print(strData);
  Transfer_Lock=1;
  StrLen=strData.length();
  Serial.print(" : ");
  Serial.println(StrLen);
  //parsing the data to 4 character packets (byte *)packet
  while (StrLen>0)
    char tmp_Char[5]={0};
    if(StrLen>4)
      tmp_Str=strData.substring(0,4);
      strData=strData.substring(4);
      tmp_Str=strData;
      strData="";
    tmp_Str.toCharArray(tmp_Char, 5);;
    sendPacket(tmp_Char);
  Transfer_Lock=0;
//This function parses received commands from another nrfs.
void buffer_ready()
  if (strMirfBuffer == "TALK")
    sendData("HURRAY !");
    Serial.println("Talking...");
  //and parse other commands so on ...
    Serial.print("<");
    Serial.print(strMirfBuffer);
    Serial.println(">");
  clear_buffer();
//This function forms a buffer of serial data and send it
void read_SerialBuffer()
  if(Serial.available())
    char CharData;
    String StrSerialBuffer="";
    while (Serial.available() && StrSerialBuffer.length() < MAX_BUFFER_LEN )
      CharData=Serial.read();
      StrSerialBuffer=StrSerialBuffer + CharData;
      if (!Serial.available())
         delay(1);
     while (Transfer_Lock); //wait for transfer process
     sendData(StrSerialBuffer);
//This function initializes overall needed for wireless communication
void Setup_Mirf()
  char Receive_Adr_Char[6];
  char Send_Adr_Char[6];
  Receive_Address.toCharArray(Receive_Adr_Char, 6);
  Send_Address.toCharArray(Send_Adr_Char, 6);
  Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
  Mirf.init();
  Mirf.setRADDR((byte *)Receive_Adr_Char);
  Mirf.setTADDR((byte *)Send_Adr_Char);
  Mirf.payload = sizeof(unsigned long);
  Mirf.config();
  //reg - Start
  byte rf_setup = 0;
  Mirf.readRegister( RF_SETUP, &rf_setup, sizeof(rf_setup) );
  if (rf_setup != 0)
    Serial.println("Beginning ... ");
    Serial.println( "Wireless did not initialize!" );
    while (rf_setup==0);
  delay(100);
//This function clears the buffer
void clear_buffer ()
  strMirfBuffer="";
برای من این خطا را می دهد:
error: 'SPI_2XCLOCK_MASK' was not declared in this scope
