صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 17 از 17
Like Tree10 لایک
موضوع: راهنمای استفاده از ال ای دی RGB و فتوسل برد توسعه Witty
    استفاده با اندروید
    این اپلیکیشن اندروید که توی فیلم معرفی ماژول ازش استفاده میکنه رو چطور گیر بیارم؟
    اونو نمیدونم اما این نرم افزار هسن که محیطش به قشنگی اون نیست البته :
    https://play.google.com/store/apps/d...P8266RGB&hl=en
    ممنونم .
    اینجا http://forum.arduino.ir/8/21/2600.html#post13450 توی یکی از pdf هاش qrcode مربوط به نرم افزار رو گذاشته
    Oct 2015
نام: error.jpg
مشاهده: 218
حجم: 32.9 کیلو بایت
    سلام برای من تو سریال مانیتور همچین چیزایی نشون میده
    سور برنامه هم اینه:
    Serial.begin(115200);
    // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.disconnect();
    delay(100);
    Serial.println("Setup done");
    Serial.println("scan start");
    // WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
    int n = WiFi.scanNetworks();
    Serial.println("scan done");
    if (n == 0)
    Serial.println("no networks found");
    else
    Serial.print(n);
    Serial.println(" networks found");
    for (int i = 0; i < n; ++i)
    // Print SSID and RSSI for each network found
    Serial.print(i + 1);
    Serial.print(": ");
    Serial.print(WiFi.SSID(i));
    Serial.print(" (");
    Serial.print(WiFi.RSSI(i));
    Serial.print(")");
    Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == ENC_TYPE_NONE)?" ":"*");
    delay(10);
    Serial.println("");
    // Wait a bit before scanning again
    delay(5000);
    Oct 2015
    با سلام مجدد
    متوجه شدم... گویا بادریت سریال مانیتور تنظیم نبود.
    حل*شد.
