صفحه 3 از 5 نخستنخست 12345 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 50
Like Tree14 لایک
موضوع: برد مینی آرم stm32f103c8t6
    Oct 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط alphaLight نمایش پست ها
    با سلام من 2 سوال دارم . ممنون میشم پاسخ بدید:
    1- چطور میشه روی این برد بوت لودر آردوینو نصب یا آپدیدت کرد. منابع انگلیسی به من کمک چندانی نکردند.
    2- هنگام آپلود کردن کد این پیغام رو دریافت میکنم(لازم به ذکر است تمام مراحل را طبق مراحل راه اندازی فوق مو به مو انجام دادم):
    Failed to init device.
    stm32flash 0.4
    http://stm32flash.googlecode.com/]Google Project Hosting
    Using Parser : Raw BINARY
    Interface serial_w32: 230400 8E1
    لطفا راهنمایی بفرمایید.
    آقا چطوری شما این مشکلو حلش کردی؟
    Oct 2013
    iran
    موقع کمپایل این خطا میده
    C:\Users\dehghan\AppData\Local\Temp\build413161187 4265158744.tmp/core.a: No such file or directory
    Error compiling
    نقل قول نوشته اصلی توسط dehghan13 نمایش پست ها
    Error compiling
    میشه کدتون رو بزارید منم تست بگیرم
    داره به یه کتابخونه ارور میده
    Apr 2016
    آیا میشه از این محصول بدون لودر آردینو و تنها با پروگرمر آرم به صورت عادی برنامه نویسی آرم ، پروگرام رو انجام داد؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohammad.r نمایش پست ها
    بله میتونید با keil هم پروگرامرش کنید :
    stm32f103c8t6 keil
    لینک زیر ببینید:
    http://www.st.com/en/microcontrollers/stm32f103c8.html
    نرم افزار های پروگرام کردنش هم برای دانلود گذاشته + دیتاشیت های مورد نیاز
    Apr 2016
    Sketch uses 14,100 bytes (21%) of program storage space. Maximum is 65,536 bytes.
    Global variables use 2,816 bytes of dynamic memory.
    maple_loader v0.1
    Resetting to bootloader via DTR pulse
    Searching for DFU device [1EAF:0003]...
    dfu-util - (C) 2007-2008 by OpenMoko Inc.
    This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
    Couldn't find the DFU device: [1EAF:0003]
    هنگام کامپایل کردن این خصا رو میدهد با آردینو این پین DTR کدام هستش؟
    Apr 2016
    مشکل آپلود حل شد ولی پین13 یا همان چراغ چشمک زن روشن نمیشه
    Apr 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط kukuvang نمایش پست ها
نام: STM32F103C8T6_Arm_Board-500x500.jpg
مشاهده: 530
حجم: 37.5 کیلو بایت
    مراحل راه اندازی برد با استفاده از نرم افزار آردوینو و رابط سریال:
    1- آخرین ورژن نرم افزار آردوینو را از اینجا دانلود و نصب کنید (ورژن های پایین تر از 1.5 قابلیت پشتیبانی از ARM 32bit را ندارند).
    2- نرم افزار را اجرا کرده و در قسمت Tools -> Board -> Boards Manager گزینه ی ( Arduino SAM Boards (32 bits ARM Cortex-M3 را نصب کنید. ( فایل ها دانلود و نصب میشود)
    3- درایور سخت افزاری میکرو های STM32 را از اینجا دانلود و پوشه ی محتوی آن را در آدرس \Documents\Arduino\hardware استخراج کنید و نام پوشه را از Arduino_STM32-master به Arduino_STM32 تغییر دهید به طوری که آدرس پوشه ی Tools داخل پوشه ی Arduino_STM32 بصورت زیر باشد:
    \Documents\Arduino\hardware\Arduino_STM32\tools
    4- برای انجام تغییرات نرم افزار آردوینو را بسته و دوباره آن را اجرا کنید. و موارد زیر را بترتیب انتخاب کنید:
    Tools -> Board -> Generic STM32F103C Series
    Tools -> Variant-> STM32F103C8 (20k Ram, 64 k Flash
    Tools -> Upload method -> Serial
    5- کد نمونه ی زیر (چشمک زن پایه ی متصل به LED) را در کپی و آن را verify کنید.
    pinMode(PC13, OUTPUT);
    digitalWrite(PC13, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(PC13, LOW);
    delay(100);
    6- برای انتقال برنامه به برد ابتدا پایه های RX و TX و GND رابط سریال را بترتیب به پایه های A9 و A10 و GND و اگر ولتاژ خروجی مبدل سریال 5 ولت است آن را به پایه ی 5V برد و اگر با 3.3 ولت است به پایه ی 3.3 وصل کنید. با وصل مبدل سریال به رایانه چراغ قرمز روی برد روشن می شود. از قسمت Tools -> Port پورت مبدل سریال خود را انتخاب کنید.
نام: 1.jpg
مشاهده: 909
حجم: 46.8 کیلو بایت
    7- جامپر های روی برد را مانند شکل بالا قرار دهید. (جامپر کنار کلید ریست 0 و جامپر سمت لبه ی برد 1 باشد)
    8- کلید ریست روی برد را به مدت 4 ثانیه نگه دارید و رها کنید.
    9- حالا میتوانید برنامه ی خود را روی برد آپلود کنید. آخرین پیامی که نشان دهنده ی آپلود درست برنامه ی شماست Starting execution at address 0x08000000... done است.
    10- بعد از آپلود، برنامه برای یک بار اجرا میشود و با زدن کلید ریست متوقف میشود. برای اجرای کامل برنامه جامپر سمت لبه ی برد را 0 کنید.
    چرا چراغ چشمک زن کار نمیکنه؟
    مولتی متر بزار روی تست بازر بزن دو سر ال ای دی باید مولتی متر به ازای هربار چشمک زدن بوق بزنه ...
    اگر بوق میزنه ال ای دی خرابه اگر بوق نمیزنه مسیر فیزیکیش چک کن یا سورست ...
    برای اینکه روی بوت نمونه گمونم باید هر بار ریست بزنی ...
    من داشتمش همون بار اول حواسم نبود روی بوت آردوینوش کد با keil زدم بوتش از دست دادم
