صفحه 5 از 20 نخستنخست ... 3456715 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 195
Like Tree61 لایک
موضوع: ماژول کارت خوان آر اف آی دی با قابلیت خواندن و نوشتن - RFID Reader & Writer RC522
    نقل قول نوشته اصلی توسط mahdi.m نمایش پست ها
    وقتی تغذیه ماژول rfid رو قطع می کنم ، چراغش خاموش نمیشه. (از طریق پایه های دیگه همچنان تغذیه میشه) به نظرتون ماژول خرابه؟
    ماژول های شما اینطوری نیستن؟
    نه دوسته عزیر مشکل شما از ماژول نیست ماژول از پین های دیگه تغذیه میشه ولی این بنا نیست که اونا رو قطع کرد یا اینکه ماژول خراب باشه (من از این ماژول چندتا دارم همشون همین طوری هستن همه هم کار میکنن)
    مشکلتون رو دقیق تر بگید تا کمکتون کنم
    اول از همه از چه بردی استفاده میکنید UNO ، Mega و .....
    دوم اینکه نحوه اتصالاتون چه طور هستش
    و سوم اینکه کد برنامه تون رو بزارید یا بگید از کدوم کد استفاده میکنید
    مجددا سلام
    برد مگا2560 (البته با برند فاندوینو که از همین فروشگاه آفتاب رایانه تهیه شده)
    کد برنامه و اتصالات هم
     * Signal     Pin              Pin               Pin
     *                  Arduino Mega      MFRC522 board
     * Reset       5                 RST
     * SPI SS     53                SDA
     * SPI MOSI   52                MOSI
     * SPI MISO   51                MISO
     * SPI SCK    50                SCK
    #include <SPI.h>
    #include <MFRC522.h>
    #define SS_PIN 53
    #define RST_PIN 5
    MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);    // Create MFRC522 instance.
        Serial.begin(9600);    // Initialize serial communications with the PC
        SPI.begin();            // Init SPI bus
        mfrc522.PCD_Init();    // Init MFRC522 card
        Serial.println("Scan PICC to see UID and type...");
        // Look for new cards
        if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
            return;
        // Select one of the cards
        if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
            return;
        // Dump debug info about the card. PICC_HaltA() is automatically called.
        mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
    همون برنامه ساده ای که تو اولین صفحه از همین تاپیک هست
    البته اتصالات spi متناسب با مگا
    برنامه هم بدون هیچ error کامپایل و آپلود میشه
    کتابخونه هم متناسب با دستور
    هست و از اون بابت هم مشکلی نیست
    اساسا من فکر می کنم برد مگا مشکل داشته باشه
    چطور میشه فهمید که spi داره داده ارسال و دریافت می کنه یا نه(بدون اسیلوسکوپ-با آوامتر)؟
    ویرایش توسط mahdi.m : 03-30-2014 در ساعت 01:43 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط skydl2011 نمایش پست ها
    برای استفاده در Arduino Pro Mini
    Pin 13 >> SCK
    Pin 12 >> MISO
    Pin 11 >> MOSI
    Pin 10 >> SS
    Reset >> RST
    سلام در اردوینو مینی پایه ریست رو باید به یکی از پایه های دیجیتال دیگه متصل کرده و در ابتدا define هم بشه
    سلامی دوباره
    اول اینکه قبل از خط
    #include <SPI.h>
    یک */ بزارید که کله برنامه کامنت نشه
    دوم هم بهتره به جای استفاده از پین 53 از یک پینه دیگه واسه ss استفاده کنید مثلا 9 یا 8 یا ...
    تست کنید امید وارم جواب بده
    راستی خیلی احتمالش کمه برد مشکل داشته باشه تا جایی که یادم میاد منم با پین 53 مشکل داشتم واسه همین همیشه پینشو تغییر میدم
    نقل قول نوشته اصلی توسط navidnkh نمایش پست ها
    سلامی دوباره
    اول اینکه قبل از خط
    #include <SPI.h>
    ضمن تشکر
    باز هم نشد
    من برای اینکه بفهمم مشکل از ماژول هست یا از برد ، مثال خود نرم افزار برای isp رو تست کردم
    مثال سنسور دما و رطوبت رو
    جالبه که ماژول ری اکشن نشون می ده و داده ی معنی دار برای برد میفرسته
    که دما و رطوبت با مقادیر معینی نشون داده میشه
    (حتی تغییر داده هم محسوس هست و مدام دما و رطوبت رو متغیر نشون میده- که نشون میده ماژول داره دیتای متغیری می فرسته)
    بنابراین به احتمال قوی هم ماژول سالمه(لامپش هم در اثر انتقال اطلاعات نورش شدت و ضعف پیدا می کرد)
    و هم برد سالمه (که توانایی ارسال و دریافت داشت)
    و میرسیم به اینجا که چرا هیچکدوم از برنامه هایی که تو سایت ها پیدا کردم به کار نیومد و جواب درست نمیده
    تمامی برنامه ها تشخیصشون MIFARE_Read() failed: Timeout in communication.
    هست.
    البته با دستور mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
    چکار کنم،
    امکانش هست یکی از دوستان که جواب گرفته مراحل انجام کارش رو مرحله به مرحله دقیق بگه
    هر کاری بود انجام دادم نشد
    لطفا حتی مرحله ریختن کتابخونه رو هم بگید
    بارها امتحان کردم ، روال کارم درسته
    ولی اصلا جواب نمیگیرم
    تا فردا براتون تمام مراحل رو میزارم ولی اینجوری که میگید احتمال زیادی میدم از کتابخونه باشه چون اگر ماژول خراب باشه اصلا پیامی در نرم افزار نمیده (چون به قولی اصلا ربطی نداره به نرم افزار ) این خطا ماله کتابخونه است
    خیلی خیلی ممنون
    واقعا شرمنده می کنید
    جزاک ا... خیرا
    ضمن تشکر ما همچنان منتظریم
    Apr 2014
    دوستان من یه پروژه ای دارم تو از این ماژول rc522 استفاده کردم چون ارزون بود 500 تا از این گرفتم حالا که میخوام باهاش کار کنم به مشکل بر خوردم من میخوام اینو با arm at91sam7x256 راه بندازمش ولی نتونستم جواب بگیرم امید وارم بتونین کمکم کنید حالا اگه برا avr هم باشه مشکلی نیست ولی اردنیو اینا ندارم.
    راستش خیلی واجبه چون کلی پول دادم بهشون :|
