صفحه 3 از 24 نخستنخست 1234513 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 238
Like Tree63 لایک
موضوع: ماژول انتقال بیسیم اطلاعات +nrf24l01 ( فرکانس 2.4g ) + آنتن
  1. #21
    من از یک Arduino Pro Mini که به یک سنسور دما و رطوبت DHT 22 متصل است استفاده کردم. طرف دیگه یک آردینو Uno بود که مقادیر رو دریافت می کنه و روی یک Liquid Crystal نمایش میده. با همه ماژول های NRF که 8 پایه هستند تست کردم و با همشون به خوبی کار میکنه.
    کد ارسال:
    /* YourDuinoStarter Example: nRF24L01 Transmit Joystick values
     - WHAT IT DOES: Reads Analog values on A0, A1 and transmits
       them over a nRF24L01 Radio Link to another transceiver.
     - SEE the comments after "//" on each line below
     - CONNECTIONS: nRF24L01 Modules See:
     http://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo
       1 - GND
       2 - VCC 3.3V !!! NOT 5V
       3 - CE to Arduino pin 9
       4 - CSN to Arduino pin 10
       5 - SCK to Arduino pin 13
       6 - MOSI to Arduino pin 11
       7 - MISO to Arduino pin 12
       8 - UNUSED
       Analog Joystick or two 10K potentiometers:
       GND to Arduino GND
       VCC to Arduino +5V
       X Pot to Arduino A0
       Y Pot to Arduino A1
     - V1.00 11/26/13
       Based on examples at http://www.bajdi.com/
       Questions: terry@yourduino.com */
    /*-----( Import needed libraries )-----*/
    #include "DHT.h"
    #include <SPI.h>
    #include <nRF24L01.h>
    #include <RF24.h>
    /*-----( Declare Constants and Pin Numbers )-----*/
    #define CE_PIN   9
    #define CSN_PIN 10
    //#define JOYSTICK_X A0
    //#define JOYSTICK_Y A1
    #define DHTPIN 2     // what pin we're connected to
    #define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
    // NOTE: the "LL" at the end of the constant is "LongLong" type
    const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; // Define the transmit pipe
    /*-----( Declare objects )-----*/
    RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); // Create a Radio
    /*-----( Declare Variables )-----*/
    int data[3];  // 2 element array holding Joystick readings
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    void setup()   /****** SETUP: RUNS ONCE ******/
      radio.begin();
      radio.openWritingPipe(pipe);
      dht.begin();
    }//--(end setup )---
    void loop()   /****** LOOP: RUNS CONSTANTLY ******/
      //joystick[0] = analogRead(JOYSTICK_X);
      //joystick[1] = analogRead(JOYSTICK_Y);
      float h = dht.readHumidity();
      float t = dht.readTemperature();
      data[0] = 1;
      data[1] = 100;//h;
      data[2] = 200;//t;
      radio.write( data, sizeof(data) );
      //delay(1000);
    }//--(end main loop )---
    /*-----( Declare User-written Functions )-----*/
    //NONE
    //*********( THE END )***********
    کد دریافت
    /* YourDuinoStarter Example: nRF24L01 Receive Joystick values
     - WHAT IT DOES: Receives data from another transceiver with
       2 Analog values from a Joystick or 2 Potentiometers
       Displays received values on Serial Monitor
       1 - GND
       8 - UNUSED
     - V1.00 11/26/13
    #include <SPI.h>
    #include <RF24.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
    #define CE_PIN   9
    #define CSN_PIN 10
      Serial.println("Nrf24L01 Receiver Starting");
      radio.begin();
      radio.openReadingPipe(1,pipe);
      radio.startListening();;
      lcd.init();                      // initialize the lcd
      lcd.backlight();
      if ( radio.available() )
        // Read the data payload until we've received everything
        bool done = false;
        while (!done)
          // Fetch the data payload
          done = radio.read( data, sizeof(data) );
          //Serial.print("H = ");
          //Serial.print(data[1]);
          //Serial.print(" T = ");
          //Serial.println(data[2]);
          lcd.clear();
          lcd.setCursor(0,0);
          lcd.print("Channel: ");
          lcd.print(data[0]);
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print("H: ");
          lcd.print(data[1]);
          lcd.print(" T: ");
          lcd.print(data[2]);
          delay(500);
      else
          //Serial.println("No radio available");
          lcd.clear();
          lcd.print("No radio available");
          delay(500);
    //NONE
  2. #22
    دوتا سوال دارم
    اول اینکه این هدرها رو میشه برای کامپایلر keil استفاده کرد؟
    دوم اینکه پسوند ها *.Fzz *.pde با که برنامه هایی باز میشه
    من باهچی نتونستم اجرا کنم
  3. #23
    نقل قول نوشته اصلی توسط sadegh نمایش پست ها
    دوتا سوال دارم
    سلام صادق جان
    نه داداش برای کیل نمیشه استفاده کرد(البته استثنا هم داره)
    اون دوتا پسوندی هم که نوشتی با برنامه fritzing باز میشه
    اینم لینک دانلودش Fritzing Download
    موفق باشید
    یاعلی
  4. #24
    اگه امکان داره میشه هدر فایل هات که تو این برنامه استفاده کرده ای رو بگذاری ممنون!!
  5. #25
    منظورم کاربر d3lphi بود چون برای من خطا از هدر فایل میگیره
  6. #26
    نقل قول نوشته اصلی توسط e.rasekh نمایش پست ها
    ماژول فرستنده و گيرنده راديويي +nRF24L01 از جديدترين فرستنده و گيرنده 2.4 گيگاهرتزي شركت Nordic Semiconductor يعني چيپ +nRF24L01 استفاده مي كند. فركانس اين آي سي براي دريافت و ارسال راديويي اطلاعات باند 2.4 گيگاهرتز بوده و مشخصات بسيار جديدي دارد. اين آي سي تمامي مشخصات و مزاياي آي سي سري قبل خود يعني nRF24L01A را داراست. بعلاوه pipeline و بافرهاي اضافي، و همچنين ارسال مجدد اتوماتيك، از قابليتهاي اضافه شده در اين سري از آي سي هاي RF است.
    توجه: در سري پلاس «+» از اين آي سي ها يعني +nRF24L01 شركت Nordic مشخصاتي مانند برد، حساسيت و نرخ تبادل اطلاعات را نسبت به محصول سري قبل يعني nRF24L01 ارتقاء داده است. با اين حال دستورات كنترلي يا Command های اين سري با سري قبل يكي بوده و تغييري نداشته است.
    • آنتن 2.4 گيگاهرتز روي بورد
    • برد 100 متر
    • نرخ تبادل اطلاعات قابل تنظيم از 250 كيلوبيت تا 2 مگابيت بر ثانيه
    • Auto Acknowledge
    • Re-Transmit Auto
    • Multiceiver با 6 ديتاپايپ
    • داراي 32 بايت FIFO بصورت مجزا براي TX و RX
    • پايه هاي ورودي با تحمل ولتاژ 5 ولت
    • قابليت تنظيم كانال ارتباطي از 2400 مگاهرتز تا 2525 مگاهرتز (125كانال قابل انتخاب)
    • حداقل نياز به قطعات جانبي جهت راه اندازي
    • ترتيب پايه ها :VCC ، CE ، CSN ، SCK ، MOSI ، MISO ، IRQ
    شماتیک مدار:
    فایل پیوست 442
    مثال آردوینو:
     # Be name Khoda!
     # A Mirf example to test the latency between two Ardunio.
     # Developers : Reza Najafi, Elham Rasekh
     # Date       : 09.09.2013
     # Version    : 3.0
     * Pins:
     * Hardware SPI:
     * MISO -> 12
     * MOSI -> 11
     * SCK -> 13
     * Configurable:
     * CE -> 8
     * CSN -> 7
    #include <SPI.h>
    #include <Mirf.h>
    #include <MirfHardwareSpiDriver.h>
    const int MAX_BUFFER_LEN = 16;
    String Receive_Address = "clie1"; //A name that is dedicated to this station; MAX is 5 Char.
    String Send_Address = "clie2";    //A name that is dedicated to another station; MAX is 5 Char.
    String strMirfBuffer="";
    byte Transfer_Lock=0;
      Setup_Mirf(); // initializing overall needed...
      sendData("TALK");
      if (!Mirf.isSending())
         check_MirfBuffer();
      read_SerialBuffer();
    //This function checks mirf data availability. if data is available, put it in the buffer and generates an event.
    void check_MirfBuffer()
      if (Mirf.dataReady())
        while(Mirf.dataReady())
          int  tmp_index=0;
          byte tmp_buffer[4]={0};
          Mirf.getData(tmp_buffer);
          while(tmp_buffer[tmp_index] && tmp_index<4 )
            strMirfBuffer = strMirfBuffer + char(tmp_buffer[tmp_index]);
            tmp_index++;
          if (strMirfBuffer.length() >= MAX_BUFFER_LEN )
            buffer_ready();
          if (!Mirf.dataReady())
            delay(2);
      else if (strMirfBuffer.length()>0 )
        buffer_ready();
    //This function sends a 4 byte packet
    void sendPacket(char packet[5])
      Mirf.send((byte *)packet);
      while(Mirf.isSending());
    //This function sends data
    void sendData(String strData)
      int StrLen=0;
      String tmp_Str="";
      Serial.print("sending data: ");
      Serial.print(strData);
      Transfer_Lock=1;
      StrLen=strData.length();
      Serial.print(" : ");
      Serial.println(StrLen);
      //parsing the data to 4 character packets (byte *)packet
      while (StrLen>0)
        char tmp_Char[5]={0};
        if(StrLen>4)
          tmp_Str=strData.substring(0,4);
          strData=strData.substring(4);
        else
          tmp_Str=strData;
          strData="";
        tmp_Str.toCharArray(tmp_Char, 5);;
        sendPacket(tmp_Char);
      Transfer_Lock=0;
    //This function parses received commands from another nrfs.
    void buffer_ready()
      if (strMirfBuffer == "TALK")
        sendData("HURRAY !");
        Serial.println("Talking...");
      //and parse other commands so on ...
      else
        Serial.print("<");
        Serial.print(strMirfBuffer);
        Serial.println(">");
      clear_buffer();
    //This function forms a buffer of serial data and send it
    void read_SerialBuffer()
      if(Serial.available())
        char CharData;
        String StrSerialBuffer="";
        while (Serial.available() && StrSerialBuffer.length() < MAX_BUFFER_LEN )
          CharData=Serial.read();
          StrSerialBuffer=StrSerialBuffer + CharData;
          if (!Serial.available())
             delay(1);
         while (Transfer_Lock); //wait for transfer process
         sendData(StrSerialBuffer);
    //This function initializes overall needed for wireless communication
    void Setup_Mirf()
      char Receive_Adr_Char[6];
      char Send_Adr_Char[6];
      Receive_Address.toCharArray(Receive_Adr_Char, 6);
      Send_Address.toCharArray(Send_Adr_Char, 6);
      Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
      Mirf.init();
      Mirf.setRADDR((byte *)Receive_Adr_Char);
      Mirf.setTADDR((byte *)Send_Adr_Char);
      Mirf.payload = sizeof(unsigned long);
      Mirf.config();
      //reg - Start
      byte rf_setup = 0;
      Mirf.readRegister( RF_SETUP, &rf_setup, sizeof(rf_setup) );
      if (rf_setup != 0)
        Serial.println("Beginning ... ");
      else
        Serial.println( "Wireless did not initialize!" );
        while (rf_setup==0);
      delay(100);
    //This function clears the buffer
    void clear_buffer ()
      strMirfBuffer="";
    برای من این خطا را می دهد:
    error: 'SPI_2XCLOCK_MASK' was not declared in this scope
  7. #27
    Apr 2014
    بسم الله الرحمن الرحیم
    من این ماژول رو خریداری کردم که برای راه اندازیش حدودا یکی دو روز مشکل داشتم که آخر متوجه شدم اشکال از تغذیه اون هست برای رفع مشکل تغذیه شما می تونید با موازی کردن دو خازن در رنج های ۱۰۰ نانو فاراد و ۱۰ میکرو فاراد با تغذیه ۳/۳ ولتی اون هر نویزی رو از روی تغذیه حذف کنید مطابق شکل زیر:
    ماژول انتقال بیسیم اطلاعات +NRF24L01 ( فرکانس 2.4G ) + آنتن
نام: My_nrf24.jpg
مشاهده: 349
حجم: 24.2 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: nrf24.jpg
مشاهده: 332
حجم: 24.6 کیلو بایت
    با تشکر از کادر زحمت کش آفتاب رایانه که حقیقتا افراد مثبتی هستند.
    ویرایش توسط homayoun : 10-22-2014 در ساعت 06:38 PM
  8. #28
    Unhappy NRF24l01+
    سلام دوستان من این مدار رو برای یک UNO بستم و کد زیر رو براش آپلود کردم...
نام: NRF24L01_bb.jpg
مشاهده: 218
حجم: 90.9 کیلو بایت
    انتخاب پایه هام بر اساس خود سایت arduino بوده:
نام: SPI.JPG
مشاهده: 219
حجم: 44.1 کیلو بایت
    این هم کدش:
            ####UPLOAD TO UNO####
            #    MOSI==>11      #
            #    MISO==>12      #
            #    SCK===>13      #
            #CE_pin 7&CSN_pin 8 #
    //====# header files #====
    #include<SPI.h>
    #include<nRF24l01.h>
    #include<RF24.h>
    //====# define #====
    #define CE_pin 7
    #define CSN_pin 8
    //====# pre initializing #====
    RF24 radio(CE_pin,CSN_pin);
    const uint64_t mega_to_uno_pipe=0x0f0f0f0f01LL; //40 bit add, differs in lsb
    const uint64_t uno_to_mega_pipe=0x0f0f0f0f02LL; // LL means long-long
    int A=0xaaaa;
    bool done;
    //====# SetUp part #====
    void setup(){
      radio.begin();
      radio.setPayloadSize(sizeof(A));
      radio.openReadingPipe(1,mega_to_uno_pipe);
      radio.openWritingPipe(uno_to_mega_pipe);
      radio.setRetries(0,0);
      radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
    //====# The main program #====
    void loop(){
     done=radio.write( &A, 1 );
     Serial.print(done);
     delay(100);
    و مدار و کد زیر رو هم برای یک MEGA2560 آپلود کردم...
مشاهده: 206
حجم: 89.0 کیلو بایت
    این هم کدش:
            ####UPLOAD TO MEGA####
            #     MOSI==>51      #
            #     MISO==>50      #
            #     SCK===>52      #
            # CE_pin 7&CSN_pin 8 #
    #include<SPI.h>
    #include<RF24.h>
    #define CE_pin 7
    #define CSN_pin 8
    int A;
    bool done=false;
    void setup(){
      radio.begin();
      radio.openReadingPipe(1,uno_to_mega_pipe);
      radio.openWritingPipe(mega_to_uno_pipe);
      radio.setRetries(0,0);.
      pinMode(13,OUTPUT);
    void loop(){
      if(A==0xaaaa){
        done=true;
      radio.read(&A,sizeof(A));
      radio.stopListening();
      digitalWrite(13,done);
      Serial.print(done);
      Serial.println(A);
      delay(100);
    امّا از دو طرف فقط توی سریال صفر میبینم...
    دوستانی که کار کردن با این ماژول و یا اطلاعاتی دارن لطفاً راهنمایی کنید...
    قسمت SETUP هر دو تا برنامه یکی هست و فقط جای آدرس pipe ها (read و write)عوض شده
    اون قسمت setRetries هم با 15و15 هم همین طور کار می کرد...
    من چیز دیگه ای، به ذهنم نمیرسه دوستان اگر چیزی میدونند لطفاً کمک کنید...
    لطفاً از طریق همین فروم یا میل «arsham.sharifnia@gmail.com» پاسخ بدید
    ممنون...
    ویرایش توسط arsham : 11-07-2014 در ساعت 10:16 PM
    Great Regard
    A.Sharifnia
  9. #29
    نقل قول نوشته اصلی توسط arsham نمایش پست ها
    ممنون...
    میشه کتابخونه هایی که استفاده کردید رو بزارید تا بهتر بتونم مشکلتونو حل کنم
  10. #30
    نقل قول نوشته اصلی توسط navidnkh نمایش پست ها
    این هم لینک دانلود دوتا کتابخونه rf24,nRF24l01 ممنون میشم...
    لینک پرشین*گیگ:
    Download LIBRARIES.zip
    لینک از سرور همین سایت:
    LIBRARIES.zip
    ویرایش توسط arsham : 11-09-2014 در ساعت 06:52 PM
    Great Regard
    A.Sharifnia
