نمایش نتایج: از 1 به 10 از 17
موضوع: ماژول فرستنده و گيرنده راديويي سريال mx-fs-03v , mx-05v 315MHZ
    يكي از پراستفاده ترين مدارهاي الكترونيكي ، مدارهاي كنترل از راه دور ميباشد. روز به روز بر تعداد تجهيزاتي كه انتقال اطلاعات و كنترل را بصورت wireless انجام ميدهند افزوده ميشود . ماژولهاي فرستنده و گيرنده mx-fs-03v و mx-05v يكي از ساده ترين ماژولهاي انتقال اطلاعات به شمار ميروند . انتقال اطلاعات در اين ماژولها تنها از طريق 1 پين صورت ميپذيرد.و در مواردي كه از نظر تعداد پايه هاي آردوينو با محدوديت مواجه هستيم ، اين ويژگي ميتواند بسيار مفيد باشد.
نام: RF_MX-FS-03V MX-05V.JPG
مشاهده: 246
حجم: 43.4 کیلو بایت
    مشخصات فرستنده mx-fs-03v:
    برد فرستنده : 20 تا 200 متر
    ولتاژ تغذيه : 3.5 تا 12 ولت
    سرعت انتقال اطلاعات : 4kB/s
    توان فرستنده: 10mw
    فركانس مدولاتور:315Mhz
نام: RF-TX-SCH.jpg
مشاهده: 196
حجم: 46.3 کیلو بایت
    مشخصات گيرندهmx-05v:
    ولتاژ تغذيه : 5 ولت
    حساسيت گيرنده:105db-
    فركانس اسيلاتور:315Mhz
نام: RF-RX-SCH.jpg
مشاهده: 188
حجم: 51.8 کیلو بایت
نام: mx-fs.gif
مشاهده: 109
حجم: 6.6 کیلو بایت
    كاربردها:
    سیستم های امنیتی بی سیم
    دزدگیر
    درب باز كن
    کنترل از راه دور
    فرستنده وگیرنده اطلاعات
    ارسال اطلاعات سنسور و...
    در برنامه زير مقدار آنالوگ خوانده شده از ورودي A0 از طريق ماژول فرستنده ارسال ميشود.
     # Example code for MX-FS-03V RF TRANSMITTER
     # Date       : 19.10.2013
    Tx MODULE CONNECTIONS:
    PIN  DESCRIPTION      ARDUINO PIN
    1    GND              GND
    2    VCC (3.5-12V)    VCC
    3    TX DATA          D2
    /*Include the VirtualWire library */
    #include <VirtualWire.h>
    /* Digital IO pin that will be used for sending data to the transmitter */
    const int TX_DIO_Pin = 2;
      pinMode(13, OUTPUT);
      /* Initialises the DIO pin used to send data to the Tx module */
      vw_set_tx_pin(TX_DIO_Pin);
      /* Set the transmit logic level (LOW = transmit for this
         version of module)*/
      vw_set_ptt_inverted(true);
      /* Transmit at 2000 bits per second */
      vw_setup(2000);    // Bits per sec
    /* Main program */
      /* Temporarily holds the value read from analogue input A0 */
      unsigned int Data;
      /* The transmit buffer that will hold the data to be
         transmitted. */
      byte TxBuffer[2];
      /* Read the analogue input A0... */
      Data = analogRead(A0);
      /* ...and store it as high and low bytes in the transmit
         buffer */
      TxBuffer[0] = Data >> 8;
      TxBuffer[1] = Data;
      /* Turn on the LED on pin 13 to indicate that we are about
        to transmit data */
      digitalWrite(13, HIGH);
      /* Send the data (2 bytes) */
      vw_send((byte *)TxBuffer, 2);
      /* Wait until the data has been sent */
      vw_wait_tx();
      /* Turn off the LED on pin 13 to indicate that we have
         now sent the data */
      digitalWrite(13, LOW);
      /* Do nothing for a second. Lower this delay to send
         data quicker */
    برنامه زير عدد ارسال شده را توسط ماژول گيرنده دريافت كرده و از طريق serial monitor نمايش ميدهد.
     # Example code for MX-05V RF RECEIVER
     # Date       : 19.10.2013
    Rx MODULE CONNECTIONS:
    1    GND              GND
    2    RX DATA          D2
    3    RX DATA          N/A
    4    VCC (5V)         VCC
    /* Digital IO pin that will be used for receiving data from the receiver */
    const int RX_DIO_Pin = 2;
        /* Initialises the DIO pin used to receive data from the Rx module */
        vw_set_rx_pin(RX_DIO_Pin);
        /* Receive at 2000 bits per second */
        vw_setup(2000);
        /* Enable the receiver */
        vw_rx_start();
    /* Main program */
      /* Set the receive buffer size to 2 bytes */
      uint8_t Buffer_Size = 2;
      /* Holds the recived data */
      unsigned int Data;
      /* The receive buffer */
      uint8_t RxBuffer[Buffer_Size];
        /* Has a message been received? */
        if (vw_get_message(RxBuffer, &Buffer_Size)) // Non-blocking
            /* If so, then turn on the LED connected to DIO 13
               to indicate this */
            /* Store the received high and low byte data */
            Data = RxBuffer[0] << 8 | RxBuffer[1];
            /* Output this data to the UART */
       Serial.print("Analogue pin A0: ");
            Serial.println(Data);
            /* Turn off the LED on pin 13 to indicate that the
               data has now been received */
    ویرایش توسط max : 10-20-2013 در ساعت 10:41 AM
    من پروژه فوق را بستم...
    ماژول فرستنده اقدام به ارسال داده میکند (یعنی ال ای دی پایه 13 چشمک میزند)
    اما ماژول گیرنده چشمک نمیزند و در سریال مانیتور هیچ متنی نمایش داده نمی شود.!
    در ماژول گیرنده یکبار دو پایه مربوط به دیتا را به هم وصل کردم و بار دیگر فقط از یک پیش استفاده کردم اما در هر دو صورت هیچ تغییری حاصل نشد و همچنان گیرنده عکس العملی از خود نشان نمی داد.
    لطفا راهنمایی کنید.
    Jul 2015
    فرستنده گیرنده
    با سلام و خسته نباشید
    سوالم اینه ک این ماژول ها از لحاظ نویز پذیری چ جورین؟؟
    ینی میشه 3 جفت از این گیرنده فرستنده رو در کنار هم کار کنن؟
    با تشکر از پاسختون
    Jul 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط محمد علی نمایش پست ها
    با تشکر از پاسختون
    این ماژولها برای فرستادن دیتا باید کد کذاری بشن وگرنه باهم تداخل میکنند
    Feb 2015
    سلام آیا نسخه 1.6.7 آردینو پشتیبانی میکنه
    هرکاری کردم کمپایل ها رو بخونه نخوند میشه راهنمایی کنید
    نقل قول نوشته اصلی توسط armin2012 نمایش پست ها
    دوست عزیز متاسفانه من متوجه منظور شما نمیشم
    کدوم کد رو کامپایل کردید که ارور داده؟
    تعریف بعضی از مقادیر ثابت در نسخه های جدید آردینو تغیر کرده و بعضی کتابخانه های قدیمی در آردوینو جدید کامپایل نمیشن و ارور میدن
    یا باید کتاب خونه رو ادیت کنید و درستش کنید و یا از محیط آردینو قدیمی تر استفاده کنید
    نقل قول نوشته اصلی توسط alt_f4 نمایش پست ها
    آخه VirtualWire نباید مشکلی داشته باشه .
    فکر می کنم تو مراحل add کردن اشتباه کردن.
    Dec 2015
    من از ای برنامه استفاده کردم و جواب داد ولی وقتی که کتابخونه servo و vitualwire رو کنار هم توی یه برنامه مینویسم error میده ، اگه میشه راهنمایی کنید که مشکلم کجاس .
    نقل قول نوشته اصلی توسط pooriab نمایش پست ها
    اول تک تک کتابخونه ها رو اضافه کنید ببینید با تک تک کتابخونه ها مشکل داره ؟
    می تونید کدتون رو اینجا هم بزارید ببینیم چشه
