صفحه 1 از 20 12311 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 195
Like Tree61 لایک
موضوع: ماژول کارت خوان آر اف آی دی با قابلیت خواندن و نوشتن - RFID Reader & Writer RC522
    Lightbulb ماژول کارت خوان آر اف آی دی با قابلیت خواندن و نوشتن - RFID Reader & Writer RC522
    ماژول RFID Reader & Writer RC522
    آی سی MF RC522 برای خواندن و نوشتن غیر تماسی تگ های RFID در فرکانس 13.56MHz بکار می رود.راه اندازی با ولتاژ پایین، قیمت کم ،انداز کوچک ارتباط بدون تماس چیپ برای خواندن و نوشتن روی کارت و انتقال دو طرفه دیتا با سرعت 424kbit/s این چیپ را برای دستگاه های هوشمند و قابل حمل مناسب ساخته است.ماژول RC522 دارای قابلیت استفاده آسان با بردهای آردوینو و کاربری مناسب در توسعه ی تجهیزات و کارت خوان های RF می باشد. این ماژول از یک مودلاسیون برجسته و دمدوله کردن کاملا یکپارچه برای ارتباط بدون تماس در محدوده فرکانسی 13.56MHz بهره می گیرد.این ماژول می تواند بطور مستقیم در قالب های مختلف ریدر بکار رود. ولتاژ 3.3V ، ارتباط از طریق رابط SPI از مشخصات این ماژول است. ارتبط برقرار شده توسط این ماژول پایدار و قابل اطمینان است. این ماژول به راحتی بوسیله آردوینو قابل راه اندازی است.
نام: P0005438_new_show2.jpg
مشاهده: 850
حجم: 39.8 کیلو بایت
    مشخصات
    ولتاژ:3.3V
    جریان مصرفی : 13-26mA
    جریان مصرفی در حالت standby : حدود 10تا 13mA
    جریان مصرفی در حالت sleep : کمتر از 80uA
    فرکنس کاری: 13.56MHz
    برد کارت خوان: 0 تا 60mm
    دارای رابط SPI
    سازگاری با آردوینو
    کابردهای RFID
    • کنترل دستیابی
    • ضد جعل و تقلب
    • مدیریت دارایی و پیگیری دارایی
    • ردیابی سند
    • ناوری اطلاعات مدیریت دارایی و یا پیگیری دارایی های فناوری اطلاعات
    • سامانه های هوشند دامداری و یا ردیابی حیوانات
    • RFID در ساخت و ساز : ابزار ردیابی ، ردیابی لوله
    • شناساسیی طلا و جواهر
    • ایمنی مواد غذایی و قابلیت ردیابی
    • RFID در بیمارستان و مراقبت از سلامت
    • پیگیری بیمار
    • پیگیری تجهیزات بیمارستان
    • سیستم های پرداخت RFID
    • شناسایی شخصی و پیگیری
    • کنترل دسترسی
    • زمان و حضور و غیاب
    • زمان بندی مسابقه (در حال اجرا ، دوچرخه ، وسیله نقلیه )
    • RFID و زنجیره تامین RFID حمل و نقل
    • ردیابی کانتینر های حمل بار
    • مدیریت کار در حال پیشرفت
    • شناسایی خودرو و تعین سطح دسترسی
    • سیستم های پرداخت تلفن
    • مدیریت محوطه
    مثال زیر چگونگی خواندن دیتا از روی کارت PICC را با استفاده ماژول RC522 به همراه آردوینو نشان می دهد.
نام: RFID Reader & Writer_Fritzing_bb.jpg
مشاهده: 1779
حجم: 87.3 کیلو بایت
    #include <SPI.h> #include <MFRC522.h> #define SS_PIN 10 #define RST_PIN 9 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance. void setup() { Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC SPI.begin(); // Init SPI bus mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card Serial.println("Scan PICC to see UID and type..."); } void loop() { // Look for new cards if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { return; } // Select one of the cards if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { return; } // Dump debug info about the card. PICC_HaltA() is automatically called. mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid)); }
    MFRC522 and Arduino | Projects
    ویرایش توسط hesam.time : 11-16-2013 در ساعت 01:22 PM
    سلام میشه نحوه اتصال به mega 2560 رو هم بگید خیلی لازم دارم
    (Pin layout should be as follows (on Arduino Mega
    MOSI: Pin 51 / ICSP-4
    MISO: Pin 50 / ICSP-1
    SCK : Pin 52 / ISCP-3
    (SS : Pin 53 (Configurable
    (RST : Pin 5 (Configurable
    ویرایش توسط hesam.time : 11-21-2013 در ساعت 09:23 AM
    سلام ببخشید من میخواستم ببینم چه جوری میتونم کد تگ ها رو به پورت سریال ارسال کنم
    برنامه های زیادی تو اینترنت بود ولی هیچکدوم اونی که میخواستم نبود خودمم زیاد بهش کخ ریختم ولی نفهمیدم باید چی کار کنم میشه یکدی بدین که بشه شماره یونیک تگ رو در آورد باهاش
    همین کد نمونه دقیقا همین کار رو انجام می ده، البته باید کتابخونش رو نصب کنید.
    برای مشاهده خروجی هم از سریال مونیتور آردوینو استفاده کنید
    درسته همین کارو انجام میده ولی تفاوتش اینه که بیت به بیت میخونه من چون اینو برای نرم افزاری که طراحی کردم میخوام
    و اگه بشه به جای این همه اطلاعات همه رو یکی کنه مثلا یک عدد 20 رقمی یا یک کد hex فرقی ندارن ولی فقط تو یک خط بنویسه و این همه زحمت توضیح دادنو نکشه
    راستی یک سوال دیگه تو شهر ما (مشهد) برای سوار شدن به مترو و اتوبوس از همین کارت ها استفاده میشه که اسمشو گذاشتن من کارت ولی فقط کافیه برای 1 تا 2 ثانیه کارتو نزدیکه دستگاهش نگه داری تا اطلاعاتو بخونه مبلغو کم کنه و ذخیرش کنه ولی با این کد باید چند ثانیه طولانی این کارتو بزاری رو کارت خوان تا کل اطلاعاتو بخونه واسه اینم راهی هست؟
    شما باید این کد رو خودتون تغییر بدید متناسب با پروژتون، این خط هم کل اطلاعات رو یکجا نمایش می ده
    حلش کردم خیلیم عالی شد
    رفتم به کتابخونه Rc522 یک تابع دیگه به منظور کاری که گفتم اضافه کردم و حالا وقتی کارتو نزدیک میکنی UId کارتو میخونه خیلیم عالی
    خواستین کدارو بزارم
    اگر کد رو بزارید که کاربراهای دیگه هم استفاده کنند که عالی میشه
    Wink کتابخانه ویرایش ویرایش یافته
    به خاطر اینکه چند فایلو کداشو تغییر دادم خوده کتابخانه رو میزارم واسه دانلود با یه نمونه کد برای اسفاده از اون
    تابع اضافه شده به کتابخونه PICC_GetType
    پارامتر ورودی از نوع اشاره گر
    نحوه استفاده
    #                       (Be name Khoda)                           #
    #                 Developer : Navid Khajezade                     #
    #           https://plus.google.com/+navidkhajezadeh              #
    #include <SPI.h> // Baraye kar ba Port Serial
    #include <MFRC522.h> // Baraye kar ba Module RFID
    #define SS_PIN 53 // Pin Taein Konandeye SDA Pin Module
    #define RST_PIN 11 // Pin Taeni Konandeye Reset Module
    MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Sakhtane nemone az Mfrc522
    void setup() { // Pikar bandi
    	Serial.begin(9600);	// Taein Baud serial baraye eretebat ba PC
    	SPI.begin();		// Meghdar deheye Khotote SPI
    	mfrc522.PCD_Init();	// Meghdar deheye MFRC522
        Serial.println("InsertCard");
    		return;
    		return;
    	Serial.println("UID: ");
    	mfrc522.PICC_GetUID(&(mfrc522.uid)); // Tabeye ezafe shode be Ketabkhane
    RC522_Library.zip
