نمایش نتایج: از 1 به 10 از 38
Like Tree6 لایک
موضوع: ماژول دوربین رنگی jpeg با ربط ttl سریال
    Lightbulb ماژول دوربین رنگی jpeg با رابط ttl سریال
    ماژول دوربین رنگی JPEG
    این ماژول به شما این امکان را می دهد که عکس های JPEG بگیرید و از طریق رابط UART آن را به خروجی بفرستید.عکس های رنگی گرفته شده توسط این ماژول بر مبنای الگوریتم فشرده سازی JPEG می باشد. و رابط سریال امکان راه اندازی آسان را توسط آردوینو برایتان فراهم می کند.عملکرد این ماژول به این صورت است که یک فریم عکس را گرفته و بعد از فشرده سازی ،عکس را از طریق رابط سریال ارسال می کند.این ماژول می تواند در سیستم های امنیتی و همچنین روباتیک مورد استفاده قرارگیرد.
نام: JPEG_Color_Camera-500x500.JPG
مشاهده: 446
حجم: 41.5 کیلو بایت
    سنسور: 300000 CMOS
    نرخ تصویر برداری: 1-25 فریم در ثانیه
    پرسپکتیو: 90 درجه
    دارای تکنولوژی دید در شب
    الگوریتم فشرده سازی : JPEG
    تغذیه: 5V
    مد ارتباطی: TTL
    رزولیشن: 640*480 320*240(پیش فرض)
    Baud rate : پیش فرض 9600 و حداکثر تا 115200
    در مثال زیر می توانید با اتصال ماژول به آردوینو از طریق رابط سریال تصویر گرفته توسط دوربین را در Serial Monitor نمایش دهید.
نام: Camera.jpg
مشاهده: 1106
حجم: 84.3 کیلو بایت
    #include <SoftwareSerial.h> byte incomingbyte; //Configure pin 2 and 3 as soft serial port SoftwareSerial cameraSerial = SoftwareSerial(2, 3); int a=0x0000, //Read Starting address j=0, k=0, count=0; uint8_t MH,ML; boolean EndFlag=0; void setup() { Serial.begin(19200); cameraSerial.begin(38400); SendResetCmd(); delay(3000); } void loop() { SendTakePhotoCmd(); Serial.println("Start pic"); delay(100); while(cameraSerial.available()>0) { incomingbyte=cameraSerial.read(); } byte b[32]; while(!EndFlag) { j=0; k=0; count=0; SendReadDataCmd(); delay(75); //try going up while(cameraSerial.available()>0) { incomingbyte=cameraSerial.read(); k++; if((k>5)&&(j<32)&&(!EndFlag)) { b[j]=incomingbyte; if((b[j-1]==0xFF)&&(b[j]==0xD9)) EndFlag=1; j++; count++; } } for(j=0;j<count;j++) { if(b[j]<0x10) Serial.print("0"); Serial.print(b[j], HEX); } Serial.println(); } delay(3000); EndFlag = 0; // reset so that another picture can be taken Serial.println("End of pic"); Serial.println(); } //Send Reset command void SendResetCmd() { cameraSerial.write((byte)0x56); cameraSerial.write((byte)0x00); cameraSerial.write((byte)0x26); cameraSerial.write((byte)0x00); } //Send take picture command void SendTakePhotoCmd() { cameraSerial.write((byte)0x56); cameraSerial.write((byte)0x00); cameraSerial.write((byte)0x36); cameraSerial.write((byte)0x01); cameraSerial.write((byte)0x00); a = 0x0000; //reset so that another picture can taken } void FrameSize() { cameraSerial.write((byte)0x56); cameraSerial.write((byte)0x00); cameraSerial.write((byte)0x34); cameraSerial.write((byte)0x01); cameraSerial.write((byte)0x00); } //Read data void SendReadDataCmd() { MH=a/0x100; ML=a%0x100; cameraSerial.write((byte)0x56); cameraSerial.write((byte)0x00); cameraSerial.write((byte)0x32); cameraSerial.write((byte)0x0c); cameraSerial.write((byte)0x00); cameraSerial.write((byte)0x0a); cameraSerial.write((byte)0x00); cameraSerial.write((byte)0x00); cameraSerial.write((byte)MH); cameraSerial.write((byte)ML); cameraSerial.write((byte)0x00); cameraSerial.write((byte)0x00); cameraSerial.write((byte)0x00); cameraSerial.write((byte)0x20); cameraSerial.write((byte)0x00); cameraSerial.write((byte)0x0a); a+=0x20; } void StopTakePhotoCmd() { cameraSerial.write((byte)0x56); cameraSerial.write((byte)0x00); cameraSerial.write((byte)0x36); cameraSerial.write((byte)0x01); cameraSerial.write((byte)0x03); }
    JPEG Color Camera Infrared RS 232 Serial Port Camera Module TM S403,Full Source Program Free Shipping-in CCTV Cameras from Home Improvement on Aliexpress.com
    Linksprite JPEG Camera | Robotic Controls
    ویرایش توسط hesam.time : 11-20-2013 در ساعت 02:09 PM
    کتابخانه ندارین ؟
    نه در این مثال نیازی به کتابخانه نیست.
    با چه سزعتی میشود عکس گرفت . چند فزیم واقعی
    1-25 فریم در ثانیه بسته به رزولیشن و یا Baud Rate
    عملا که حساب کنی . میبینیم که با رزولوشن 160 * 120 میشه 19200 پیکسل . هر پیکسل 2 بایت . میشه حدود 40 کیلو . با حد اثر سرعت 4 ثانیه طول میکشه . 25 فریم چیه پس ؟
    Oct 2013
    جای پینهای rx و tx را برعکس زدید
    نقل قول نوشته اصلی توسط nimaltd نمایش پست ها
    این دوربین یه خروجی ویدیویی هم داره ، یعنی مثل دوبین معمولی قابل اتصال به یک نمایشگر و یا capture card هست ، در اون حالت می تونید تا 25 فریم رو داشته باشید
    Jan 2014
    سلام.چجوری میشه عکسا رو رویsdذخیره کرد?
    باید کد نویسی کنید ، مقدار خونده شده از پورت سریال رو با توابع اس دی آردوینو ذخیره کنید
