نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
موضوع: برد اندازه گیری رادیو اکتیو
    Unhappy برد اندازه گیری رادیو اکتیو
    سلام خدمت شما؛
    من برد رادیواکتیو Radiation Detector رو سفارش دادم و برام اومده ولی اصلا نمی دونم چجوری باید وصلش کنم ! تو اینترنت هم سرچ کردم ، راهنماش رو پیدا نکردم . روش کلی جامپر داره + یه سوییچ که اصلا نمی دونم چیکار میکنن !
    دوستان خواهشا کمک کنید .
    اطلاعات بیشتر :
    اسم روی برد Radiation Detector V1.0
    شرکت سازنده : CAJOE
    سایت : 361ic.net
    همین محصول در یکی از سایت های خارجی : Assembled DIY Geiger Counter Kit; Nuclear Radiation Detector;GM Tube-in Sensors from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
    ( البته اونی که توی اون سایته ، ورژن 1.1 هست ولی مال من ورژن یکه)
    ویرایش توسط mmkhmmkh : 01-03-2015 در ساعت 04:09 PM
    May 2013
    سلام عكس برد رو بفرست
    سوال من هم همین است که خروجی این ماژول دقیقا چه چیزی است؟ مقدار شدت پرتو را نمایش می دهد یا تعداد پرتوها را؟ و چطور می توان از طریق آن میزان دز محیط را محاسبه کرد؟
    آیا دیتا شیتی برای آن موجود هست که بتوان براساس آن مدار را طراحی کرد؟
    منظورم این ماژول است:
    shop.aftabrayaneh.com/M4011_Geiger_Counter_Module.html
    ممنون می شوم اگر پاسخ دهید.
    اساس کار این برد از لحاظ الکترونیک بر اساس اینتراپت هست
    اما برای تست اولیه کافیه به آداپتورش ولتاژ بدید . لینک ویدئوش رو گذاشتم این زیر
    در رابطه با نوع تشخیصش:
    for detecting
    20mR / H ~ 120mR / H of γ-ray and 100 ~ 1800 off variable / min · cm 2 soft β radiation used.
نام: T2ELXFX0hXXXXXXXXX-616595494.jpg
مشاهده: 198
حجم: 15.8 کیلو بایت
    این هم یک سری طالاعات تکمیلی
    کد رو هم براتون خواهم گذاشت:
    1. Technical parameters Diameter: [Phi] 10 ± 0.5mm
    2. Overall Length: 90 ± 2mm
    3. Starting voltage: < 350V
    4. Recommended operating voltage: 380V
    5. Minimum length Ping: 80V
    6. The maximum slope of the floor: 10% / 80V (for details see following figure M4011)
    7. Limit working voltage: 550V
    8. Maximum background count rate: 25 times / min
    کد آردوینو :
    Mar 2017
    سلام من مشکل دارم حتی با المنیوم کار نمی کنه حتی با توری چراغ گازی که رادیواکتیو داره
    Mar 2016
    سلام دوستان این یه راهنمایه که من تونستم برای این ماژول پیدا کنم
