صفحه 9 از 14 نخستنخست ... 7891011 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 81 به 90 از 147
Like Tree63 لایک
    ممنون عالی بود
    دست شما درد نکنه
    تور چین تور تایلند تور مالزی تور استانبول تور ترکیه تور فرانسه تور دبی تور مشهد تور بالی تور کیش
    Feb 2016
    سلام به همه ی دوستان خوب اللخصوص دوست عزیزمون که تاپیک خوبی زده
    دوست عزیز میتونید فایل های طراحی جزء به جزء رو برای من ارسال کنید
    ایمیل بنده
    erfanp844@gmail.com
    ن حدود 3 سال پیش یه دستگاه سی ان سی ساده درست کردم دیگه درست کردن سی ان سی و پرینتر سه بعدی این روزا به سادگیه یه سرگرمی آخر هفته شده هرکی پسندید بگه فایلهای مربوط به طراحیشو بزارم حالشو ببرید جنس دستگاه از پلکسی گلاسه و با برش لیزر قطعاتش رو درست کردم و چون از قطعات زیادی تشکیل شده و ممکنه که بعد از برش گیج کننده باشه که کدوم قسمت باید به کدوم قسمت بچسبه بنابراین همه قسمتها رو توی فایلهای اتوکدی به صورت مجزا طراحی کردم و هر قست با رنگهای مجزا مشخص شده که از مقایسه سه نمای بالا و روبرو و بغل میتونید متوجه بشید که کدوم قسمتها باید به هم بچسبه ابعاد بال اسکرو ها رو هم میتونید از روی فایلها بفهمید و سفارش بدید(......
    راجع به نوشته بالا
    با سلام و خسته نباشید به همگی.میشه بپرسم هزینه ساخت این سی ان سی چقدر درمیاد؟
    Feb 2015
    سلام دوست عزیز. هزینه ساخت این دستگاهی که من درست کردم با توجه به توضیحاتی که دادم یکم زیاد شده ولی اگر شما همین دستگاهو با آردوینو و شیلد اون و بدنه چوبی یا ام دی اف بسازید چیزی حدود چهارصد هزار تومان میشود
    موفق باشید
    slm dostan man kol cnc ro sakhtam hala nemidonam motoramo chetor be sistem vasl konam mikham ba atmega32 codesho benevisam mikham be narmafzar cnc (Nanjing Swansoft CNC Simulator 7.1.1.2) vasl besham
    ویرایش توسط hasanzahanielectro : 05-05-2016 در ساعت 10:03 AM
    Jun 2014
    فایل
    بادرود آقا منم دوتا ویدئو کلیپ آپلود کردم نمیدونم کجا سیو شده شایدم دردست بررسی باشه.
    خیر دلیل آپلود نشدن رو خودم فهمیدم مشکل از من بود که دوتا ویدئو کلیپ رو بیکباره خواستم آپلود کنم. بسیار سپاسپذار همه ی دوستان هستم
    شادو سر افراز باشید.
    ویرایش توسط media1328 : 05-30-2016 در ساعت 09:32 AM
    Jun 2014
    بادرود من یک ویدئوکلیپ از دستگاهی که خودم ساختم رو اینجا قرار میدم شاید برای کسانی مثل خودم که مبتدی هستند کار ساز باشه.
    فقط بدلیل اینکه حجم فایل زیاد بود (200 مگا) مجبور شدم که فرمت ویدئو رو تغییر بدم بهمین علت کیفیت کلیپ پائینه پوزش من رو پذیرا باشید.
    ویرایش توسط media1328 : 05-30-2016 در ساعت 09:33 AM
    Jun 2014
    اینهم کلیپ دوم
    با امید موفقیت و پیروزی برا همه ی دوستان در این فن.
    Jun 2014
نام: gcode.jpg
مشاهده: 335
حجم: 12.4 کیلو بایت
    با آپلود کردن این کدها رو GRBL از روش command line شما میتونید هم سرعت دستگاه رو افزایش بدید و هم اینکه مدارشما در اندازه اصلی چاپ خواهد شد. البته نوع استپ موتور شما هم دراین کار دخیل میباشد که با تغییر کد برمبنای استپ موتور شما اینکار ممکن هست.
    این تجربه چند ماه بررسی منه که باین نتیجه رسیدم و هیچ کجا هم ندیدم که باین روشنی تنظیم دستگاه رو توضیح داده باشن البته شاید باشه ولی من ندیدم با سرچ زیادی که کردم هم تو وبسایهای خارجی وهم وبسایت های ایرانی.
    بهرجهت امید موفقیت برا تک تک دوستان دارم
    شادو سربلند باشید.
    سلام مهندس خیلی ممنون بخاطر اطلاعاتی که دادی.
    یک سوال داشتم ، میخواستم بدونم برای محور ها از چه نوع بلبرینگی استفاده کردی و از کجا تهیشون کردی ممنون میشم بگی. کلا یه توضیحی راجع به اتصالات بهم بدی.
