صفحه 9 از 15 نخستنخست ... 7891011 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 81 به 90 از 147
Like Tree63 لایک
  1. #81
    سلام امین جان من چطوری می تونم با شما تماس بگیرم tune_emi@yahoo.com
  2. #82
    Feb 2016
    سلام به همه ی دوستان خوب اللخصوص دوست عزیزمون که تاپیک خوبی زده
    دوست عزیز میتونید فایل های طراحی جزء به جزء رو برای من ارسال کنید
    ایمیل بنده
    erfanp844@gmail.com
    Feb 2016
    kjkjkjhvghvhvbhjjkjknlmlll
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده img_0105.jpg   img_0106.jpg   img_0107.jpg
    ویرایش توسط batuning : 03-01-2016 در ساعت 05:09 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط batuning نمایش پست ها
    با برد اردوینو UNO + Shield cnc + 3 reprap steper motor driver + heat sink + 3 stepper motor 5 volt 1 Amper باید کار کنه
    همه اینها را تهیه کردم و وصل کردم برنامه GRBL را هم دارم و با X loader فایل .Hex را هم اپلود کردم و اداپتور 12 ولت 1 امپر را هم وصل کردم به شیلد . و بدنه دستگاه را هم دارم میسازم همزمان .
    برنامه باز میشه و ظاهرا اجرا هم میشه اما :
    1- ظاهرا فقط فایل های .NC را باز میکنه و از طرفی سالید ورک فایلهای IGES , STEP , STL , DXF ..و اینطور چیز ها را داره برای save کردن و خروجی گرفتن . ایا باز باید اون مدلی را که طراحی کردم را به یک برنامه واسطه دیگری برد ؟و بعد وارد GRBL کرد؟
    2- استپر موتور کار نمیکنه وقتی GRBL را اجرا میکنم .یک فایل ازمایشی دارم که اون NC هست .اونو میخونه اما هیچ نشانه ایی در استپر موتور نیست .
نام: IMG_0105.JPG
مشاهده: 277
حجم: 23.0 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: IMG_0106.jpg
مشاهده: 297
حجم: 97.6 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: IMG_0107.jpg
مشاهده: 255
حجم: 96.6 کیلو بایت
    لطف کنید یک جا پست بزارید
  5. #85
    شما جواب بده .اگه میتونی
    تخصص من س ان سی نیست اما این کار شما باعث شلوغ شدن بی مورد انجمن میشه دوست عزیز
  6. #86
    Feb 2016
    شما به جای نیش و کنایه جواب سوال را بده اگه میتونی ..حاشیه رفتن و هوچی گری فقط .. سواد هم که ندارید ..خودم انجام دادم لازم نکرده ..فقط افاده داردید سواد = 0
    ویرایش توسط batuning : 02-23-2016 در ساعت 10:03 AM
  7. #87
    متاسفم برای رفتارتون!
  8. #88
    ن حدود 3 سال پیش یه دستگاه سی ان سی ساده درست کردم دیگه درست کردن سی ان سی و پرینتر سه بعدی این روزا به سادگیه یه سرگرمی آخر هفته شده هرکی پسندید بگه فایلهای مربوط به طراحیشو بزارم حالشو ببرید جنس دستگاه از پلکسی گلاسه و با برش لیزر قطعاتش رو درست کردم و چون از قطعات زیادی تشکیل شده و ممکنه که بعد از برش گیج کننده باشه که کدوم قسمت باید به کدوم قسمت بچسبه بنابراین همه قسمتها رو توی فایلهای اتوکدی به صورت مجزا طراحی کردم و هر قست با رنگهای مجزا مشخص شده که از مقایسه سه نمای بالا و روبرو و بغل میتونید متوجه بشید که کدوم قسمتها باید به هم بچسبه ابعاد بال اسکرو ها رو هم میتونید از روی فایلها بفهمید و سفارش بدید(......
    راجع به نوشته بالا
    با سلام و خسته نباشید به همگی.میشه بپرسم هزینه ساخت این سی ان سی چقدر درمیاد؟
  9. #89
    Feb 2015
    سلام دوست عزیز. هزینه ساخت این دستگاهی که من درست کردم با توجه به توضیحاتی که دادم یکم زیاد شده ولی اگر شما همین دستگاهو با آردوینو و شیلد اون و بدنه چوبی یا ام دی اف بسازید چیزی حدود چهارصد هزار تومان میشود
    موفق باشید
  10. #90
    slm dostan man kol cnc ro sakhtam hala nemidonam motoramo chetor be sistem vasl konam mikham ba atmega32 codesho benevisam mikham be narmafzar cnc (Nanjing Swansoft CNC Simulator 7.1.1.2) vasl besham
    ویرایش توسط hasanzahanielectro : 05-05-2016 در ساعت 10:03 AM
