صفحه 5 از 10 نخستنخست ... 34567 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 98
Like Tree48 لایک
موضوع: راه انداري و پروگرم کردن Arduino Mini Pro
  1. #41
    سلام من مشکلم توی درایور است من ویندوزم 10 دارم و کنار قسمتی که نشون میده متصل شدم یه علامت زرد رنگ هست
    و توی برنامه ariuno بهم اختار com1 را میده ولی توی دیوایس منجرم com3 برای usb وجود داره
  2. #42
    راستی من usb به ttl که دارم dtr نداره الان باید چیکار کنم؟؟؟؟
  3. #43
    نقل قول نوشته اصلی توسط ppooya نمایش پست ها
    چیزی که من متوجه شدم اینه که تو دیوایس منیجرتون بهش پورت کام 3 رو اختصاص داده برای درایورتون
    حالا تو ide آردوینو منوی Tools و گزینه porttsباید بری پورت کام 3 رو انتخاب کنی تا موقع آپلود از یان پروت استفاده بشه
  4. #44
    از این آموزش استفاده کنید :
    How to program Arduino Nano / Pro-Mini / Pro-Micro clone that has no usb port? - Electrical Engineering Stack Exchange
  5. #45
    با سلام ممنون از راهنمایی خوبتون اولین مشکلم حل شد یک بار هم آپلود کردم الان پیغام اختار این را دارم
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x01
    اگه امکان داره کمک کنید
    Oct 2014
    ببین سیم های tx و rx را چک کنید. tx برد مبدل باید به rx پرومینی وصل بشه و rx مبدل باید به tx پرومینی
    بعد تو تنظیمات باید نوع برد را پرومینی و نوع آی سی را مگا 328 و5 ولت "بسه به بردتون) تنطیم کنید.
    بعد باید پورتی را که مبدل بهش وصل را انتخاب کنید
    بعد وقتی گزینه پروگرام یا آپلود را می زنید باید دکمه ریست برد خود را فشار بدید و وتقی اون زیر صفحه قسمت آپلود نمایش داده شده دکمه را رها کنی
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
  7. #47
    با سلام ممنون از تون که کمک کردین ولی هنوز به من این پیغام خطا را میده
    Arduino: 1.6.0 (Windows 7), Board: "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
    Sketch uses 1,030 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30,720 bytes.
    Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2,039 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x01
    Problem uploading to board. See Arduino - Troubleshooting for suggestions.
  8. #48
    Oct 2014
    دوست عزیز یا تنطیمات برد خود و پورت کام را درست انتخاب نکردید
    یا tx و rx ها را اشتباه زدید ببین tx باید به rx وصل بشن یعنی ضربدری
    یا هنگامی که دکمه آپلود را میزنی باید دکمه ریست را بگیری و وقتی پایین صفحه کلمه آپلود را دیدی رهاش کنی (پایین برنامه آردوینو )
  9. #49
    واقعا ممنون درست شد ببخشید مزاحم شدم
    و یه زحمت دیگه دارم اگه میشه کمک کنید من می خوام یه آردوینو خودم درست کنم تو قسمت بوت لودر گیر افتادم اگه سایتی را میشناسیت بهم معرفی کنید
  10. #50
    Oct 2014
    بیا تو تلگرام تا یادت بدم
    راحته که...
    شماره ام را خصوصی واست فرستادم
