صفحه 8 از 10 نخستنخست ... 678910 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 71 به 80 از 98
Like Tree48 لایک
موضوع: راه انداري و پروگرم کردن Arduino Mini Pro
  1. #71
    Dec 2015
    سلام مهندس
    حل شد خدارو شکر ممنون از زحمت شما
    مشکل از درایور پورت سریال بود
    ft232r رو نصب کردم حل شد.
    Oct 2013
    یه روش جدید برای پروگرم کردن بردهای آردوینو پروگرم کردن بصورت بی سیم هستش که در در زیر میتونید مشاهده بفرمائید.
    http://www.aparat.com/v/2Dufr
    http://wle.ir/10031/%d9%be%d8%b1%d9%...%8c%d9%85.html
    Sep 2016
    سلام خدمت بزرگواران
    من یه ماژول CH340Gخرید کردم میخوام با آردینو یه Atmg328 که تازه خریداری کردم رو پروگرام کنم ولی با خطای
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x17
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x17
    در زمان پروگرام کردن مواجه میشم
    تنظیمات کابل
    vcc---->vcc
    gnd--->gnd
    rx---->tx
    tx--->rx
    dtr---->dtr
    تنظیمات Tools
    board= arduino pro or pro mini
    port=com4
    programer=avr isp mkII
    (ATmega325(5v,16mhz
    لطفا کمکم کنید
  4. #74
    نقل قول نوشته اصلی توسط saleh123 نمایش پست ها
    سلام خدمت بزرگواران
    تنظیمات کابل
    vcc---->vcc
    gnd--->gnd
    rx---->tx
    tx--->rx
    dtr---->dtr
    تنظیمات Tools
    port=com4
    (ATmega325(5v,16mhz
    لطفا کمکم کنید
    یعنی شما یه atmega328 خام دارید و قصد دارید که روش کد آردوینو رو آپلود کنید؟
    برای انجام دادن این کار قدم اول باید از طریق isp بوت لودر آردوینو رو روش برن کنید بعد میتونید با ارتباط سریال روش کد آپلود کنید.
    قصد دارید برد شما مدل پرومینی باشه ؟
    یعنی کدهای پرو مینی رو روش بریزید؟
  5. #75
    Sep 2016
    بله Atmega328 خام دارم
    و میخوام کدهای پرومینی رو از طریق مبدل USB به TTL مدل CH340 روی Atmega328 آپلود کنم
    برای ریختن بوت لودر چطور و از چه طریقی این کار رو انجام بدم؟ از چه نرم افزار و سخت افزاری باید استفاده کنم.
    در حال حاضر نرم افزار آردینو 1.6.12 و مبدل USB به TTL مدل CH340 چیزی هست که دارم.
  6. #76
    شما برای آپلود کد یا باید یه پروگرامر avr داشته باشید یا یه آردوینو دیگه .
    هر کدوم رو که داشته باشید کارتون پیش میره .
    شما کدوم رو در اختیار دارید؟
  7. #77
    Sep 2016
    در حال حاضر هیچ کدام.
    فقط مبدل رو دارم.
    برای این منظور چه کاری باید انجام بدم؟
    یعنی باید ابتدا پروگرمر avr و یا برد آردیونو خریداری کنم؟
    شما چه پیشنهادی می کنید؟
  8. #78
    فقط مبدل رو دارم.
    آگر قصد دارید برای همیشه روی پلتفرم آردوینو کار کنید پیشنهاد من اینه که یه آردوینو خریداری کنید و باهاش عملیات برن کردن بوت لودر رو انجام بدید
    اما اگر هدفتون در کل اینه که همین یک بار کد آردوینو رو بریزید و بعد از اون با بسکام یا سایر نرم افزارهای avr کد نویسیتون رو انجام بدید پروگرامر بخرید بهتره .
  9. #79
    برای فعال کردن autorerset در بوردهایی که پین DTR ندارند (مثل بودر پرو مینی BEE)، شما می توانید یک سر خازن 100nF یا (104) را به پایه RST بورد و سر دیگر خازن را به یک مقاومت 10 کیلو اهم وصل کنید. سر دیگر مقاومت را به VCC وصل کنید. پایه مشترک خازن و مقاومت همان DTR است که میتواند به پین DTR رابط سریال به TTL وصل شود. بنابراین بدون استفاده از کلید ریست می توان بورد را پروگرام کرد. بنابراین:
    DTR <---> DTR
    RX <---> TX
    TX <---> RX
    VCC <--->VCC
    GND <---> GND
    ویرایش توسط alphaLight : 10-31-2016 در ساعت 08:14 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط hamedpc007 نمایش پست ها
    با سلام خدمت همه دوستان خوبم
    من حامد هستم و همين امروز عملن به حمع شما دوستان پيوستم
    چند روز پيش از سايت AftabRayaneh ميخواستم Arduino Nano رو بخرم که موجود نبود من هم چون عجله داشتم و نميتونستم صبر کنم برد Mini Pro* رو از آردوینو پرو مینی سفارش دادم . همون طور که احتمالن ميدونيد اين برد براي اينکه کم حجم و ارزون باشه قسمت ارتباط با USB*رو نداره و براي برنامه ريزي کردن و لود کردن برنامه از سيستم روي اون بايد يه مبدل USB به سريال هم تهيه کنيد پس من مبدل CP2104 رو هم از ماژول تبدیل USB به سریال TTL - مبدل سریال USB داری پین DTR ( ریست) - شش پین CP2104 سفارش دادم و البته به همراه چند تا قطعه ديگه.
    خب من ساکن همدان هستم پس بايد خريد رو اينترنتي انجام ميدادم. سفارش رو قطعي کردم و با جناب آقاي نجفي مسوول فروشگاه تماس گرفتم براي قطعي کردن سفارش.
    جا داره همين جا از برخورد خوب و پيگيري عالي ايشون کمال تشکر رو داشته باشم.قطعات هم به موقع و خيلي عالي و مرتب به دستم رسيد. با بسته بندي خوب و فاکتور کتبي و مهر شده که واقعن دستشون درد نکنه . خيلي تجربه خوبي از اين خريد برام به جا ماند و از همين جا اعلام ميکنم که من مشتري پر و پا قرص ايشون شدم و به همه دوستان هم خريد از ايشون رو پيشنهاد ميکنم
    خب بريم سر اصل مطلب.
    وقتي برد ها به دستم رسيد توي اينرنت جستجو کردم و متاسفانه چندين راه متناقض و گيچ کننده پيدا کردم براي اتصال min pro و مبدل CP2104
    به هر حال با چند بار سعي و خطا و حدود 4 ساعت وقت گذاشتن بالاخره تونستم اين برد ها رو به هم متصل کنم و اولين برنامه رو روي برد پروگرم کنم
    گفتم نحوه اين اتصال رو براي دوستان ديگه با يه تصوير ساده توضيح بدم که در تجربيات بعدي کار براشون راحت باشه و يه دعاي خيري هم در حق اين بنده حقير بنمايند
    خلاصه ميگم
    1- اول بايد اتصالات برد Arduino رو لحيم کنيد چون پين هدرها جدا هستند
    ، براي اتصال اين برد ها به هم ، ترتيب پايه ها بايد به صورت زير باشه ( 5 سيم بايد وصل بشه که اين سيم در بسته بندي مبدل وجود داره )
    Arduino   -------   CP2104
    GND  <-------------> GND
    VCC    <------------->   5v
    RXI    <-------------> TXD
    TXO    <-------------> RXD
    DTR   <-------------> DTR
    به شکل زير با دقت نگاه کنيد و از روي رنگ سيم ها راحت ترتيب درست رو انتخاب کنيد
    فایل پیوست 589
    وقتي اين اتصال رو برقرار کرديد از اين آدرس
    http://www.silabs.com/Support%20Docu...CP_Windows.zip
    درايور مبدل رو براي ويندوز دانلود و نصب کنيد.
    بعد به Device Manger *ويندوز بريد و شماره Com Port* رو پيدا کنيد . در نهايت براي پروگرم کردن در برنامه Arduini IDE از منوي Tools اول Serial Port رو انتخاب کنيد و براي Board نوع
    Arduino Pro or Pro Mini 5V / 16M Atmega328 v رو انتخاب کنيد و عمليات برنامه ريزي رو انجام بديد
    اميدوارم اين آموزش مورد استفاده دوستان قرار بگيره. سوالي داشتيد در خدمتم
    واقعا بابت راهنماییتوم ممنون
    خیلی خیلی کمکم کرد.مرسی
