صفحه 3 از 7 نخستنخست 12345 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 68
Like Tree13 لایک
موضوع: مشکل اپلود اردینو uno
  1. #21
    Aug 2014
    اروري مي گيريد ؟ اگه بله ، چه اروري ؟
  2. #22
    Jun 2015
    با سلام آره ارور میده اینم کل ارور
    avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM6": The system cannot find the file specified.
    Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions/
    جناب آقای Arman5592 فقط لطفا در اسرع وقت پاسخ ّدی ممنون می شم.
    با تشکر بیش از پیش
    ویرایش توسط amir39000 : 07-15-2015 در ساعت 08:15 PM
  3. #23
    Oct 2014
    سلام دوست عزیز
    وقتی که برد را از طریق کابل اتصال میدید توی دیوایس مننجر پورت را به آردینو اخصاص می دهد یا خیر
    اینطور که به نظر می رسه پورت رو باز نمیکنه.
    باید از طریق کنترل پنل وارد دیوایس مننجر بشی و گزینه پورت رو باز کنی و ببینی وقتی کابل رو اتصال میدی اونجا برد رو میخونه یا نه
    از طریق خود نرم افزار آردینو هم اگه tools-port رو باز کنی او پورتی که به آردینو اختصاص داده شده رو نمایش میده و باید اونو انتخاب کنی.
    با تشکر بیش از پیش[/QUOTE]
  4. #24
    Jun 2015
    با سلام من این رو تست کردم تو دیوایس منیجر همه چیز درسته نوشته com6(arduino uno) ولی تو نرم افزار اصلا باز نمی کنه منظورم تبport می باشد و نمی دانم که دیگر باید چه کنم
    لطفا در اسرع وقت پاسخ دهید
    ویرایش توسط amir39000 : 07-16-2015 در ساعت 01:39 PM
  5. #25
    Jun 2015
    من در سایت اصلی آردوینو هم یه سرچی کردم و چیزی پیدا نکردم.
  6. #26
    Jun 2015
    آقا یکی نیست که جواب ما رو بده...!!!!؟؟؟؟
  7. #27
    دوسن من شاید ide شما مشکل داشته باشه
    یه بار پاک کن یه ورژن دیگه نصب کن یا این که رو یه لپتاپ دیگه تست کن
  8. #28
    Jun 2015
    نه led مشکلی نداره چون وقتی کلید ریست رو می گیرم led متصل به پایه 13 روشن میسه بنابراین مشکل از led نست روی کامپیوت دیگه هم تستش کردم همین ارور رو داد تنها نکته ای که یادم رفت بگم اینه که یه بار موقعی که داشتم پروگرم می کردم مداری که بستته بودم کامل وصل بود تغذیه هم داشت در ضمن rx و tx هم داشت که مستقبم وصل بود و داشتم پروگرم میکردم بعد از اون دیگه قاطی کرد.
    Aug 2014
    ايشون گفتن ide (محيط برنامه نويسي شما)
    در تنظيمات برنامه ببينيد چه COM انتخاب شده عوضش كنيد .
    كامپيوتر هم احتمالا ريستارت شده پس اينم جواب نميده .
    حقيقتش مشكلات مشابه هم براي من پيش اومده با راه حل هاي مسخره .
    مثلا serial monitor رو باز كردم دوباره*بستم.
    Rx و Tx رو جدا كردين يا حالا وصلن ؟ كلا از اونا به عنوان io استفاده نكنيد بدرد اينكار نمي خورن.
  10. #30
    Jun 2015
    همه کار هایی که توی فروم گفته شده رو انجام دادم ولی جواب نداده به نظر شما دوستان اگه بوت لودر میکرو رو عوض کنم جواب میده یا نه یا اینکه برای اطمینان یه دونه از میکرو های دارای بوت لودر آماده رو از سایت بگیرم. نظرتون چیه که ان کار رو اجام بدم یا اینکه کلا بیخیال بشمو یه آردوینو دیگه بگیرم.
