صفحه 2 از 7 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 68
Like Tree13 لایک
موضوع: مشکل اپلود اردینو uno
    Apr 2016
    سلام ..
    دوستان برد من امروز یه مشکلی پیدا کرده وقتی میزنمش به لپتابم اول این که پورتش شناسایی نمیشه ولی led خای on , L روشن میشن ولی رفته رفته کم رنگ تر میشن و یه قطعه ی کوچیک هم که کنار پورت اتصال به کامپیوتر برد هس 5*5 روش نوشته شده هم فوری داغ میکنه!!!!!!!!!!!!!1 در ضمن بردم مگا2560 هس!
    من هرچی گشتم به جوابی نرسیدم لطفا راهنماییم کنین....
    نقل قول نوشته اصلی توسط danial pepsi نمایش پست ها
    سلام ..
    متاسفانه همین که بهتون پورت کام اختصاص نمیده معنیش اینه که میکرو مگا16 تون سوخته
    تامین پاورتون از چه طریقی بوده و اینکه آیا با ارتباط سریال کار می کردید که این اتفاق افتاد؟
    و این که خروجی های رگولاتورهای روی برد رو چک بفرمایید که چند میده
    ویرایش توسط magmagmary : 08-02-2016 در ساعت 08:31 AM
    Apr 2016
    تامین پاورش با لپتاب بود...
    ببخشید رگولاتور دقیقا کدوم قطعه ی روی برد هس؟؟؟ من تازه کارم خیلی وارد نیستم !!
    Dec 2016
    سلام خسته نباشید من چند وقتی میشه با آردوینو کار میکردم.
    الان آردوینو آپلود نمیشه.و ارور میده.
    ارور هم این هستش:
    Arduino: 1.6.10 Hourly Build 2016/05/25 09:33 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
    avr-g++: error: cannot access device-specs for 'atmega328p' expected at 'device-specs/specs-atmega328p'
    avr-g++: note: devices natively supported: ata5272 ata5505 ata5702m322 ata5782 ata5790 ata5790n ata5791 ata5795 ata5831 ata6285 ata6286 ata6289 ata6612c ata6613c ata6614q ata6616c ata6617c ata664251 ata8210 ata8510 atmega103 atmega128 atmega128a atmega128rfa1 atmega128rfr2 atmega1280 atmega1281 atmega1284 atmega1284p atmega1284rfr2 atmega16 atmega16a atmega16hva atmega16hva2 atmega16hvb atmega16hvbrevb atmega16m1 atmega16u2 atmega16u4 atmega161 atmega162 atmega163 atmega164a atmega164p atmega164pa atmega165 atmega165a atmega165p atmega165pa atmega168 atmega168a atmega168p atmega168pa atmega168pb atmega169 atmega169a atmega169p atmega169pa atmega256rfr2 atmega2560 atmega2561 atmega2564rfr2 atmega32 atmega32a atmega32c1 atmega32hvb atmega32hvbrevb atmega32m1 atmega32u2 atmega32u4 atmega32u6 atmega323 atmega324a atmega324p atmega324pa atmega325 atmega325a atmega325p atmega325pa atmega3250 atmega3250a atmega3250p atmega3250pa atmega328 atmega328p atmega328pb atmega329 atmega329a atmega329p atmega329pa atmega3290 atmega3290a atmega3290p atmega3290pa atmega406 atmega48 atmega48a atmega48p atmega48pa atmega48pb atmega64 atmega64a atmega64c1 atmega64hve atmega64hve2 atmega64m1 atmega64rfr2 atmega640 atmega644 atmega644a atmega644p atmega644pa atmega644rfr2 atmega645 atmega645a atmega645p atmega6450 atmega6450a atmega6450p atmega649 atmega649a atmega649p atmega6490 atmega6490a atmega6490p atmega8 atmega8a atmega8hva atmega8u2 atmega8515 atmega8535 atmega88 atmega88a atmega88p atmega88pa atmega88pb attiny10 attiny11 attiny12 attiny13 attiny13a attiny15 attiny1634 attiny167 attiny20 attiny22 attiny2313 attiny2313a attiny24 attiny24a attiny25 attiny26 attiny261 attiny261a attiny28 attiny4 attiny40 attiny43u attiny4313 attiny44 attiny44a attiny441 attiny45 attiny461 attiny461a attiny48 attiny5 attiny828 attiny84 attiny84a attiny841 attiny85 attiny861 attiny861a attiny87 attiny88 attiny9 atxmega128a1 atxmega128a1u atxmega128a3 atxmega128a3u atxmega128a4u atxmega128b1 atxmega128b3 atxmega128c3 atxmega128d3 atxmega128d4 atxmega16a4 atxmega16a4u atxmega16c4 atxmega16d4 atxmega16e5 atxmega192a3 atxmega192a3u atxmega192c3 atxmega192d3 atxmega256a3 atxmega256a3b atxmega256a3bu atxmega256a3u atxmega256c3 atxmega256d3 atxmega32a4 atxmega32a4u atxmega32c3 atxmega32c4 atxmega32d3 atxmega32d4 atxmega32e5 atxmega384c3 atxmega384d3 atxmega64a1 atxmega64a1u atxmega64a3 atxmega64a3u atxmega64a4u atxmega64b1 atxmega64b3 atxmega64c3 atxmega64d3 atxmega64d4 atxmega8e5 at43usb320 at43usb355 at76c711 at86rf401 at90can128 at90can32 at90can64 at90c8534 at90pwm1 at90pwm161 at90pwm2 at90pwm2b at90pwm216 at90pwm3 at90pwm3b at90pwm316 at90pwm81 at90scr100 at90s1200 at90s2313 at90s2323 at90s2333 at90s2343 at90s4414 at90s4433 at90s4434 at90s8515 at90s8535 at90usb1286 at90usb1287 at90usb162 at90usb646 at90usb647 at90usb82 at94k m3000
    avr-g++: note: supported core architectures: avr2 avr25 avr3 avr31 avr35 avr4 avr5 avr51 avr6 avrxmega2 avrxmega4 avrxmega5 avrxmega6 avrxmega7 avrtiny avr1
    avr-g++: note: you can provide your own specs files, see <http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Spec-Files.html> for details
    exit status 1
    Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.
    کسی میئونه مشکل از چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط omid9231 نمایش پست ها
    ارور هم این هستش:
    exit status 1
    حل شده مشکلتون
    Sep 2014
    سایت رو گشتم و اینجا دیدم بیشتر به سوالم میخوره. به همین خاطر اینجا می نویسم.
    من با استفاده از فایل های ایگل یک برد آردوینو uno r3 مطابق سایت ساختم و قطعاتش رو هم مطابق عکس ها قرار دادم و لحیم کاری کردم.
    مراحل راه اندازی این برد رو هم مطابق سایت پیش رفتم ولی سیستم من که ویندوز 7 داره اصلا برد منو نمیشناسه.
    در هنگام وصل اون به کامپیوتر دیدم که رگولاتور داغ میشه ولی هیچ عکس العملی در برد و led ها و سیستم ایجاد نمیشه.
    چون سیستمم برد رونمیشناسه به طبع نمیتونم برنامه ای هم روی اون بریزم. میخواستم ببینم در این شرایط چکار میشه کرد؟
    من همه مسیر هارو با مولتی متر چندین بار چک کردم و از لحاظ لحیم کاری مشکلی نیست. آیا ممکنه قطعه ای سوخته باشه؟ اگه سوخته باشه چور میشه تشخیص داد؟
    و یک سوال دیگه اینکه من تو ویژگی های این برد دیدم که ولتاژ ورودی بین 7 تا 12 ولت هست، برای گرفتن آداپتور مناسب آمپرش باید در چه حدی باشه؟
    ممنون میشم اگه جواب بدین
    باز اگه سوالمو جای نامناسبی پرسیدم عذر میخوام.
    Aug 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط galaxy نمایش پست ها
    دوست عزیز فایل ایگل رو از کجا دانلود کردین؟
    ببینید ممکنه اشتباها یا عمدا فایل ایگلی که در سایتها قرار داره خراب یا نقص داشته باشه
    به هرحال از نظر تئوری های الکترونیک باید pcb خودتون رو چک کنید
    انتخاب قطعات هم بسیار مهمه
    مثلا آی سی ftdi رو استفاده کردید؟ یا چیز دیگه ای؟
    آمپراژی که آردوینو نیاز داره حدود 700 میلی آمپره
    موفق باشید
    Sep 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط bunnysa نمایش پست ها
    موفق باشید
    فایل ایگل در قسمت توضیحات هر برد هست. مثلا در صفحه اصلی برین قسمت محصولات حالا هر کدوم رو میخواین انتخاب کنین. در زیر وسطای هر صفحه معمولا یه پاراگراف هست به عنوان Download یا شماتیک و طرح مرجع، اونجا هم شماتیک مدار رو به صورت PDF داره هم فایل های ایگل اونو داره که به صورت یه فایل ZIP هست.
    من خودم فایل ایگل رو اول به فایل مناسب برای آلتیوم تبدیل کردم. چون شرکتی که کارش چاپ بورد بود گفت باید فایل آلتیوم باشه. و ریزه کاری هاش و مسیر بندی هاش رو مطابق فایل ایگل انجام دادم مو به مو. از لحاظ قطعه هم فکر نکنم مشکلی باشه.
    من الان یه آداپتور 10 ولت 1 آمپر تهیه کردم. تو بازار 9 ولت 300 میلی آمپر هم بود. آیا این 1 آمپر صدمه میزنه به بورد؟
    دیشب مشکل بوردم رو فهمیدم و رفعش کردم. بعد که بورد رو به کامپیوتر وصل کردم، کامپیوتر بوردم رو شناخت و رفتم مرحله بعد واسه برنامه ریزی. تو این مرحله هم با انتخاب بورد و پورت مشخص شده پیش رفتم و برای امتحان مثال Blink رو روش آپلود کردم ولی آخرش Error داد. دوباره امتحان کردم نشد. کابل رو قطع کردم دوباره وصل کردم دیگه جواب نمیده. یعنی سیستمم اصلا بورد رو نمیشناسه. الان وقتی بورد رو به کامپیوترم وصل میکنم فقط دو چراغ LED روشن میشه ولی سیستم اونو اصلا نمیشناسه.
    میخواستم ببینم مشکل کار کجاست؟ ممکنه قطعه ای در حال حاضر سوخته باشه؟
    Mar 2015
    Question مشکل آپلود آردینو uno
    سلام من چند وقتی از آردینو uno استفاده میکنم
    تازگی نمی تونم کد ها رو آپلود کنم و زمان بارگذاری کد ها ارور زیر رو میده
    Sketch uses 1,030 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 32,256 bytes.
    Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2,039 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
    E:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CE:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM7 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\MAHDIH~1\AppData\Local\Temp\buil d1445998217006829816.tmp/Blink.cpp.hex:i
    avrdude: Version 6.0.1, compiled on Mar 30 2015 at 14:56:06
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, BDMICRO MAVRIC ATmega128 AVR Microcontroller Boards, Relays, and Optoisolators
    Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
    System wide configuration file is "E:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
    avrdude: error at E:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf:332: programmer type must be written as "id_type"
    لطفا یکی راهنمایی کنه...
    Jan 2015
    سلام دوست من
    من قبلا این مشکل رو داشتم حجم برنامم خیلی بالا رفته بود کلی کتابخونه add کرده بودم بیچاره جا نداشت انگار، یه کمی کدمو سبک کردم درست شد.
    البته اول با یه برنامه سبک مثل blink چک کن ببین میشه یا نه؟
