صفحه 5 از 7 نخستنخست ... 34567 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 68
Like Tree13 لایک
موضوع: مشکل اپلود اردینو uno
  1. #41
    Feb 2015
    سلام من هنگام اپلود کدها روی برد با این خطا روبرو میشم چه باید بکنم لطفا کمک کنید ممنون
    Process returned not zero result code:
  2. #42
    Feb 2015
    اررور اردینو
  3. #43
    دوست عزیز جان خودن یک جا پست بزار
  4. #44
    این مشکل را هم من داشتم و با تلاش زیاد توانستم حل کنم
    اول اینکه همیشه از یک پورت USB برای آردینو استفاده کنید (همان پورتی که در دفعه اول توسط ویندوز شناخته شده است) و دیگر آنرا عوض نکنید.
    دوم : در manage win7 با COM1 و در IDE Arduino-Tools با COM2 تعریف کردم و جواب گرفتم.
    البته بعد از یکبار ریستارت دوباره هر دو به COM1 تغییر کرد و دیگر مشکل حل شد.
    امیدوارم مشکل شما هم حل شود.
    نقل قول نوشته اصلی توسط ali9000 نمایش پست ها
    اول اینکه همیشه از یک پورت usb برای آردینو استفاده کنید (همان پورتی که در دفعه اول توسط ویندوز شناخته شده است) و دیگر آنرا عوض نکنید.
    دوم : در manage win7 با com1 و در ide arduino-tools با com2 تعریف کردم و جواب گرفتم.
    البته بعد از یکبار ریستارت دوباره هر دو به com1 تغییر کرد و دیگر مشکل حل شد.
    یه چیزی بگم
    کام 1 انتخاب نکنی بهتره
    چون cpuدوباره سریغ اشغالش می کنه
  6. #46
    Feb 2016
    دوستان سلام
    منم مشکل آپلود کردن برنامه رو دارم
    با یکی از دوستان مشورت کردم گفتند که شاید مشکل از atmega باشه، منم میکرو آردوینو خودم رو با میکرو یه آردوینو دیگه که سالم بود عوض کردم، مشکل آپلود حل شد
    الان یه atmega جدید خریدم ولی نمیدونم چطور ازش استفاده کنم و برنامه ریزیش چجوریه و ...
    از atmega 328 استفاده می کنم
    لطف می کنید اگه راهنماییم کنید
  7. #47
    نقل قول نوشته اصلی توسط Morteza 32 نمایش پست ها
    دوستان سلام
    علیک سلام
    شما نیاز دارین یه میکرو بذارین رو بوردتون که بوت لودر روش ایجاد شده باشه ، برای این یا میتونین یه میکرو بخرین که بوت لودر آردوینو روش نصب شده یا خودتون پروگرامش کنید
    برای پروگرام کردن به پروگرامر احتیاج دارین
    این لینک رو مطالعه بفرمایید جلسه هشتم: آموزش Burn کردن بوت لودر آردوینو | وبلاگ آردوینو
    Feb 2016
    ممنون از لطفتون
    پاینده باشید
    Jun 2016
    سلام .من هم به تازگی یک برد آردیونو uno خریداری کردم که رابط یو اس بی این اردیونو atmega16u2 هست و نمیتونم درایورشو نصب کنم. لطفا راهنمایی کنید
  10. #50
    نقل قول نوشته اصلی توسط amirkhodadadi33 نمایش پست ها
    باید برید تو دیوایس منیجر روی آیکونی که براتون آورده راست کلیک کنید و به صورت دستی آدرس اونجایی که نرم افزار رو نصب کردید رو بهش آدرس بدید خودش نصب می کنه
