صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 18 از 18
Like Tree2 لایک
موضوع: بوت لدر آردینو به چه صورته ؟
  1. #11
    نقل قول نوشته اصلی توسط mahdi3751 نمایش پست ها
    بله . من یک برد آدروینو نانو دارم و ممنون میشم که توضیح بدبد؟
    و فقط یک سوال دیگه
    اونم اینکه دقیقا مدل Atmega328 چی هست
    1- Atmega328
    2- Atmega328P
    از روی خودش بهم بگین
  2. #12
    یک راه حل این هست که از یک arduino که روش برد نیست استفاده کنید و avr هاتون را روی این برد قرار بدید و توسط پروگرمر burn کنید.
    برای اتخاب پروگرمر مناسب توی نرم افزار sketch توی منوی tools از گزینه programmer میتونید نوع پروگرامرتون را پیدا کنید و بعد از برقرار ی اتصالات سخت افزاری گزینه burn bootloader را انتخاب کنید .
    لینک کامل آموزش bootloader:
    Arduino - Bootloader
  3. #13
    Jun 2014
    نوع ایسی شماره ی دو هست (328p ).من چندتا سایت مطالعه کردم.به این صورت توضیح داده اد که باید توی گزینه ی file قسمت example اسکچ arduinoISP رو روی برد آپلود کنیم . سپس با استفاده از پایه های mosi-miso-sck-reset-vcc-gnd برد خود رو به برد اردوینو ی دست ساز خود وصل میکنیم و در قسمت tools نوع بردی رو که ساختیم انتخاب میکنیم و گزینه ی burn bootloader رو میزنیم.البته فکر کنم باید نوع پروگرمر رو arduino as ISP انتخاب کنیم.
    حال سوال من این است که این روش درست است؟همینجوریه؟به این لینک ها مراجعه شود.
    Bootloading ATmega328 with Arduino Mega2560
    Arduino Bootloader
  4. #14
    سلام مهدی جان
    شرمنده به خاطر تاخیر
    متاسفانه مجبور شدم به یک سفر کوتاه بیام و الانم آردوینو در دسترسم نیست که تصویری توضیح بدم
    ولی راهی که خودت گفتی کاملا درست هستش ولی یک جاش یک مشکل کوچیک میخوره اما اول این کارو انجام بده اگر خطا خورد راه حلشو تو پست بعدی میگم اگر نه هم که هیچی
  5. #15
    Jun 2014
    ممنون بابت کمکتون.پس من این راه رو امتحان میکنم اگه به مشکل بر خوردم مطرح می کنم تا شما کمکم کنید.
  6. #16
    Aug 2014
    چرا من هر وقت روش مهدی رو انجام میدم برنامم خراب میشه و مجبورم از نوع نصب کنم
  7. #17
    Dec 2013
    ایران - شیراز
  8. #18
    Dec 2013
    ایران - شیراز
