صفحه 3 از 12 نخستنخست 12345 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 116
Like Tree54 لایک
  1. #21
    Dec 2013
    ایران - شیراز
  2. #22
    نقل قول نوشته اصلی توسط mojtaba32 نمایش پست ها
    ممنونم از جواباتون. Arduino IDE که استفاده میکنم 1.6.8 هستش و
    http://arduino.esp8266.com/stable/pa...com_index.json
    هم دان کردم و نصب کردم. اما تو قسمت پروگرامر esptool نداره. باید IDEمو قدیمی تر کنم تا داشته باشه؟؟؟؟؟؟
    در ضمن همه جا نوشتن که GPIO2 با یه push button زمین بشه به محض شروع آپلود دست برداشته شه که متاسفانه من به مرحله شروع آپلود نمیرسم پیام های زیر داده میشه
    فایل پیوست 1885
    با لینک اقای امیر مشکلت حل شد؟
    انتخاب بردت رو باید درست انجام بدی
  3. #23
    مشکل حل شد. توی تنظیمات پراگرامر و سریال اشکال وجود داشت. مرسی از همه
    فقط یه سوال ابتدایی برنامه نویسی: اینکه چطور String رو به int تبدیل کرد؟
  4. #24
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    استرینگ مجوعه ایی از کاراکتر است. یعنی در واقع شما می خواید کاراکتر به کاراکتر رو به int تعریف کنید.
    اطلاعات بیشتر بدید؟
    آردوینو به دستور داره stringtoint
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/StringToIntExample
  6. #26
    اول بگم که متاسفانه C++ و Arduino IDE زیاد کار نکردم اگه وقتتونو میگیرم عذر میخوام.
    اول داشتم با دستور ('String req = client.readStringUntil('\r داده هارو میگرفتم (دادها ترکیبی ار اعداد و حروف هستند مثلا: abc123) که باید تحلیل میشدن و اعداد استخراج میشد. با دستور stringtoint به جواب نرسیدم و با دستور
    ;()int value = client.parseInt فقط اعدادشو در غالب int گرفتم, باز حالا سر تحلیل این عدد باز داره اذیت میکنه که انشالله حلش میکنم.
    خب اگه فرمت استرینگت حرف و عدد قاطی باشه قطعا
    stringtoint جواب نمیده.
    میتونی از UBSTRING اول عدد ها رو باز هم به فرم استرینگ جدا کنی بعد
    stringtoint بزنی.
  8. #28
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    دقیقا می خوای چکار کنی؟
    حرف آخر رو اول بزن تا بدونیم از کجا شروع کنیم
    حل شد آقا دست همه درد نکنه.
    جهت اطلاع دوست خوب solxsado:
    در مرحله اول میخواستم داده هایی که قبلا گفتمو با موبایل بفرستم و با این برد (01) بگیرم و دو پایه ی gpio0 و gpio2 رو متناسب با دادها کنترل کنم؛ البته بدون میکروکنترلر واسط؛ که به کمک شما دوستان اکی شد.
    لطفا کمکم کنین
    من یه مدل از این ماژول رو خریدم اما اصلا نمیدونم چطور ازش استفاده کنم.اصلا شبیه هیچکدوم از اینایی که اینجا مطرح شد نیست .راهنمایی کنین لطفا ...
    ماژول من :
    ماژول وایفای سریال ESP8266 همراه با آنتن
