صفحه 2 از 12 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 116
Like Tree54 لایک
  1. #11
    May 2013
    وقتی شما اون پکیج رو دریافت میکنید دقیقا مثل آردینیو با شیلد WIFI میتونید براش برنامه بنویسد تقریبا تمام کتابخانه wifi آردینیو با ماژول منطبق هست و همچنین بقیه کتابخونه ها البته نه همگی آدرس دهی I/O هم مثل آردینیو هست
    هر میکنم برنامه بهد از کامپایل شدن آپلود نمیشه. ماژول 01 هستش و پایه ها هم رعایت شده برای UART programing
نام: Untitled1.jpg
مشاهده: 318
حجم: 12.8 کیلو بایت
  3. #13
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    اول باید پایه gpio0 رو به گراند وصل کنی و با اتصال پایه ریست گراند ماژول رو دوباره راه اندازی کنی تا به حالت برنامه ریزی برود
  4. #14
    نمیشه. منظورتون اینه که gpio0 که زمین هست. فقط پایه ریست رو به گراند وصل کنم بعد تغذیه رو وصل کنم؟؟؟ بعد آپلودو بزنم؟
    ویرایش توسط mojtaba32 : 01-17-2016 در ساعت 05:14 PM دلیل: ل
  5. #15
    آخره این آموزش که لینکش و زیر گذاشتم میگه botten برد پایینی رو نگه دار تا آپلودینگ شروع بشه بعد دستت و ولش کن. این botten دقیقا چه بلایی سره کدوم پایه ماژول میاره؟؟؟؟
  6. #16
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    شما الان از این برد استفاده می کنید؟
  7. #17
    نقل قول نوشته اصلی توسط mojtaba32 نمایش پست ها
    ببین اگه داری از witty استنفاده می کنی باید هنگامی که دکمه آپلود رو زدی سوئیچ فلش رو برد پایینی نگه داری تا ااون نقطه های قرمز شروع بشن
    وقتی اونا شروع بشن یعنی کار آپلود شروع شده و میتونی فلش رو ول کنی
  8. #18
    نه. دارم از برد زیر استفاده میکنم.
    ماژول وایفای ESP8266 با آنتن PCB
  9. #19
    ESP8266 and Arduino IDE - blink example
    جواب های سرچ اینوببین:
    https://www.google.com/search?safe=s...70.RyZKyffhG28
  10. #20
    ممنونم از جواباتون. Arduino IDE که استفاده میکنم 1.6.8 هستش و
    http://arduino.esp8266.com/stable/pa...com_index.json
    هم دان کردم و نصب کردم. اما تو قسمت پروگرامر esptool نداره. باید IDEمو قدیمی تر کنم تا داشته باشه؟؟؟؟؟؟
    در ضمن همه جا نوشتن که GPIO2 با یه push button زمین بشه به محض شروع آپلود دست برداشته شه که متاسفانه من به مرحله شروع آپلود نمیرسم پیام های زیر داده میشه
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 396
حجم: 21.2 کیلو بایت
