صفحه 6 از 13 نخستنخست ... 45678 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 51 به 60 از 124
Like Tree33 لایک
موضوع: ماژول تشخیص اثر انگشت Fingerprint Recognition
  1. #51
    Feb 2016
    این لینک هم سیم بندی داره هم کد
    Optical Fingerprint Sensor Module – FPM10A – Art of Circuits
    کتابخانه آردوینو که هست.من خودم دارم کامنداشو با برنامه سی مینویسم.
    ترتیب و روند ارسال کامند و بعد ارسال دیتا رو طیق دیتا شیت ارسال میکنم ولی بافر سنسور پر نمیشه.اگر با این قسمت کار کردین راهنمایی کنید.
    نقل قول نوشته اصلی توسط nightwish نمایش پست ها
    خب از کدهای کتابخونه استفاده کنید .
    چون برای کامند دادن باید آخر هر کامند اینتر بزنید که فرمتش رو توی کتابخونه آردوینو خواهید دید.
  3. #53
    R.min Mz, [27.05.16 13:38]
    با سلام و خسته نباشید.
    طی خرید اخیرم یکی از اقلام ماژول اسکنر اثر انگشت نوری R305 بود. این ماژول نه کتابخانه مخصوص داره و نه تونستم راه اندازیش کنم متاسفانه*. Sfg هم تست کردم اما هیچ. از کدهای آردوینو خود سایت و سایت های خارجی هم استفاده کردم. نتیجه همه یکسانه و میگه اسکنر شناسایی نشد. الان بفرمایید تکلیف من چیه*.
    لینک :
    اسکنر اثر انگشت نوری R305 با رابط TTL
    آردوینو نانو استفاده میکنم. راستی تو ولتاژ 5 ولت یه لحظه روشن میشه بعدش هیچی اما تو 3.3 دایم روشنه اما پر پر میزنه ال ای دی های ماژول. RX و TX هم رعایت میکنم خلاصه تمامی نکاتو بارها چک کردم
  4. #54
    نقل قول نوشته اصلی توسط R.min69 نمایش پست ها
    لینک :
    خب
    یه بار سیم بندی رو چک میکنیم
    tx اسکنر به rx آردوینو
    Rx اسکنر به tx آردوینو
    این لینک روش سیم بندی رو توضیح داده
    http://www.sunrom.com/p/finger-print-sensor-r305
    ببینید مطابق همین بستید
    فقط این که اگر قراره از آردوینو به عنوان تبدیل استفاده کنید باید به پینهای 0 و 1 وصل کنید حتما
    ویرایش توسط magmagmary : 05-27-2016 در ساعت 06:53 PM
    Feb 2016
    سلام من یدونه ماژول اثرانگشت مدل r308 خریدم ولی ال ای دی قرمز روشن نمیشه نرم افزار هم نمیشناستش ماژول آردوینو هم نمیشناستش تورو خدا کمک کنید
  6. #56
    نقل قول نوشته اصلی توسط amirmahdimemarchi نمایش پست ها
    ارتباط ماژول های اثر انگشت به صورت سریال هست
    مورد اول لطفا سیم بندیتون رو چک بفرمایید:
نام: FINGERPRINT-R308-PINOUT.JPG
مشاهده: 356
حجم: 27.8 کیلو بایت
    در حالت بعدی baude rate ها متفاوت رو چک بفرمایید
    و این که ارتباط سریال سیم بندیش به صورت ضربه دری هست
    rx اسکنر به tx آردوینو
    Feb 2016
    تست كردم نشد مگه نبايد وقتي فقط vcc و gnd وصل چراغ چشمك بزنه يا حداقل عكس العمل نشون بده اين ماژول انگار نه انگار به تغذيه وصل ميشه
  8. #58
    پمن از طراحی مازولش خبر ندارم
    ممکنه در طراحی اصلا led استفاده نکرده باشن
    شما پینهای سریال رو هم وصل کن
    ببین جواب میگیری یا نه
    تنها به پینهای پاور اکتفا نکن
  9. #59
    Feb 2016
    مشکل حل شد بعد یک عالمه تست معلوم شد پایه یک و دو vcc هست که باید باهم به 5+ وصل شه و پایه ی 4 منفی هست
مشاهده: 356
حجم: 27.8 کیلو بایت
    این ماژول به نظر خیلی غیر یکدست تولید میشه
    مال من tx , rx ش برعکس اینیه که تو عکس گذاشتین
