نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
Like Tree3 لایک
  • 1 Post By
  • 1 Post By
  • 1 Post By
موضوع: راه اندازی ماژول hb100 فروشگاه
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط persia2400 نمایش پست ها
    من یک امپلیفایر براش ساختم . و فرکانس خروجیش به راحتی با ارداینو قابل اندازه گیری هست فقط امپلیفایر رو باید داخل سیمولاتور طراحی کنید چون تا اونجائی که یادمه نزدیک ۱۰۰۰ برابر باید تقویت بشه در ضمن باید اف ست ولتاژ رو هم تنظیم کنید تا بیشترین دینامیک رنج بگیرید من برای ۳.۳ ولت تنظیم کردم . میتونید کلان زیاد تر تقویت کنید که کار مقایسه گر رو هم بکنه اگر فقط سرعت رو میخو اید اندازه بگیرید و فاصله براتون مهم نیست . کلان بسیار حساس هست اگر در یک محل بدون حرکت باشید میتونید تعداد دم و بازدم خودتون رو بشمرید .فرکانس خروجی دستگاه زیر ۱۰۰۰ هرتز هست ومیتونید براحتی اندازه بگیرید سرعت هم یک ضریبی از فرکانس خروجی هست . اگر خو استیدمیتونم فایل امپلیفیر رو آپلود کنم .
    دوست عزیز اگر ممکنه فایل آمپلی فایر را Add کنید ممنون میشم
    من از یه سایت خوندم که فرکانس کاری این سنسور بالتر از فرکانس کاری arduino هست
    Feb 2016
    لطفا کسی اطلاعاتی در مورد مدل hb200 داره ممنون میشم در اختیار بذاره
    نقل قول نوشته اصلی توسط nightwish نمایش پست ها
    سلام تا جایی که من میدونم یه چیزی مثل شیلد میان رو سر اینا سوار میکنن تا بتونن ازش استفاده کنن.
    این pdf رو ببین:
