صفحه 7 از 10 نخستنخست ... 56789 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 61 به 70 از 100
Like Tree33 لایک
موضوع: ساخت پرینتر سه بعدی
    اون فامیل من نبود ...ظاهرا عموی جناب yosoufe است
    اگر دنبال دردسر نمیگردی امادش رو بخر
    May 2014
    بچه ها به جز استراکچر و مکانیکش (که احتمالا می شه از یک CNC سه محور استفاده کرد)
    سیستم کنترلی با چی هست .
    یعنی می شه یک اکسترودر را بست جای اسپیندل یک CNC و با همون Mach3 ازش جواب گرفت
    من که همچنان منتظر اکسترودر هستم حوصله ساختنشم ندارم
    آقا عزراییل این فامیلتون اکسترودرشو دستی ساخته بودن ؟ اگر آره قطعاتش چیا بودن ؟
    بخش hot-end شو از هلند خرید از شرکت فلیکس 3دی! بقیه شو با ورق آلمینوم و یاتاقان و ... درست کرد.
    نقل قول نوشته اصلی توسط Mahdy نمایش پست ها
    شاید بشه! ولی فراموش نکنید که اکسترودر خودش یه استپر موتور داره که باید اونم کنترل بشه! و با یه اسپیندل ساده که همش داره می چرخه فرق داره! یه جاهایی اکسترودر نباید چیزی بده بیرون! گاهی هم باید کمی بالعکس بچرخه که تلفات کمتر باشه و کار تمیز شه!
    بله حتما میشه جواب گرفت
    فقط یک نکته که هست اینه که شما بجز سه محور که دارید در جی کد هاتون یک محور Aهم دارید که همون استپ موتور روی اکسترودر هست که دوستمون yosoufe گفتند که روند تزریق متریال رو کنترل میکنه
    چند خط اول یک خروجی کد برای mach3رو براتون میزارم که بهتر متوجه بشید
    G21 ; set units to millimeters
    M107
    M104 P200 ; set temperature
    G28 ; home all axes
    G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
    M109 P200 ; wait for temperature to be reached
    G90 ; use absolute coordinates
    G0 Z0.500 F1800.000 A-1.00000
    G0 X92.440 Y92.820 F7800.000
    G0 F1800.000 A0.00000
    G1 X93.020 Y92.260 F540.000 A0.05091
    G1 X93.450 Y91.920 A0.08552
    G1 X93.900 Y91.620 A0.11968
    G1 X94.610 Y91.240 A0.17053
    G1 X95.370 Y90.940 A0.22212
    G1 X95.890 Y90.800 A0.25613
    G1 X96.420 Y90.690 A0.29031
    G1 X97.230 Y90.610 A0.34170
    G1 X102.770 Y90.610 A0.69153
    G1 X103.580 Y90.690 A0.74293
    G1 X104.110 Y90.800 A0.77711
    G1 X104.630 Y90.940 A0.81111
    G1 X105.390 Y91.240 A0.86271
    G1 X105.870 Y91.490 A0.89688
    G1 X106.330 Y91.770 A0.93088
    G1 X106.770 Y92.090 A0.96524
    G1 X107.180 Y92.440 A0.99928
    May 2014
    بله بچه ها درست می گین ، واسه کنترل استب موتور چهارم که مال اکسترودر هست هم باید کدنویسی بشه
    خوب سوال اینجاست که این 4 تا اسپ موتور را چطوری کنترل و کدنویسی کنیم ( سه تا استپر متصل به سه محور xyz ) و استپ موتور هم مال اکسترودر
    با فرض اینکه همه استپرموتورها درایور دارند و از طریق ماچ 3 کنترول می شن . این کدنویسی برای پرینتر سه بعدی به چه نحوی و توسط چه نرم افزاری انجام می شه ؟
    نرم افزار های اماده زیادی هستند که این کار رو برای شما میکنند ...اگر نخواهید خودتون یکی بنویسید
    مثلا این کد هایی که من نمونه براتون گذاشتم رو با slic3r ساختم که برای mach3 هم خروجی داره
    May 2014
    http://reprap.org/wiki/File:Jhn_md_b...ter_nozzle.jpg
    شما میتونین خودتون اکسترودرو نازل و درست کنید کاری نداره
    تو you tube کلی فیلمه که به روشهای مختلف درست کردن
    May 2014
    با سلام.
    آقاییون من یه چند وقتی هستش که روی ساخت پرینتر 3 بعدی کار می کنم. اطلاعات خوبی هم از این ور اون ور جمع کردم.
    من توی بخش مکانیکی مشکل چندانی بر نخوردم. با تحقیقاتی که من کردم اگه از اکسترودر آماده استفاده کنیم دقت دستگاه و کیفیت قطعات مطلوب تر به دست می آیند
    برای بخش کنترلی دستگاه از برد RepRap استفاده کردم و سپس این برد بر روی برد Arduino mega 2560 نصب می شود. و بعدش این برد به پرت USB متصل شده. حالا تنها مشکل code های بارگذاری شده بر روی 2560 هستشو همچنین مرتبط کردن آن با کتابخانه G-code. از دوستان کسی در مورد گیرآوردن این کد ها چیزی می دونه ؟ یا نه
    در آخر بگم که از همه بچه هایی که این قسمتو فعال نگه داشتن تشکر می کنم.
    slic3r که در پست قبلی توضیح دادم فکر کنم کد هاش مشکلی نداشته یاشه البته نرم افزار زیاد هست
    May 2014
    اونطور من تحقیق کردم خود Arduino نرم افزار مربوط به خودشو داره که میشه از سایت دانلود کرد. چون 2560 باز هستش میشه به راحتی روش برنامه ریخت. البته من فک می کنم فقط با نرم افزار خودش میشه این کارو کرد
