صفحه 6 از 10 نخستنخست ... 45678 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 51 به 60 از 100
Like Tree33 لایک
موضوع: ساخت پرینتر سه بعدی
    May 2014
    برو پاساژ مهتاب نوژان یا الکترونیک حمید
    May 2014
    با سلام به همه دوستان
    با کمی مطالعه متوجه خواهید شد بهترین گزینه خرید یک پرینتر اماده هست
    چون متاسفانه باید عرض کنم با امکانات موجود در کشور عزیزمون و همچنین روحیه همکاری در اقشار مختلف(که بر ای ساخت نیاز هست و متاسفانه همه نگاه بازاری دارن)
    ساخت پرینتر خیلی خیلی وقت گیر تر و پر هزینه تر از خرید اون در میاد و البته بسیار بی کیفیت تر هم در میاد متاسفانه
    عمده دلیل لون هم همونطور که عرض کردم اینه که همه اعم از تراشکار و ..... فقط و فقط به فکر راحتی و سود خود هستند و متاسفانه به کار و کیفیت بی توجه
    بنده خودم 2 سال در این زمینه فعال بودم اما به نتیجه مطلوب نرسیدم
    به امید روزی که بستر و زیر ساخت فرهنگی ساخت و تولید در کشور عزیزمون جا بیفته
    البته از نظر مبحث اموزشی هر سوالی بود در خدمتم
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen-d نمایش پست ها
    راستش عموی من خواست و تونست!
    اینم لینکش:
    DIY delta 3D printer using low cost recycled parts
    و همین طور اعضای دیگری هم تو همین تالار اعلام کردن که ساختن و عکساشو گذاشتن!
    May 2014
    با تشکر از توجه شما دوست عزیز
    گمان می کنم کمی دچار اشتباه شدید
    من هیچ کجای حرفام نگفتم( نمی توانید )
    بلکه گفتم با توجه به هزینه - زمان و بازخورد تجاری اصلا مقرون به صرفه نیست
    من دو سال و چند ماه روی همین مبحث به صورت کاملا جدی و تخصصی و البته با نگاه تجاری فعال بودم
    و در پایان به این نتیجه رسیدم که خداوند جهان را خلق کرد و فرمان خلق مابقی وسائل را به چینی ها داد
    وقتی میشه با 3 تومن یه چیز خوب خرید چرا باید وقت گذاشت و 4 تومن هم هزینه کرد و یه چیز بد ساخت
    باز هم میگم هر سوال و کمکی بود من در خدمتم اما فکر اختراع مجدد چرخ نباشید
    خیلی بهتره که نو اوری داشت تا کپی کاری
    اما باز هم اگر کسی از دوستان وقت و هزینه براشون مهم نیست تا جایی که بتونم در خدمتم از اکسترودر گرفته تا فیلایمنت و heatbed و....
    بر قرار باشید و پر توان
    راستش این پروژه عموی من تو سه ماه انجام شد! و گرون ترین قطعه ش مدار درایو استپر موتور سر اکسترودر بود! چون نیاز به میکرو استپینگ داشت! بقیه چیزاش همه ارزون و از پرینتر های دست دوم ارزون باز کرده بود!
    برادر من مگه جنگه 4 تومن برای fdm شما فقط بگو چطور حساب کردی با دو سال تحقیق
    من پرینتر خودم رو با 5 تومن درست کردم با تکنولوژی dlpکه نمونه خارجی با حداقل 250 میلیون هست الان هم یه دونه دیگه دارم میسازم که نمونه خارجی اون حدود 500 میلیون هست که فکر نکنم بیشتر از 10 تومن اب بخوره
    اگر دوستان چینی رو هم بگی همین که من ساختم رو با خیلی کیفیت پایین تر حداقل 7000 دلار میدن که کارایی هم نداره
    ولی من باهاش چند ماه هست کار میکنم و مثل نمونه المانی کار میکنه با همون سرعت و کیفیت
    هر کسی هم شک داره میتونه یک نمونه با دستگاه المانی یا ایتالیا یی بزنه و بیاد اینجا من براش جلوی خودش همون رو بزنم مقایسه کنه....بدون دخالت دست:d
    fdm که خیلی کم خرجه فکر کنم با 1 تومن سر و تهش هم بیاد با همون کیفیت و دقت همه لوازمش هم بیشترش تو همین فروشگاه اینجا هست
    Apr 2014
    آقا کار نشد نداره.
    منم دارم کار میکنم یکی بسازم.
    دوستان هم قرار کمکمون کنند انشالله.
    نقل قول نوشته اصلی توسط ezrael نمایش پست ها
    آقا کارمند نمی خوای؟ :دی! مهندسی چیزی! راستش ما بیکار شدیم فعلا :دی
    روی کمک من هم میتونی حساب کنی ........اگر کاری ازم بر بیاد
    من که همچنان منتظر اکسترودر هستم حوصله ساختنشم ندارم
    آقا عزراییل این فامیلتون اکسترودرشو دستی ساخته بودن ؟ اگر آره قطعاتش چیا بودن ؟
