آقا از لطف شما خیلی ممنونم
احتمالاً همینه
استپرها بزرگ هستند حتی شفت اونها 5 میل نیست 6 میله
احتمالاً همینه
دوست عزیز به لطف شما مشکل بنده حل شد
الان یه مشکل دیگه دارم ...
اسکیل ابعاد ایکس و وای یک دوم هست
اسکیل زد درسته
همه چیز در مورد این سه محور یکسانه غیر از اینکه محور زد از یک منبع تغذیه مستقل 12 ولت 5 آمپر استفاده می کنه و اون دو تا دیگه مشترکاً از یک سوییچینگ 12 ولت 10 آمپر استفاده می کنن.
من از طریق نرم افزار usbcnc (از برد کنترل usbcnc mk1 و درایورهای tb6600 استفاده کردم) هم با کالیبراسیون رفتم جلو هم غیر از اون مستقلاً استپ ها رو دست کاری کردم هم از رو درایوها هم از رو نرم افزار خلاصه هر جوری رفتم نشد. فقط وقتی ایکس و وای اسکیل یک دوم هستند درست کار میکنه وقتی استپ رو دوبرابر میکنم فاطی میکنه
اما این مشکل واسه زد وجود نداره.
من قبلاً تصور میکردم استپر موتورهام چهار سیم هستند اما بعداً دیدم دوتا سیم دیگه هم هست که از ته قیچی شدن و خوب دیده نمیشدن. استپرها کار کرده بودن و من از اینکه در اصل شش سیم بودن اطلاع نداشتم.
چیزی به نظرتون می رسه؟
ویرایش توسط faramarzpoor : 01-20-2018 در ساعت 05:57 AM
اول اینکه شما بایستی ببینید که استپ موتورهاتون به ازای هر استپ چند درجه می چرخه یا به عبارتی استپ موتورهاتون چند درجه است.بعدش بایستی تعداد استپ ها رو به ازای هر سانتی متر طول لید اسکروتون مشخص کنید. در انتها هم بایستی آمپر هرکدوم از استپ موتور ها رو تنظیم بفرمایید.من شیلد سی ان سی آردوینو رو به راحتی راه اندازی کردم اگر از درایورهای دیگه ای استفاده می کنید احتمالا یک تانسیومتر رو درایورهاتون هست که می تونید اونو تنظیم کنید. در ضمن یادتون باشه هنگامیکه دارید راه اندازی می کنید حواستون به چیپ درایورهاتون باشه چون ممکنه استپ موتورهاتون آمپر بکشه و درایورهاتون بسوزه. این شماره منه هرکسی سوال داشت تلگرام سروش و واتساپ در خدمتتون هستم. امید به خدا مشکل همتون رو در خصوص سی ان سی آردوینو حل می کنم.09355905630
