نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  • 1 Post By shobeir90
موضوع: راه اندازی ماژول پخش صوت wtv020
    سلام دوستان عزیز و مشتاق به هنر الکترونیک
    قصد دارم نحوه راه اندازی سخت افزاری و نمونه سورس رو خدمت دوستان معرفی کنم.
    (ماژول wtv020 )به نسبت دیگر (ماژولهای پخش صوت و موزیک )برتری خاصی نداره اما
    ممکن هست در شرایطی ؛ مثلا پخش سریع فایل ، شیوه فرمان پذیری سخت افزاری و نرم افزاری وهزینه و ....توجه عزیزانی رو به خود جلب کرده باشه .
    ویژگی های این ماژول بر اساس دیتاشیت:
    ساپورت مموری تا 1 گیگ
    پشتیبانی از فایلهای با پسوند ADPM ,AD4 , WAV
    خروجی 16 بیت DAC/PWM
    فرمان پذیری توسط دکمه و یا توسط خطوط سریال(به صورت شیفت رجیستری و نه پورت سریال)
    اینترفیس مستقیم با PC ندارد
    جریان مصرفی 3 میکرو آمپر
    هدف ما در این توضیحات ارتباط این ماژول با میکروکنترلر یا آردوینو هست.
    ضمن اینکه سورس کد نمونه تست شده برای برنامه بسکام هست ...
    -**********BASCOM******-
    توضیح فارسی
    Report.pdf
    توضیح سورس اصلی آلمانی
    Soundmodul_WTV020.pdf
    دیتاشیت ماژول
    WTV020_manual_V1.3.pdf
    صفحه 12 دیتاشیت رو در مورد نحوه فراخوانی و فرمان دادن برایافزایش یا کاهش صدا و PLAY PAUSE مطالعه کنید.
    یعنی
    باید موسیقی ها رو از 0000.AD4 تا ماکزیموم 0511.AD4 نام گذاری کنید
    تو برنامه شماره موسیقی رو صدا میزنید تا اجرا شه ...
    واگر خواستید فرمان -STOP-VOL+-VOL--PLAY-PAUSE بدید جای شماره فایل همونجا که صدای موسیقی میزنید تا اجرا شه مینویسید &HFFFF-با &HFFFE .... (پایین صفحه 12)
    نکاتی هست خدمت دوستان:
    خروجی صدا سیگنال ضعیف هست یا به هندزفری وصل میشه یا ورودی (آمپلی فایر مناسب)
    اگر با کمی ناشی گرایی از خروجی سیگنال صوت جریان زیادی بکشید ماژول آسیب میبینه؛یعنی خروجی ماژول برایاسپیکر های کمتر 8 اهم منجر به ناپایداری ماژول میشه که باید از آمپلی فایر استفاده شه ...
    موقعی که دارید به ماژول فرمان میدید مراقب باشید ماژول خاموش نشه در صورتی که وسط ارسال فرمان تغذیه قطع شه بافر مموری SD ممکن هست آسیب ببینه و نهایتا مموری READ ABLE میشه فقط.
    برای اینکه این مورد در حالت نوسان تغذیه... پیش نیاد خازن حتما یک خازن بین 100 تا 470 میکرو دو سر تغذیه تعبیه کنید.
    یکی از پینهای ماژول به نام BUSY هست هنگامی که موسیقی در حال پخش باشه این پین 1 میشه وقتی موسیقی تمام شد این پین 0 میشه.اینجور نیست که به صورت خودکار موسیقی بعدی پخش شه.
    نمونه فایل AD4 با کیفیت
    AD4.zip
    نرم افزار تبدیل MP3 به AD4
    4D-SOMO-Tool.zip
    سایت رفرنس مشابه
    سایت نمونه کد برای آردوینو
    دیگر لینکهای آموزشی درج شده:
    سورس بسکام پروژه مانیتورینگ دما و رطوبت dht22 یا am2302
    سورس پروژه متر با التراسونیک
    رگولاتور dc صنعتی
    راه اندازی ماژول سون سگمنت 4 رقمی - دارای ممیز - دو نقطه ساعت و علامت درجه
    ساخت سیستم آبیاری خودکار با کاربردهایی متنوع
    کنترل رله توسط سنسور دما
    پنل خورشیدی - شارژر - مودم
    پایداری sim900 sim800
    ساخت ups با جریان دهی 1200 میلی آمپر (برای موبایل ؛آردوینو؛ماژول...)-مشابه پاور بانک
    راه اندازی سنسور فشار خون
    پروژه هشدار دهنده خانگی گاز
    موفق باشید
    ویرایش توسط shobeir90 : 12-01-2016 در ساعت 08:15 AM
    Nov 2016
    من اینو هرکاری کردم از اسپیکرم خروجی نیومد چیکارش کنم دیکه گیر کردم
    Nov 2016
    این ال ای دیش ی سره روشنه خاموش نمیشه
    مموری که گذاشتید روش بیشتر از 2 نباشه - FAT باشه حتما
    فرم فایلتون حتما ad4 باشه
    سمپل گذاشتم میتونید اونو کپی کنید-جواب گرفتم
    یه نگاهی بندازید لحیم کاریش درست باشه یوقتی ...
    Jul 2016
    سلام من این ماژول به صورت بدون میکرو میخواهم راه اندازی کنم
    تمامی نکات مو به مو انجام دادم ولی فقط LEd برای چند ثانیه روشن و خاموش می شود
    شما میتوانید کمک کنید؟؟؟؟؟
