نمایش نتایج: از 1 به 10 از 18
موضوع: راه اندازی sht10
    Feb 2016
    این کد دقیقا کد example خود کتابخانه SHT1x هستش درسته؟
    اگر اون هست تست کردم بعد پایه رو عوض کردم همین نتیجه رو میده عینا
    دوست من وایستا با هم پیش بریم
    کد اصلی رو آپلود کن
    ببین تو کنسول جواب درست میده یا نه!
    و این که چک کن شاید دلیل داشته که پین های 10 و 11 رو استفاده کرده!
    Feb 2016
    کد اصلی رو آپلود کن
    چشم، الان اردینو دم دستم نیست، شب چک میکنم نتیجه را اعلام میکنم، در ضمن من از مگا r3 استفاده میکنم و نکته بعد اینکه نیاز دارم 2عدد سنسور رو بخونم
    Starting up
    Temperature: -40.0099983215C / -40.0180015563F. Humidity: -4.69%
    این هم نتایج با کدی که فرمودید
    ویرایش توسط hamed82 : 03-05-2016 در ساعت 06:38 PM
    Starting up
    ببین اگه داری با مگا کار می کنی شاید لازم باشه شماره پینها رو تغییر بدی !
    چون یکی از پینها رو به عنوان پین کلاک معرفی می کنه (این احتماله )
    یه سرچ بزن ببین تو فروم های خارجی کسی با این مشکل برخوردی نداشته ؟
    Feb 2016
    اتفاقا سرچ هم کردم تنها چیزی که پیدا کردم اتصال بد بود و در نهایت تو دیتا شیت هم دیدم که ارتباط سخت افزاری دچار مشکل هستش. یه سوال من سنسور رو جدا از برد گرفتم حالا سوالم اینه که مقاوت پول آپ رو چقدر بزارم؟ برای مسیر دیتا و چول دان کلاک رو؟ رو برد آماده که گرفتم فقط یک جا برای مقاوت پول اپ دیتا و یک جا هم برای خازن کوپلاژ در نطر گرفته بودن تو مسیر کلاک پایه ها رو هم جابجا کردم باز هم همینه
    لینک ماژول ت رو میزاری لطفا ؟
