نمایش نتایج: از 1 به 10 از 32
Like Tree17 لایک
موضوع: منبع تغذیه مناسب برای آردوینو
    مهندس ممنون بابت تمام کمک هاتون .
    در مورد کد که خودتون دیدید کد رو . به نظرتون جاییش عیب و ایراد نداره ؟ یه چیز تقریبا سادس . میخوام با ریموت یه کد رله رو آن کنه یه کد آف.
    سوال اخرم اینه که اصلا کلا کاری که میخوام بکنم اینه که میخوام 5تا رله 8 پل رو با 4تا اردوینو و 4تا رادیو rf راه اندازی کنم . طوری که چندین سال واسم بیرون محیط ازمایشگاهی(داخل خونه واسه کنترل خطوط روشنایی و بقیه وسایل) کار کنه بدون دردسر و بدون سوختن و... همه رو یجا بذارم و به هر خط روشناییم یه خروجی رله رو بدم . حالا این کار از نظر شما درسته ؟ یعنی جز یه پایه دیجیتال اردوینو ( احتمالا نانو استفاده کنم ) که میره واسه رادیو ، 10 تا پایه دیگه از هر کدوم اردوینوها رو بدم به یه رله که کلا میشه 40 پل ! با یه منبع تغذیه 5 ولت مثلا 20 امپر ! اصلا اون تعداد قطعه و رله چقد منبع تغذیه لازم داره ؟ یه چیزی اینکه من گیرنده رو فعلا با 3 پل راه اندازی کردم و وقتی برقشو از لبتاپ میگرفتم قشنگ کار میکردن . وقتی وصلش کردم به اداپتور دیگه کار نمیکردن ! حتی دو پلشم جدا کردم و فقط یه تک پل گذاشتم بازم کار نمیکرد !! منبع تغذیم 5 ولت 1 امپر بود. یعنی 1 امپر واسه راه اندازی یه رله کم بود ؟ یه چی دیگه قول میدم سوال اخر باشه واسه گیرنده من باید خودم یه تیکه سیم به عنوان انتن لحیم کنم ؟ همون سوراخی که هست رو رادیو ؟! طول سیم چقدر باید باشه ؟
    این چندتا سوالم کامل کمکم کنید قول میدم دیگه مزاحم نشم
    دشواری نداره سوالاتو بپرس تا جایی که بلد باشم جواب میدم :
    اول در مورد سوال اخرت جواب میدم که چرا وقتی پاور رو عوض می کنی کار نمی کنه . تنها اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که زمین منبع تغذیه با زمین آردوینو و زمین رله مشترک نشده باشه . این بزرگترین احتمالی هست که میدم که کار نکرده باشه. این که چه منبعی می خواد 20 آمپر چه خبره ؟ یه پلت رو راه بنداز با آمپر متر ببین داره چقدر جریان می کشه ضربه در تعداد کن . (فقط سعی کن خودتو به کشتن ندی )
    در مورد کدت باید حواست به یه چیزی باشه ، این که یه if بزاری اگه هر داده ای منهای داده مجاز دریافت کرد سریع بافر رو خالی کنه . داده مجاز رو هم خودت تعریف کن . خالی کردن بافر کار مهمیه .
    یه راه حلی هم هست که به جای اینکه ده تا پایه آردوینوتو نابود کنی از مالتی پلکسر استفاده کنی که اگه نمیخوای وارد مقوله کدنویسی و ایناش بشی همینطوری کار کن . تنها فایده استفاده از مالتی پلکسر اینه که یه تعداد از پینهات آزاد باقی می مونه
    اگه مهم نیست که خب کلا فراموشش کن
    Nov 2014
    زمین مشترکه حتی خیلی نزدیک هم که میکنم گاه گاهی میگیره . بعدشم تغییری توو مدار ندادم . همون usb رو از کامپیوتر جدا کردم و زدم به یه شارژر ! تنها چیزی که من فکر میکنم میگم یا مشکل اداپتوره ! چینیه شاید واقعا 1 امپری که رووش نوشته نباشه! یا مشکل بخاطر نداشتن انتنه !انتن اجباریه ؟ چطوری انتن اضافه کنم ؟
    اصلا اینکه گیرندم حس میکنم ضعیفه و دقیقا تمام کدها رو نمیگیره و رله عمل نمیکنه برمیگرده به انتن یا جریان منبع تغذیه یا ولتاژ ؟
    در مورد کد این if که میفرمایید دقیقا نمیدونم چکار میکنه و چطوری باید بنویسم. میشه قطعه کدشو بهم بدید که به برنامم اضافه کنم ؟ من الان سمت گیرنده 20تا if گذاشتم واسه 10تا رله .مثلا reza1 , reza2 برای آن و آفف رله 1. reza3 , reza4 برای آن و آف رله2 و... حالا این قطعه کد رو کجا بذارم ؟
    در مورد پایه ها هم کلا استفادم همینه استفاده ای دیگه نمیخوام از پایه ها داشته باشم فقط خیلی فشار به اردوینو نمیاد ؟ نانو
