نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15
Like Tree7 لایک
موضوع: افت ولتاژ !؟
    Nov 2014
    افت ولتاژ !؟
    سلام خدمت همه دوستان .
    اقا من چندتا رله 8 کاناله 5ولت رو با اردوینو میخوام کنترل کنم . ولی مشکلی که هست من همه رله ها رو پایه vcc و gnd رو به هم وصل کردم و وصل کردم به تغذیه .... ولی افت ولتاژ شدید وجود داره . یعنی ولتاژ که اندازه میگیرم تا 3.9 رسیده . و باعث میشه خیلی رله ها توان کلید زدن ندارن . چکار باید بکنم ؟
    اگر ممکنه بهترین و راحت ترین و کم هزینه ترین راه رو پیشنهاد بدید
    ویرایش توسط feredy2011 : 08-15-2016 در ساعت 06:51 PM
    این که ولتاژ منبع کم میشه یعنی داره از منبع بیش از حد جریان کشیده میشه
    باید منبع تغذیه آمپر بالا انتخاب کنید.
    و این که چک کنید وسایلی که به رله وصل کردید در حد تحمل رله باشه
    Nov 2014
    سلام مهندس
    اخه من اول دیدم 6تا رله 8کانال جواب نمیده 3تاشو جدا کردم . الان 2تا اردوینو هست با 2تا رادیو با 3تا 8کانال. با یه منبع تغذیه 10 امپر . بررسیم که کردم هر رله از ماژول واسه راه اندازی 40-60 میلی امپر نیاز داره . که نهایت میشه 1.5 امپر ! یعنی اگه من حتی همون 48 پل هم وصل کنم به وسایل خیلی قوی با توان بالا در حد همون2200 وات نهایت رله 60 میلی امپر نیاز داره دیگه ؟؟؟ بیشتر از 60 میلی که رله نمیکشه درسته ؟
    قسمتی که رله کلید میزنه با قسمتی که رله تحریک میشه تغذیش کاملا از هم جداس !؟
    رله ها هم 5 ولت هستن که واسه 220 ac تا 10 امپر جواب میده ! قسمت رله زده زدن که جریانشو از منبع تغذیه نمیگیره که نه ؟ یعنی منظورم اینه که اگه وسیله ام از حد توان رله بالاتر بشه رله میچسبونه واسه همیشه و از کار میوفته و کاری به بقیه مدار و اردوینو و تغذیه نداره درسته ؟ ولی اینجا نمیچسبونه واسه همیشه . فقط یکم ولتاژ کم میاره که با یکم صبر یا قطع و وصل منبع تغذیه دوباره تا حدی رله شروع میکنه به عمل کردن تا مدتی البته....
    من تا الان فقط 2تا لامپ و 3تا کلید کولر ابی رو وصل کردم بهش. کولر ابیم فکر نمیکنم 2200 وات باشه!؟ چون داره کار میکنه !
    نمیدونم والا چرا اینجوریه ؟!
    ویرایش توسط feredy2011 : 08-16-2016 در ساعت 07:21 AM
    Nov 2014
    من الان یه تست دیگه هم کردم. با یه اردوینو دیگه یه ماژول 2 پل رو راه اندازی کردم به یه اداپتور 2آمپر وصلش کردم . ولتاژ رو که اندازه گرفتم ( پایه vcc اردوینو و رله و رادیو رو همه بهم وصل کردم . زمین هم همینطور) با ولت متر این دو سر رو اندازه گیری کردم 4.55 بود. یه پل رله رو که روشن میکردم ولتاژ میشد 4.17 اون یکی پل رو هم که روشن میکردم ولتاژ میشد 3.80 !!! کجای کار مشکل داره ؟ :/
    یه سوال دیگه اینکه ماژول رله 5 ولت ، ولتاژ کاری (بازه)داره یا فقط باید 5 ولت بهش داد ؟ نمیشه به ماژول رله 5 ولت ، منبع تغذیه 12 وصل کرد واسه تغذیش و واسه تحریک همون پایه ها اردوینو. . .؟
    ویرایش توسط feredy2011 : 08-16-2016 در ساعت 02:21 PM
    برای این که ببینی مشکل کجاست یک بار رله ات رو بدون بار تست بگیر
    در این حالت اصلا نباید افت ولتاژی بوجود بیاد
    اینو تست کن
    اگر اوکی بود
    فقط یه بارت رو وصل کن و فعال کن
    در این حالت طبق گفته هات افت ولتاژ داری؟
    Nov 2014
    اینو تست کن
    اگر اوکی بود
    سلام مهندس خدایی افلاین نشو بمون این مشکل من حل بشه من شب و روز توو انجمن منتظرم شما بیای هر روز
    به این 2 پل اصلا باری وصل نکردم فقط رله و اردوینو و گیرنده rf .خود رله رو که فعال میکنم هیچ باریم که بهش وصل نیست یهو ولت متر از 4.55 میپره 4.17 بعد دوباره اون یکی هم که میزنم میره 3.80....
    Nov 2014
    یه چیز دیگه اینکه وقتی جامپر رله رو برمیدارم و ولتاژ به خود رله ها نمیدم(ولی به برد ماژول رله از vcc ولتاژ میدم)طوری که رله رو تحریک میکنم ال ای دیش خاموش روشن میشه ولی رله کار نمیکنه. توو این حالت افت نداره. فقط به محض اینکه رله میزنه ولتاژ میوفته!!!
    یه تست دیگه هم الان کردم. منبع تغذیه رله رو جدا کردم طبق این شکل
    حالا دیگه از اون تغذیه اردوینوم افت ولتاژ ندارم ولی این منبع که فقط به رله وصله اولش 5.70ولته . رله اول که زده میشه 5.10ولت میشه و رله دوم که زده میشه 4.73 ولت میشه.... اینجوری به گمونم واسه اون 8پل ها و کلا 6تا 8پل کلا ولتاژ منبع میره توو منفی 1000 )
نام: D0upWXs.png
مشاهده: 189
حجم: 17.3 کیلو بایت
    ویرایش توسط feredy2011 : 08-17-2016 در ساعت 07:50 AM
نام: D0upWXs.png
مشاهده: 189
حجم: 17.3 کیلو بایت
    به جای اینکه تغذیه ماژول هات رو از آردوینو بگیری یه آداپتور 1500 میلی آمپری بردار (شارژر بیشتر گوشی ها در این حد هست ) و تغذیه رله هات رو از آداپتور بگیر ببین چی میشه
    Nov 2014
    سلام از اردوینو نگرفتم !!! این شکل همینطوری سرهم کردم . تا الان همچین کاری کردم . تعداد رله هایی که میخوام بذارم بالاس.از اردوینو نگرفتم تغذیه رو . مستقیم از منبع گرفتم . ولی...
    الانم یه تست کردم.به اردوینو و گیرندش یه شارژ 500 میلی وصل کردم . به یه رله دو پل یه 2 امپر ! حالا اندازه که میگیرم حالت خاموش 5.10 . رله اول که زده میشه میشه 4.96 بعد رله دوم که زده میشه میشه 4.89...
    خب حالا من بخوام 40 رله رو راه بندازم نمیشه اینجوری که ! :/
نام: 2ffff.jpg
مشاهده: 217
حجم: 94.1 کیلو بایت
نام: 2ffff.jpg
مشاهده: 217
حجم: 94.1 کیلو بایت
    سیمی که به تغذیه رله وصل میکنی به اندازه کافی ضحیم هست؟
    سیم ضحیم تری انتحاب کن یا جنتا از سیمای نازکت رو موازی کن ببین تغییری ایجاد میشه
