نمایش نتایج: از 1 به 10 از 32
Like Tree6 لایک
موضوع: مشکل در سیم800 ال
    Nov 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط solxsado نمایش پست ها
    void loop(){
    if(SIM800.available()){
    String data = SIM800.readString();
    if (data.indexOf("Ring") != -1){
    digitalWrite(relay, LOW);
    Serial.println("relay on");
    digitalWrite(relay, HIGH);
    Serial.println("relay off")
    char data; رو حذف کن
    سلام تست کردم این برنامه رو خروجی رله هیچ عملی انجام نمیده
    شاید رله تو یک فعاله
    مدل رله ات رو بفرست
    و این که توی ستاپت یه بار کامند atz رو بفرست تا سیم 800 ریست بشه
    Nov 2014
    مدل رله ات رو بفرست
    فرقی نداره رله توو این روند یبار روشن و یبار خاموش میشه . بلاخره یه واکنش باید نشون بده !؟ سیم رو جدا وصل کنم و این کامند رو بدم یا با وجود خود اردوینو میشه این کامند فرستاد ؟
    ببین به جای کدی که الان نوشتم کد وبلاگ رو آپلود کن
    ببین وقتی زنگ میزنی اصلا کامند رینگ میاد یا نه
    شاید لازم باشه baude rate رو کانفیگ کنی
    جلسه بیست و سوم : ارسال AT Command | وبلاگ آردوینو
    این کد هر چیزی رو که سیم 800 بفرسته رو پورت سریال می بینه
    سیم بندی رو رعایت کن فقط
    Nov 2014
    بادریت رو تغییر دادم چندبار. با یه مبدل سریال سیم800 رو جدا وصل کردم تغییر بادریتم دادم با 9600 19200 115200 امتحان کردم . همه وقتی سیم800 با مبدل وصله اوکیه. واسه دستور AT اوکی میده . زنگ میزنم مینویسه Ring و... ولی وقتی میاد وصل میشه به اردوینو این ماجراها پیش میاد
    بادریت رو تغییر دادم چندبار. با یه مبدل سریال سیم800 رو جدا وصل کردم تغییر بادریتم دادم با 9600 19200 115200 امتحان کردم . همه وقتی سیم800 با مبدل وصله اوکیه. واسه دستور at اوکی میده . زنگ میزنم مینویسه ring و... ولی وقتی میاد وصل میشه به اردوینو این ماجراها پیش میاد
    خب یه کاری کن
    با مبدل با دستور
    at+ipr=9600
    باد ریت رو بیار روی 9600 دستی.
    بعد به آردوینو وصلش کن و کد وبلاگ رو آپلود کن.
    ببین باز هم نمی فهمه؟
