نمایش نتایج: از 1 به 10 از 23
Like Tree4 لایک
موضوع: استفاده از تایمر
Threaded View
  1. #8
    خب من میخوام از امکانات اردوینو استفاده کنم و با تایمر این برنامه رو بنویسم ببنید من بذنامه ریر رو نوشتم ولی وقتی که tm =tm*1000*60 میکنم (1000 تبدیل ثانیه به میلی ،60 تبدیل دقیقه به ثانیه) برنامه به زیر برنامه
    resultTap
    نمیره ولی اگه همین اعداد بشه tm=tm*60*100دقیقا راس 6 ثانیه (اگه tm =1)میره زیر برنامه مشکل از کجاس
    #include <Bounce2.h>
    #include <Timer.h>
    int tm,i,z;
    int buttonPushCounter = 0; // counter for the number of button presses
    int buttonState = 0; // current state of the button
    int lastButtonState = 0;
    const int buttonPin= 16;// previous state of the button
    Timer t;
    Bounce debouncer = Bounce();
    pinMode(22,INPUT);//define pinMode
    pinMode(23,INPUT);
    pinMode(16,INPUT);
    debouncer.attach(16);
    debouncer.interval(5);
    delay(2000);
    tm=0;
    void loop(){
    while(1){
    Serial.print("press9 up,10 down");
    Serial.print(tm);
    delay (1000);
    if (digitalRead(22)==LOW){
    tm++;
    while(digitalRead(22)==HIGH);
    Serial.println(tm);
    if (digitalRead(23)==LOW)
    { tm--;
    while(digitalRead(23)==HIGH);
    Serial.println(tm);
    if(tm<0){tm=0;}
    if(digitalRead( 16)==LOW){
    Serial.print("you are ready...");
    delay(10);
    tm=tm*60*1000;
    for (i=3;i>0;i--){
    Seial.print(i);
    while(1){
    t.update();
    t.after(tm, resultTap);
    debouncer.update();
    // read the pushbutton input pin:
    buttonState = debouncer.read();
    Serial.print("number of button pushes: ");
    if (buttonState != lastButtonState) {
    if (buttonState == LOW) {
    buttonPushCounter++;
    Serial.println(buttonPushCounter);
    delay(50);
    lastButtonState = buttonState;
    void resultTap(){
    t.stop(z);//timer stop
    Serial.print("number of result: ");//showing number of push
    delay(5000);
    البته من این برنامه رو روی ال سی دی کاراکتری نوشتم و الان اینجا یکم به مشکل برمیخوذید اما برام این مهمه که بعد مثلا یک دقیقه زیربرنامه اجرا که نمیشه البته همونطوذ که بالا گفتم وقتی عدد 1000 میشه 100 برنامه درس اجرا میشه
    ویرایش توسط ANOOSHEH : 07-13-2016 در ساعت 01:25 PM
