نمایش نتایج: از 1 به 10 از 44
Like Tree13 لایک
    مهندس این جواب داد . خیلی ممنوووووووووووووووووووووو ن
    حالا فقط یه کمک دیگه واسه برعکس این قضیه
    مثل اون rf چطوری میتونم یه رشته رو به عنوان رمز به ماژولم سند کنم اون اگر اون کد مخصوص رو دریافت کرد یه خروجی رو فعال کنه ؟
    واقعا ممنون کمک بزرگی بهم کردید
    خدارو شکر
    قدم اول اینه که بتونی اس ام اس که برات ارسال میشه رو ببینی .
    یه مدل ساده کد نویسیش میشه این:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(9, 10); //tx gsm = 9 rx arduino , rx gsm = 10 tx arduino
    int pir = 3;
      mySerial.begin(9600);
      pinMode(pir, INPUT);
      gsmConfig() ;
      Serial.println("start");
      int a = digitalRead(pir);
      if ( a == 1)
        Serial.println("motion");
        ensms();
      else {
        mySerial.println("AT+CMGD=1,2\r");
      showSms() ;
    void gsmConfig() {
      mySerial.println("AT+CMGF=1\r"); // set SMS mode to text
      delay(100);
      mySerial.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r");
      delay(100);
      mySerial.println("AT+CFUN=1");
      delay(2000);
      mySerial.println("AT+CREG?");
    void ensms()
      mySerial.println("AT+CSCS=\"IRA\"");
      delay(200);
      delay(200);
      mySerial.println("AT+CSMP=17,167,0,0");
      delay(200);
      mySerial.println("AT+CMGS=\"09...\"");
      delay(500);
      mySerial.println("Motion Alarm\x1A");
      delay(2000);
    void showSms() {
      char incoming_char = 0;
      if (mySerial.available() > 0)
        incoming_char = mySerial.read(); //Get the character from the cellular serial port.
    الان با این کد ممکنه یه سری چیزهای اضافی هم ببینی که مهم نیست .
    چک کن با این کد میتونی متن sms رو ببینی
    Nov 2014
    خدارو شکر
    int pir = 3;
      gsmConfig() ;
      if ( a == 1)
        ensms();
      else {
      showSms() ;
    void gsmConfig() {
      delay(100);
      delay(100);
      delay(2000);
    void ensms()
      delay(200);
      delay(200);
      delay(200);
      delay(500);
      delay(2000);
    void showSms() {
    مهندس یکم توو انتن دهی بد عمل میکنه تغذیه مناسب رو بهش دادم ( 4.2 ولت با امپر بالا) انتنشم انتن PCB هست ولی در حد 2 سانت جا به جا که میکنی جواب نمیده . زنگ که میزنم بهش گاهی زنگ میخوره.گاهی با یه بوق کوچیک قطع میشه . واسه این کد هم 2تا اس انگلیسی دادم دریافت نکرد . سومی رو که فرستادم یهو 3تاش باهم اومد. بعدش یه اس فارسی دادم که فکر کنم به کد اسکی دریافت کرده . چندثانیه بعد هم خودش یه چی دیگه دریافت کرد . کل دریافتا اینه:
    start
    AT+CMGF=1
    OK
    AT+CNMI=2,2,0,0,0
    OK
    AT+CFUN=1
    OK
    AT+CR
    +CMT: "+989180698600","","16/08/10,11:04:36+14"
    Salam
    +CMT: "+989180698600","","16/08/10,11:06:07+14"
    Salam1
    +CMT: "+989180698600","","16/08/10,11:09:21+14"
    Salam2
    +CMT: "+989180698600","","16/08/10,11:10:01+14"
    0633064406270645
    +CMT: "+989180698600","","16/08/10,11:16:08+18"
    00530068006F006D0061002000320033002000740061006D00 610073006500200061007A0020006400610073007400200072 0061006600740065006800200061007A0020002B0039003800 39003100380030003600390038003600300030002000640061 0072002000300039002F00300038002F003200300031003600 2000310036
    start
    AT+CMGF=1
    OK
    AT+CNMI=2,2,0,0,0
    OK
    AT+CFUN=1
    OK
    AT+CR
    Salam
    Salam1
    Salam2
    0633064406270645
    با یه آنتن با دسی بل بالاتر تست بگیر ببین مشکل آنتن دهیش حل میشه
    سیم کارتتم یه بار در بیار دوباهر جا بزن
    Nov 2014
    امتحان میکنم از این انتن کوچیک فنری ها هم دارم . باید لحیم بشه. اونا دسی بلش بالاتر هست ؟
    حالا یه اس رو چطوری بگم اگه یه متن خاص بود یه خروجی بده ؟
    راستی یه چی دیگه. من هرکاری میکنم واسه اینکه میس بزنم به ماژول که با میس یه چی فعال بشه نمیشه ! یعنی یبار که زنگ میخوره دیگه میوفته توو حلقه و با همون یه میس 1000بار تکرار میکنه
    این کدش:
    while (mySerial.available())
    Serial.println("zang khordan");
    با اینا هم امتحان کردم
    if (mySerial.available()>0)
    if (mySerial.available()== HIGH)
    و...
    ویرایش توسط feredy2011 : 08-10-2016 در ساعت 09:09 AM
    این کدش:
    و...
    میدونی کدی که نوشتی داره چیکار می کنه؟
    داره میگه هر موقع سیم 800 یه چیزی ارسال کرد ( که اصلا مهم نیست اون چیزه چیه ) تو برو فلان کار رو بکن. خب معلومه تو لوپ میفته
    از این لینک لیست کامندها رو ببین :
    https://cdn-shop.adafruit.com/datash...nual_v1.01.pdf
    طبق چیزی که نوشته زمانی که یکی بهت زنگ بزنه تو کنسول سریال باید Ring رو ببینی
    بنابراین باید تو کدنویسیت بگه اگه داده ای که سیم 800 برمیگردونه Ring هست فلان کار رو بکن
    Nov 2014
    مرسی مهندس تلاشمو میکنم نتیجه رو میگم . بازم ممنون
    Sep 2016
    مهندس اگه میشه function دریافت تماس ام بزارید ممنوم میشم
    نقل قول نوشته اصلی توسط alireza_r7 نمایش پست ها
    دقیقا قصد دارید تابعتون چکار کنه.
    اگه قصد دارید تابعی بنویسید که مثلا بعد از 3 تا زنگ answer کنه خب راه حل های ساده تر از تابع هم هست .
    شما با یه کامند میتونی این کار رو انجام بدی
    کامند مربوط به این کار ATS0 هست.
نام: 2016-09-27_8-33-52.jpg
مشاهده: 406
حجم: 20.5 کیلو بایت
    تنها نکته ای که توی کارکردن با این کامند باید بهش دقت کنی اینه که Save اش کنی با at&w
    میتونی لیست کامندها رو هم از اینجا https://cdn-shop.adafruit.com/datash...nual_v1.01.pdf دانلود کنی.
