صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 23
Like Tree9 لایک
موضوع: مشکل نشناختن سیمکارت با sim800l
    May 2015
    سلام من این ماژول رو از سایت خریدم
    و این مدارو براش بستم
    SIM800L – getting the webpage from the Internet | My CMS
    حالا دستورات اولیه AT رو قبول میکنه ولی میخای وارد شبکه بشی دیگه نمیشه نه سیمکارت میشناسه نه شبکه و ..
    اینم برنامم
    کد PHP:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
    void setup() {
    Serial.begin(9600);  //Скорость порта для связи Arduino с компьютером
    Serial.println("Goodnight moon!");
    mySerial.begin(9600);  //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
    mySerial.println("AT");
    void loop() {
      if (
    mySerial.available())
      if (
    Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
    اگه میشه یه راهنمایی کنید ممنون
    ببینید مداری که شما بستید نیازی نیست
    تنها نکته ای که برای راه اندازی این ماژول وجود داره اینه که پاوری که این ماژول میخواد 4.2 ولته در صورتی که پاور آردوینو 5 ولته
    اومده دو تا دیود گذاشته که افت ولتاژ بوجود بیاره
    بقیه المان هایی که گذاشته ضروری نیست
    شما علاوه بر استفاده از دو تا دیود که حدود 1.4 تفت ولتاژ داره و ولتاژ 3.6 رو پین پاور sim800 میندازه می تونید از مدار پیشنهادی خود سازنده استفاده کنید که اینه :
نام: SIM800L-Module-500x500.jpg
مشاهده: 2605
حجم: 27.5 کیلو بایت
    با این کار دقیقا ولتاژ 4.2 ولت که ولتاژ بهینه کار با این ماژول هست بوجود میاد .
    یه نکته خیلی مهم که ممکنه علت اصلی عدم اتصال ماژول شما به شبکه باشه اینه که شما دارید پاور ماژول رو از آردوینو می گیرید و این در حالیه که آردوینو مازیمم 200 میلی آمپر میتونه جریان بده و برای اتصال به شبکه جریانی بیشتر از این مورد نیازه
    بنابراین اولین راه حل اینه که شما پاور این ماژول رو از یه پاور اکسترنال با جریان حدود 1500 میلی آمپر تا 2000 میلی آمپر فراهم کنید.
    ویرایش توسط magmagmary : 08-31-2016 در ساعت 05:00 AM
    May 2015
    من اگه به ورودی پاور جک یه منبع تغذیه 7 ولت 3 آمپر تصب کنم درست میشه؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط roboman نمایش پست ها
    خیر چون در هر صورت پایه 5 ولت آردوینو فقط 200 میلی آمپر میتونه تحویل بده و اون هم به خاطر رگولاتوری هست که روش استفاده شده
    اگه از این بیشتر بشه باعث سوختن رگولاتور روی برد میشه
    May 2015
    سلام پس لطف کنید یه مدار ساده و طریقه درست اتصال تغذیه آداپتور به برد ماژول و اردینو رو بهم بگین
    من با ماژولهای دیگه gsm کار کردم راه انداختم اینو نتونستم هنووز
    ممنوون.
    May 2015
    سلام کسی نبود راهنمایی بکنه؟؟؟
    May 2015
    مشکلو فهمیدم سیمکارتو برعکس گزاشته بودم
    حالا یه مشکل دیگه نشناختن شبکه است چرا؟؟؟؟
    هنوز دارید پاور رو از آردوینو میگیرید؟
    May 2015
    نه از یه منبع 2 آمپر گرفتم درست شد تا اینجا ولی دستور at+cops? مقدار صفر بر میگردونه و سیمکارت اصلا به شبکه وصل نمیشه
    وقتی با مساوی میزنی چی میده بهت ؟
    مدل درستور
نام: 2016-09-03_10-17-36.jpg
مشاهده: 2552
حجم: 20.0 کیلو بایت
    سیم کارتت پین کد نداره احیانا؟
