نمایش نتایج: از 1 به 10 از 16
Like Tree7 لایک
موضوع: راهنمایی برای خرید ماژول gsm/gprs
    Jul 2014
    Gtm900b نمونه کد تست شده و پشتیبانی مناسب نداره..همه نمونه کدهای Sim900رو براش معرفی میکنن.. Sim900 حداقل شناخنه شدست و رفع اشکالش سریعتره..یک فروم تو اینترنت نیست که یک نفر با Gtm کار کرده باشه جز همین فروم که کسی پاسخگو مشکلات نمیشه.ما که از Gtm پشیمون شدیم.
    Aug 2014
    example ماژول GSM برای GPRS
    کد برای کاربر client
    #include "SIM900.h"
    #include <NewSoftSerial.h>
    #include "inetGSM.h"
    //GSM Shield for Arduino
    //www.open-electronics.org
    //this code is based on the example of Arduino Labs.
    //Simple sketch to start a connection as client.
    InetGSM inet;
    char msg[100];
    int numdata;
    char inSerial[30];
    int i=0;
      //Serial connection.
      Serial.println("GSM Shield testing.");
      //Start configuration of shield with baudrate.
      //For http uses is raccomanded to use 4800 or slower.
      if (gsm.begin(4800))
        Serial.println("\nstatus=READY");
      else Serial.println("\nstatus=IDLE");
      //GPRS attach, put in order APN, username and password.
      //If no needed auth let them blank.
      if (gsm.attachGPRS("internet.wind", "", ""))
        Serial.println("status=ATTACHED");
      else Serial.println("status=ERROR");
      delay(5000);
      //TCP Client GET, send a GET request to the server and
      //save the reply.
      numdata=inet.httpGET("www.google.com", 80, "/", msg, 100);
      //Print the results.
      Serial.println("\nNumber of data received:");
      Serial.println(numdata);
      Serial.println("Data received:");
      Serial.println(msg);
      //Tweet
      //inet.tweet("*********************key************", "An Arduino at #cpes15");
      //Read for new byte on serial hardware,
      //and write them on NewSoftSerial.
      serialhwread();
      //Read for new byte on NewSoftSerial.
      serialswread();
    void serialhwread(){
      i=0;
      if (Serial.available() > 0){
        while (Serial.available() > 0) {
          inSerial[i]=(Serial.read());
          delay(10);
          i++;
        inSerial[i]='\0';
        if(!strcmp(inSerial,"/END")){
          Serial.println("_");
          inSerial[0]=0x1a;
          inSerial[1]='\0';
          gsm.SimpleWrite(inSerial);
        //Send a saved AT command using serial port.
        if(!strcmp(inSerial,"TEST")){
          Serial.println("SIGNAL QUALITY");
          gsm.SimpleWrite("AT+CSQ");
        //Read last message saved.
        if(!strcmp(inSerial,"MSG")){
        else{
          Serial.println(inSerial);
        inSerial[0]='\0';
    void serialswread(){
      gsm.SimpleRead();
    کد برای Server
    #include "SIM900.h"
    //Simple sketch to start a connection as server.
    InetGSM inet;
    char msg[100];
    int numdata;
    char inSerial[30];
    int i=0;
    long lasttime;
      delay(5000);
      //Read IP address.
      int i=0;
      while(i<20){
        gsm.SimpleRead();
        i++;
      delay(5000);
      gsm.write((const uint8_t*)"AT+CIFSR\r", 10);
      gsm.read(msg, 200);
      delay(5000);
      //Tweet
      //TCP Server. Start the socket connection
      //as server on the assigned port.
      delay(5000);
      if (gsm.connectTCPServer(80))
        Serial.println("status=TCPSERVERWAIT");
      else Serial.println("ERROR in Server");
      lasttime=millis();
    void loop(){
      //serialhwread();
      //serialswread();
      //Check if there is an active connection.
      if (gsm.connectedClient()){
        //Read and print the last message received.
        gsm.read(msg, 200);
      serialhwread();
      serialswread();
      i=0;
          delay(10);
          i++;
        inSerial[i]='\0';
          inSerial[0]=0x1a;
          inSerial[1]='\0';
        else{
        inSerial[0]='\0';
      gsm.SimpleRead();
    لینک دانلود کتابخانه های مورد نیاز gsm-shield-arduino - GSM Shield Library for Arduino - Google Project Hosting
    (باید با استفاده از VPN دانلود کنید، به دلیل تحریم ها)
