نمایش نتایج: از 1 به 10 از 110
Like Tree17 لایک
موضوع: سنسور جایرو و شتاب سنج سه محوره mpu6050 GY-521
    Oct 2015
    ممممممممم
    داره از کتابخونه ایراد میگیره
    کتابخونه رو اضافه کن مشکلت حل میشه
    مرسی
    لطفا فایل کتابخونه را برام بزارین.... کتابخونه قبلی جواب نمیده
    نقل قول نوشته اصلی توسط farshad123456 نمایش پست ها
    مرسی
    هدر کد اسم کتابخونه هست
    جستجو کنید دوست عزیز
    Oct 2015
    مرسی...
    کتابخونه را استفاده کردم...فقط بازم خطا داد!
    Arduino: 1.6.6 Hourly Build 2015/10/22 05:42 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
    In file included from F:\My circuits\!!!!!!!!!!!! ط¢ط±ط¯غŒظ†ظˆ\ط³ظپط§ط±ط´ط§ طھ ط®ط±غŒط¯\gy-521 mpu6050 example code\MPU6050_Arduino-master\Ver_0_1b\Gyro_header\farshad268\farshad268. ino:13:0:
    sketch\gyro_accel.h:1:19: warning: extra tokens at end of #ifndef directive [enabled by default]
    #ifndef gyro_accel.h
    sketch\gyro_accel.h:2:21: warning: ISO C99 requires whitespace after the macro name [enabled by default]
    #define gyro_accel.h
    farshad268:22: error: expected initializer before '_x_accel'
    F:\My circuits\!!!!!!!!!!!! ط¢ط±ط¯غŒظ†ظˆ\ط³ظپط§ط±ط´ط§ طھ ط®ط±غŒط¯\gy-521 mpu6050 example code\MPU6050_Arduino-master\Ver_0_1b\Gyro_header\farshad268\farshad268. ino: In function 'void loop()':
    farshad268:59: error: 'angle_x' was not declared in this scope
    farshad268:60: error: 'angle_y' was not declared in this scope
    farshad268:66: error: 'angle_z' was not declared in this scope
    farshad268:69: error: 'angle_z_accel' was not declared in this scope
    farshad268:69: error: 'accel_x_scal' was not declared in this scope
    farshad268:70: error: 'angle_y_accel' was not declared in this scope
    farshad268:70: error: 'accel_z_scal' was not declared in this scope
    farshad268:71: error: 'angle_x_accel' was not declared in this scope
    exit status 1
    مرسی...
    exit status 1
    وا
    این چیه!
    مممممممم
    فایل کتابخونتوبزار ببینم تو سیستم منم همینه!
    Oct 2015
    وا
    این چیه!
    مممممممم
    راستش منم چیز زیادی از آردوینو نمیدونم...این تخصص شماست
    اینم کتابخونه...
    extern int accel_x_OC, accel_y_OC, accel_z_OC, gyro_x_OC ,gyro_y_OC, gyro_z_OC; // offset variables
    extern float temp_scalled,accel_x_scalled,accel_y_scalled,accel _z_scalled,gyro_x_scalled,gyro_y_scalled,gyro_z_sc alled; //Scalled Data varaibles
    void MPU6050_ReadData();
    void MPU6050_ResetWake();
    void MPU6050_SetDLPF(int BW);
    void MPU6050_SetGains(int gyro,int accel);
    void MPU6050_OffsetCal();
    #endif
    /* Author = helscream (Omer Ikram ul Haq)
    Last edit date = 2014-06-22
    Website: Arduino with MPU6050 and angle calculation – HobbyLogs
    Ver: 0.1 beta --- Start
    اینم کتابخونه...
    #endif
    فایل زیپ کتابخونه
    Oct 2015
    فایل زیپ کتابخونه
    من این فایل را گرفتم https://codeload.github.com/helscrea...ino/zip/master
    از این پوشه استفاده کردم
    Ver_0_1b/Gyro_header
