صفحه 11 از 13 نخستنخست ... 910111213 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 101 به 110 از 124
Like Tree33 لایک
موضوع: ماژول تشخیص اثر انگشت Fingerprint Recognition
  1. #101
    نقل قول نوشته اصلی توسط mjm1993iran نمایش پست ها
    آقا این ماژول من با ماژولی که روی سایت adafruit هستش یک کوچولو فرق داره، ممکنه اتصالاتش هم فرق کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    الان بستمش داره کار میکنه
    سیم مثبت و منفی ماژول رو وصل کن
    از سیمای ارتباطی اونی که کنار منفی ماژول هست رو به پایه شماره 3 و اونی که کنار مثبت ماژول هست رو به پایه شماره 2 آردوینو وصل کن
    از قسمت file مثال fingerprint رو باز کن
    file>examples>adafruit_fingerprint>fingerprint
    کد رو آپلود کن و بعد کنسول رو باز کن
  2. #102
    May 2015
    این نتیجه ی کار
نام: Cature.jpg
مشاهده: 319
حجم: 18.8 کیلو بایت
    این نتیجه ی کار
نام: Cature.jpg
مشاهده: 319
حجم: 18.8 کیلو بایت
    سیم های ارتباط رو جابه جا کن و باز هم همین رو امتحان کن
    وقتی با sfg جواب گرفتی یعنی ماژول داره کار میکنه
    الان این حطا رو که میده یعنی ماژول به درستی وصل نشده (اگه سیم بندی درست باشه اولش مینویسه که ماژول پیدا شد!) ، چیز پیچیده ای هم نیست دوتا سیمه همش و کلا دو حالت برای وصل کردنش وجود داره ،
    اگه سیم ها رو درست پیدا کرده باشی ، نباید کار سختی باشه
    اینو هم یه نگاه بنداز
    https://cdn-learn.adafruit.com/downl...int-sensor.pdf
    ویرایش توسط siib : 11-17-2016 در ساعت 07:55 AM
  4. #104
    May 2015
    ماژول من اینه
نام: BIOVO_C2_3-350x350.jpg
مشاهده: 287
حجم: 17.0 کیلو بایت
    البته همه جور اتصالات رو روش امتحان کردم ولی آیا ممکنه که اتصلاتش با اونی که تو خود سایت شرکت سازنده هست فرق کنه؟؟؟
    یه سوال دیگه، آیا ممکنه که این ماژول اتصالات بیشتر از 4 تا نیاز داشته باشه؟؟؟
    ممنون...
  5. #105
    ماژول من اینه
مشاهده: 287
حجم: 17.0 کیلو بایت
    ممنون...
    این که با نرم افزار داره کار می کنه یعنی شماره پینهای روی خود ماژول درسته .
    این که نمیتونی با آرودینو به صورت softwareserial راه اندازیش کنی یعنی تو ارتباطش با آردینو دچار مشکل هستی
    بنابراین از ماژول خیالت راحت باشه
  6. #106
    Nov 2016
    من هم مشکل شما رو داشتم ولی با تغییر خط finger.begin از 57600 به 9600 مشکلم حل شد و الان به درستی کار میکنه.
    while (!Serial); // For Yun/Leo/Micro/Zero/...
    Serial.println("Adafruit finger detect test");
    // set the data rate for the sensor serial port
    finger.begin(9600);
    if (finger.verifyPassword()) {
    Apr 2016
    سلام.من بخوام یه سیستم حضور غیاب درست کنم با این ماژول به غیر ازین به نظر شما دیگه چی احتیاج دارم ؟ممنون میشم راهنمایی کنید
  8. #108
    شاید کسایی که بیشتر کار کردن بر اساس تجربه بهتر بتونن راهنمایی کنن ؛ اما تا جایی که بتونم خدمتتون معرفی کنم کالاهای زیر رو بررسی کنید:
    نمایشگر
    که راحت میشه دیتا نمایش داد با کیفیت مناسب
    از طرفی چون نمایشگر هم با پورت سریال کار می کنه شما حداقل دو تا پورت سریال احتیاج دارید یکی برای نمایشگر یکی برای اسکنر
    مگا 2560
    + یک آداپتور 5 ولت مناسب
    Apr 2016
    نمایشگر
    مگا 2560
    سلام.این در خصوص سوال من بود؟
    من کار با آردینو رو بلد نیستم.روی آردینو چطور ساعت ورود و خروج و تاریخ ذخیره میشه ؟امکانش هست ؟
  10. #110
    خب تمام پردازش هات رو چطور می خوای انجام بدی؟
    باید تصمیمات و انتظاراتت روی میکروکنترلری پیاده سازی کنه دیگه اگر نه که نمیشه ...
    چگونگیش باید بیاید روی یاد گرفتن برنامه نویسی آردوینو که دنیایی هست:
    وبلاگ آردوینو | تازه ترین های آردوینو و دنیای فن آوری
