نمایش نتایج: از 1 به 10 از 26
Like Tree10 لایک
موضوع: ماژول فاصله یاب آلتراسونیک srf05
    نقل قول نوشته اصلی توسط shelby نمایش پست ها
    سلام فایل کتابخونه نصب نمیشه لطفا یه نفر فایلشو بزاره ممنون
    این کد که اصلا کتابخونه نمی خواد
    const int TRIG_PIN = 12;
    const int ECHO_PIN = 13;
      // initialize serial communication:
      pinMode(TRIG_PIN,OUTPUT);
      pinMode(ECHO_PIN,INPUT);
       long duration, distanceCm, distanceIn;
      // Give a short LOW pulse beforehand to ensure a clean HIGH pulse:
      digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
      delayMicroseconds(10);
      duration = pulseIn(ECHO_PIN,HIGH);
      // convert the time into a distance
      distanceCm = duration / 29.1 / 2 ;
      distanceIn = duration / 74 / 2;
      if (distanceCm <= 0){
        Serial.println("Out of range");
      else {
        Serial.print(distanceIn);
        Serial.print("in, ");
        Serial.print(distanceCm);
        Serial.print("cm");
        Serial.println();
    صحبت من کلا در مورد سنسورهای آلتراسونیک هست نه این ماژول خاص
    از اونجایی که آلتراسونیک مثل امواج صوتی در فضا پخش میشه نه در یه صفحه یا راستای خاص ، چجوری این موج رو جهت دهی میکنن که صاف بره و برگرده؟
    و دیگه اینکه سنسور از کجا تفاوت بین پالس هایی که فرستاده رو متوجه میشه؟ منظورم اینه که در نظر بگیرین سیستم شروع به کار میکنه و 4 تا موج فرستاده اولی به یه ماده جاذب میخوره و جذب میشه اما اون 3 تای دیگه بر میگردن
    حالا سیستم چجوری میفهمه زمان رفت و برگشت چقدر بوده؟
