نقل قول نوشته اصلی توسط Nostalgic نمایش پست ها
با دو نوع مموری 1 گیگ و 8 گیگ با فایل سیستم FAT32 تست کردم و کدهای دریافتی از ماژول رو بررسی کردم
وقتی کد مربوط به اجرای "فایل اول درون پوشه اول" رو ارسال میکنم ماژول پاسخی میده که توی دیتاشیت واسه توضیحش نوشته : A frame data are not all received
کد ارسالی برای پخش فایل 001 درون پوشه 01 :
7E FF 06 0F 00 01 01 FE EA EF
کد دریافتی بعد از ارسال کد بالا:
7E FF 06 40 00 00 01 FE BA EF
فایلها رو درون پوشه mp3 و پوشه 01 ریختم و اسمشون هم 001 و 0001 هست (داخل هر پوشه دو فایل با اسم متفاوت ریختم تا لااقل یکیشو بتونه بخونه)
ضمنا کدهای دریافتی موقع جا زدن و خارج کردن مموری مطابق دیتاشیت هست و صحیحه
دوتا مقاومت 1 کیلو هم با پایه های RX و TX سری کردم اما جواب نمیده!
کدها رو بدون چکسام هم ارسال کردم و باز هم جواب نداد
توی فروم DFRobot چند نفر همین مشکلو داشتن و توضیحی که داده بود این بود که ماژول نمیتونه مموری رو بخونه و نوشته بود کد 7E FF 06 40 00 00 01 FE BA EF یعنی Mp3 module is busy on reading the file system on TF card
و گفته با مموری های دیگه هم تست کنید و دیاگرام سیم کشی هم بررسی کنید و اگر درست نشد برای تصویض باهامون تماس بگیرید
لینک منبع : DFRobot
کسی نظری نداره؟
یکی دیگه از کاربرای فروم که به همین مشکل برخورد کرده بودن متوجه موتاژ ضعیف قطعه شدن . روی آی سی اصلی ماژول رو چک کنید که تمام پین ها روش لحیم شده باشه .
ممکنه لحیم سردی داشته باشه
علی الخصوص پین شماره شش رو چک کنید.
