نمایش نتایج: از 1 به 10 از 68
Like Tree13 لایک
موضوع: ماژول مینی DFPlayer
    میشه از پشت بردتون عکس واضح ببینم؟
    ناحیه آی سی و خازن مقاومت ها ...
    یه مورد بود پین های کنار ماژول یکی دوتاش لحیم شده بود با بدنه.
    مولتی متر بزار روی تست بازر و چک کن که به گراند متصل نشده باشه.
    تمام ایرادات این ماژول از لحیم کاریشه(بیش از 20 مورد دیدم)
    Jul 2016
    متاسفانه لوپ یا دوربینی که بتونه عکس کلوزآپ بگیره ندارم تا بتونم عکسی بگیرم که احیانا لحیم سردی و یا قطعی های ریز رو نشون بده
    اما تمام پایه های ایسی ها و مقاومت ها و سوکت مموری رو شارژ لحیم کردم و طبق نقشه های زیر تمامی ارتباطات رو با تست بازر مولتی متر بررسی کردم و تماما درست بود
    جالبه چه مموری روی ماژول باشه و چه نباشه و در هر حالتی کد 7E FF 06 40 00 00 01 FE BA EF رو ارسال میکنه و توی دیتاشیت آیسی اصلی ماژول توضیحات زیر برای این کد نوشته شده:
    Chip initialization in the file system
    The chip receives the data that does not conform to the format
    میگه چیپ داده ای دریافت کرده که با قالب مطابقت نداره! در صورتی که اگه مطابقت نداشته باشه که اصلا ماژول پاسخ نمیده
    ضمنا با افتاب رایانه هماهنگ کردم و با اینکه هنوز 24 ساعت هم از خریدم نگذشته بود اما پاسخی ندادن و مثل اینکه خبری از مرجوعی و پس گرفتن نیست
    به هر حال من این ماژول رو لازم دارم و دوباره میخرم و اگه تونستم راهش بندازم دوباره اطلاع رسانی میکنم
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده mp3-tf-16p-schematic.jpg   yx5200-24ss-circuit.jpg   yx5200-24ss-pinout.jpg
    Aug 2014
    نتیجه*ای حاصل شد؟ من هم یکی دارم که روی دستم مانده!
    نقل قول نوشته اصلی توسط allaei نمایش پست ها
    هیچ کدو ماز راهنمایی های دوستان کار ساز نبوده
    چک کردید شما؟
