1 لایک
Post By shobeir90
راه اندازی ماژول پخش صوت wtv020
سلام دوستان عزیز و مشتاق به هنر الکترونیک
قصد دارم نحوه راه اندازی سخت افزاری و نمونه سورس رو خدمت دوستان معرفی کنم.
(ماژول wtv020 )به نسبت دیگر (ماژولهای پخش صوت و موزیک )برتری خاصی نداره اما
ممکن هست در شرایطی ؛ مثلا پخش سریع فایل ، شیوه فرمان پذیری سخت افزاری و نرم افزاری وهزینه و ....توجه عزیزانی رو به خود جلب کرده باشه .
ویژگی های این ماژول بر اساس دیتاشیت:
ساپورت مموری تا 1 گیگ
پشتیبانی از فایلهای با پسوند ADPM ,AD4 , WAV
خروجی 16 بیت DAC/PWM
فرمان پذیری توسط دکمه و یا توسط خطوط سریال(به صورت شیفت رجیستری و نه پورت سریال)
اینترفیس مستقیم با PC ندارد
جریان مصرفی 3 میکرو آمپر
هدف ما در این توضیحات ارتباط این ماژول با میکروکنترلر یا آردوینو هست.
ضمن اینکه سورس کد نمونه تست شده برای برنامه بسکام هست ...
-**********BASCOM******-
توضیح فارسی
Report.pdf
توضیح سورس اصلی آلمانی
Soundmodul_WTV020.pdf
دیتاشیت ماژول
WTV020_manual_V1.3.pdf
صفحه 12 دیتاشیت رو در مورد نحوه فراخوانی و فرمان دادن برایافزایش یا کاهش صدا و PLAY PAUSE مطالعه کنید.
یعنی
باید موسیقی ها رو از 0000.AD4 تا ماکزیموم 0511.AD4 نام گذاری کنید
تو برنامه شماره موسیقی رو صدا میزنید تا اجرا شه ...
واگر خواستید فرمان -STOP-VOL+-VOL--PLAY-PAUSE بدید جای شماره فایل همونجا که صدای موسیقی میزنید تا اجرا شه مینویسید &HFFFF-با &HFFFE .... (پایین صفحه 12)
نکاتی هست خدمت دوستان:
خروجی صدا سیگنال ضعیف هست یا به هندزفری وصل میشه یا ورودی (آمپلی فایر مناسب)
اگر با کمی ناشی گرایی از خروجی سیگنال صوت جریان زیادی بکشید ماژول آسیب میبینه؛یعنی خروجی ماژول برایاسپیکر های کمتر 8 اهم منجر به ناپایداری ماژول میشه که باید از آمپلی فایر استفاده شه ...
موقعی که دارید به ماژول فرمان میدید مراقب باشید ماژول خاموش نشه در صورتی که وسط ارسال فرمان تغذیه قطع شه بافر مموری SD ممکن هست آسیب ببینه و نهایتا مموری READ ABLE میشه فقط.
برای اینکه این مورد در حالت نوسان تغذیه... پیش نیاد خازن حتما یک خازن بین 100 تا 470 میکرو دو سر تغذیه تعبیه کنید.
یکی از پینهای ماژول به نام BUSY هست هنگامی که موسیقی در حال پخش باشه این پین 1 میشه وقتی موسیقی تمام شد این پین 0 میشه.اینجور نیست که به صورت خودکار موسیقی بعدی پخش شه.
نمونه فایل AD4 با کیفیت
AD4.zip
نرم افزار تبدیل MP3 به AD4
4D-SOMO-Tool.zip
سایت رفرنس مشابه
سایت نمونه کد برای آردوینو
دیگر لینکهای آموزشی درج شده:
سورس بسکام پروژه مانیتورینگ دما و رطوبت dht22 یا am2302
سورس پروژه متر با التراسونیک
رگولاتور dc صنعتی
راه اندازی ماژول سون سگمنت 4 رقمی - دارای ممیز - دو نقطه ساعت و علامت درجه
ساخت سیستم آبیاری خودکار با کاربردهایی متنوع
کنترل رله توسط سنسور دما
پنل خورشیدی - شارژر - مودم
پایداری sim900 sim800
ساخت ups با جریان دهی 1200 میلی آمپر (برای موبایل ؛آردوینو؛ماژول...)-مشابه پاور بانک
راه اندازی سنسور فشار خون
پروژه هشدار دهنده خانگی گاز
موفق باشید
ویرایش توسط shobeir90 : 12-01-2016 در ساعت 07:15 AM
من اینو هرکاری کردم از اسپیکرم خروجی نیومد چیکارش کنم دیکه گیر کردم
این ال ای دیش ی سره روشنه خاموش نمیشه
مموری که گذاشتید روش بیشتر از 2 نباشه - FAT باشه حتما
فرم فایلتون حتما ad4 باشه
سمپل گذاشتم میتونید اونو کپی کنید-جواب گرفتم
یه نگاهی بندازید لحیم کاریش درست باشه یوقتی ...
سلام من این ماژول به صورت بدون میکرو میخواهم راه اندازی کنم
تمامی نکات مو به مو انجام دادم ولی فقط LEd برای چند ثانیه روشن و خاموش می شود
شما میتوانید کمک کنید؟؟؟؟؟
