صفحه 5 از 5 نخستنخست ... 345
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 50
Like Tree14 لایک
موضوع: برد مینی آرم stm32f103c8t6
    Dec 2014
    دوستان نحوه اتصال ال.سی.دی. رنگی 16 بیت پارالل (مثلا مدل زیر) به این برد مینی آرم چگونه است ؟
    TFT LCD 3.2" Wide+Touch
    240x400
    با چیپست کنترلی HX8352B و درایور تاچ با چیپست XPT2046
نام: TFT_LCD_3.2Wide+Touch1.jpg
مشاهده: 231
حجم: 51.2 کیلو بایت
نام: TFT_LCD_3.2Wide+Touch2.jpg
مشاهده: 264
حجم: 78.6 کیلو بایت
    سپاسگزارم
    ویرایش توسط laserayaneh : 06-03-2017 در ساعت 03:43 PM
    Jun 2018
    Sketch uses 8192 bytes (12%) of program storage space. Maximum is 65536 bytes.
    Global variables use 1984 bytes of dynamic memory.
    Failed to init device.
    stm32flash 0.4
    سلام برنامه این خطاهارو میده
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط AMINPOWER نمایش پست ها
    stm32flash 0.4
    مدل برد شما چی هست ؟ بصورت پیشفرض روش بوت لودر آردوینو نصب شده بود ؟
    Jun 2018
    STM32 ST-LINK CLI v2.1.0
    STM32 ST-LINK Command Line Interface
    No target connected
    Unable to connect to ST-LINK!
    کسی به این مشکل بر نخورده؟؟
    من پروگرمر ST link دارم
    میخواستم با اون پروگرم کنم
    میشه کمک کنید؟
    از برد منیجر ، 103 رو انتخاب میکنم
    72مگ
    64کیلو
    بوت لودر بورد stm32f103c8 برای کسایی که برنامه بوت لودر رو از روی میکرو پاک کردن و حالا آردوینو بوردشون رو نمیشناسه
    با پروگرام مثل st link و یا jlink میتونید بوت لودر رو پروگرام کنید
    STM32duino-bootloader-master
    Mar 2016
    از این برد تا حالا استفاده چندانی نکردم به همین دلیل تا الان 4 دونه بیشتر نخریدم ازشون تا یک هفته پیش با قیمت نجومی 237 هزار تومن. آخرین بار 60 هزار تومن خریدم و دفعات قبل حدود 30 هزار تومن
    از این 4 برد فقط 2 تاشون درست کار کردن و برابر آموزش های لازم بوت لودر رو فلش کردم و از اون به بعد از طریق پورت USB کارم رو انجام دادم
    اما 2 تا از برد ها (یکیش همینیه که 237 تومن خریدم) بوت لودر روشون فلش میشه ولی پورت USB شناسایی نمیشه
    در پیج های ایرانی چیزی ندیدم و پیدا نکردم اما در فروم های خارجی محتمل ترین داستان، تقلبی بودن چیپ STM32F103C8T6 عنوان شده
    الان 2 تا برد در اختیارم هست که یکی قدیمی و کار میکنه و جدیده که هیچ
    مقاومت پول آپ USB هم که در موردش خیلی ها روضه خوندن که باید 1.5 کیلو باشه تو برد خراب درسته و تو بردی قدیمی که کار میده 10کیلو که کلا این بحث به نظرم مردوده
    فقط یک نکته قابل تامل زمان فلش کردن بوت لودر
    برد قدیمی وقتی توسط نرم افزار فلشر شناسایی میشه، به درستی 64 کیلوبایت حافظه تشخیص داده میشه
    ولی برد دید که کار نمیکنه USBش، موقع فلش بوت لودر میزنه 128 کیلوبایت در صورتی که STM32F103C8 دارای 64کیلوبایت حافظه فلشه
    یه نکته دیگه
    برد قدیمی رو همونطور که گفتم زمان 30 هزار تومن بودنش خریدم یعنی 3 4 سال پیش حداقل و برد دید رو تیر 1400. پارت نامبر ها دقیقا یکی هستند به جز MYS 628 برای قدیمی و سالم و MYS 928 برای یو اس بی خراب
    با پروگرامر STlink هر دو جواب میدن فقط USB مد نظر من جواب نمیده برا آردوینو
    امکانات دیگه تست نشدن
    راهنمایی؟ نظری؟ راه کاری؟
