صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 31
Like Tree7 لایک
موضوع: مشکل در تست sim808
    Mar 2016
    Exclamation sim 808
    احتمالش خیلی خیلی کمه
    با کدی که بچه ها برای اس ام اس گذاشتن جواب نگرفتی؟
    اگه نه سعی کن فقط بهش کامند بدی تا خیالت راحت بشه ماژولت سالمه
    من سیم 808 رو تهیه کردم این مدل :
    ماژول GSM SIM808 دارای قابلیت های GPS / GSM / GPRS / Bluetooth
    همه کارهایی که گفتید رو انجام دادم ولی شبکه رو پیدا نمیکنه؟!
    بعد این ماژول یه پایه power key داره این واسه چی هست؟
    من اگه ماژول رو به میکرو وصل نکنم و فقط بهش ورودی 5v بدم باید شبکه رو پیدا کنه؟!(یعنی وقتی بهش زنگ میزنم بوق بخوره)
    ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید
    نقل قول نوشته اصلی توسط amir72 نمایش پست ها
    معمولا ماژول های GSM با پاور دادن تنها به پین VCC شون روشن نمیشن.
    طبق اطلاعاتی که تو دیتاشیت هست این پین رو باید یک ثانیه pull down کنید تا روشن بشه .
    https://cdn-shop.adafruit.com/datash...sign_V1.00.pdf
    بعد از این که این کار رو کردید شروع کنید بهش کامند بدید.
    سلام به همه دوستان من ماژول sim808 رو خریدم و تونستم باهاش کار کنم اما نمیدونم چی شد که الان تا میخواد روشن بشه دو بار چراغشچشمک میزنه بعد خاموش میشه
    یکی دیگه هم خریدم اونم کار میکرد ولی اونم اینجوری شد حالا بعد از کلی ور رفتن وقتی سیم tx میکرو رو که از rx اون قطع میکنم روشن میشه
    نقل قول نوشته اصلی توسط مهدی قمری نمایش پست ها
    میشه نحوه سیم بندی و کدتون رو بگید
    من یک بار با کد softwareserial کار میکردم به یه مشکل نیمه مشابه برخورد کردم .
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    بیشترین علت مربوط به تغذیه میشه
    Mar 2016
    من سیم رو راه اندازی کردم اس ام اس هم میزنم با بلوتوث هم اطلاعات را برای گوشی ارسال میکنم قسمت gps هم اکیه و روی سریال مانیتور مختصات رو میگیرم
    فقط الان یه مشکل دارم ک میخوام مختصاتی که گرفته میشه با اس ام اس ارسال کنم؟؟؟؟
    ولی نمیدونم چطوری باید بگم که ارسال بشه از طریق اس ام اس چون وقتی که داخل دستور اسا ام اس کد lمختصات را میزارم خود کد رو میفرسته نه اطلاعات اون را؟!!
    من میخوام در واقع چیزی که در سریال مانیتور چاپ شده رو اس ام اس کنم
    خواهشا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه
    باید داخل اس ام اس پاسخی رو که مانیتر میکنید قرار بدید دیگه
    یا برای سخت نشدنش بریزیدش توی یک متغیر مختص ارسال متن اس ام اس
    توی اس ام اس نمیشه کامند بزارید ....
    Jul 2017
    منم مشکل دارم توی شناسایی شبکه وسیم شبکه را نمیشناسه ولی تمام کامند ها را دریافت می کنه و من مشکی با ارتباط باهاش ندارم. آنتنش را که چک کردن سطح سیگنالش پایینه حتی زمانیکه بهش آنتن وصل می کنم
    و عیب دیگه ای هم که داره همش پیغام های زیر را پشت سر هم ارسال می کنه ممنون میشم راهنمایی کنید؟
    RDY
    +CFUN: 1
    +CPIN: READY
    Call   Ready
    sms    Ready
