نمایش نتایج: از 1 به 10 از 48
Like Tree8 لایک
موضوع: ماژول اندازه گيري جريان acs712 30a
Threaded View
  1. #31
    یه کد نوشتم برای راه اندازی سنسور جریان با آردوینو و سون سگمنت که با استفاده از یه باطری 9 ولت کتابی میشه یه آمپر متر همراه ساخت که خودم یکی ساختم
    اینم از کد هاش
    #include <SevSeg.h>
    SevSeg sevseg; //ساخت یک آبجکت
    float current_zero = 511; //relative digital zero of the arudino input from ACS712
    float adcvalue = 0;
    float adcvolt = 0;
    float current = 0;
    unsigned long previousMillis = 0;
    const long interval = 500;
      // Serial.begin(9600);
      byte numDigits = 4;   //تعداد بلاک سون سگمنت
      byte digitPins[] = {9, 10, 11, 12}; //شماره پین های مشترک
      byte segmentPins[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}; //شماره پین های aتاg
      sevseg.begin(COMMON_ANODE, numDigits, digitPins, segmentPins);
      /*توسط این تابع کانفیگ سون سگمنت انجام می*شود. آرگمان اول نوع سون سگمنت را مشخص می*کند ، اگر
          آند مشترک باشد به جای آرگمان Type از COMMON_ANODE ، اگر کاتد مشترک باشد از
         COMMON_CATHODE  استفاده می*شود ، هچنین می*تواند دارای مقادیر زیر باشد:
         N_TRANSISTORS ، P_TRANSISTORS ، NP_COMMMON_CATHODE
         و NP_COMMMON_ANODE
      sevseg.setBrightness(100); //تنظیم نور سون سگمنت(در صورت استفاده از ترانزیستور)
      if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
          previousMillis = currentMillis;
        adcvalue = (analogRead(0) - current_zero);
        adcvolt = ((adcvalue * 5) / 1024);
        current = (adcvolt / 0.066);
        //Serial.print("CURRENT= ");
        // Serial.print(current);
        //  Serial.println(" A");
      sevseg.setNumber(current, 2); //نمایش متغییر بر روی سون سگمنت(آرگومان اول مقدار عدد و آرگومان دوم مقدار اعشار)
      sevseg.refreshDisplay(); //تازه سازی سون سگمنت
    delay(1);
    فایل ضمیمه:
    current_sensor
    http://s2.picofile.com/file/8264477392/7seg_pins.png
    ویرایش توسط cjmj : 08-20-2016 در ساعت 03:01 PM
