من نمایش گر OLED 12864-صفحه نمایش 0.96 inch -رابط IIC / SPI رو خریدم ولی روش استفاده ازش رو نمیدونم.
لطفا راهنمایی کنید !!!
دوستان نمیدونم بعد یه سال مشکلتون حل شده یا نه ولی یه توضیحی عرض کنم خدمتتون. متاسفانه بزگترین مشکل این بردها اینه که برای هر دستگاه آی ۲ سی اولین چیزی که باید بدونید آدرس پورتشه. این دوستمون فرمودن دو تا مقاومت پشتش هست که ۲ مقدار نشون میده برای رنگ ولی اون دو عدد در واقع آدرس نمایشگره. من از مقدار 7b استفاده کردم و تازه روشن شده. درست نمایش نمیده ولی همین که روشن شده جای امیدواریه.
خیلی بده که یه قطعه این همه وقت فروخته شده ولی هنوز هیچکس حتی آدرسش رو نمیدونه اینجا.
خط ۵۳ از برنامه ی خود ایدا فروت آدرس رو از 3C به 7B تغییر بدید. ضمنا سیم ریست رو هم به پایه ی شماره ی ۴ وصل کنید.
نتیجه ی بیشتری گرفتم همینجا میگم.
دوستان در مورد استفاده ازین ماژول یه توضیح کوچیک بدم اونم اینکه حتما حتما دو تا مقاومت pull up 4.7k روی خطوط SCL و SDA قرار بدین، در غیر اینصورت خروجی نخواهید داشت.
من با ARM کار میکنم
چند تا سوال دارم
1- کسی سورس سی داره بزاره؟؟با تبدیلش مشکلی ندارم با هر کنترلی که باشه
2- ماژولی که من خریدم 5 پین هست و به جز + - scl sda یک پین RST هم داره.مال شما هم همین ظوره؟این پین باید high باشه؟
3-کسی یه دیتا شیت اصلی نداره بزاره
متشکرم
شاید ماژول این دوستمون فرق داره. چون رو کار نکردنش بدون مقاومت تاکید داره. به هر حال، برا من که نیازی به مقاومت نداره.
سلام.
۱- نه متاسفانه. ندارم.
۲- فک کنم ماژول شما یه مقداری فرق داره. شاید این مدل نیستش. از فروشگاه آفتاب*رایانه تهیه کردید؟ اگه امکان راه*اندازی با آردوینو رو دارید، بگید تا یه نمونه کد ساده براتون بذارم و بدون اتصال rst تستش کنید.
۳- ماژولتون با اینی که من تهیه کردم فرق داره. مدلش رو نمیدونم. جستجو کنید، پیدا میشه.
بنده این ماژول را تهیه کردم و نیاز دارم که با میکروکنترلر های AVR و ARM Cortex و Xmega اونا راه اندازی کنم نه با آردوینو ، کسی کتابخانه ها لازم را داره ؟ اگه واسه یه کیش باشه خودم تبدیلش میکنم ، مچکرم.
سلام . با توجه به اینکه این نمایشگر با i2c کار میکنه کتابخونه ای هست که بشه این نمایشگر رو با avr راه اندازی کرد ؟
نحوه راه اندازیش با آردوینو در لینک زیر هست مفصصصصصصل
OLED 0.96inch 12864 display module blue
