صفحه 2 از 10 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 124
Like Tree33 لایک
موضوع: ماژول تشخیص اثر انگشت Fingerprint Recognition
    خیلی ممنون از راهنمایتون . واقعا کمک کردید . فقط یه سوال دیگه دارم واسه اینکه مطمئن شم . عکس ماژولی رو که من دارم می زارم . لطفا ببینید که سیم بندی که شما گفتید با این جور در میاد . اخه من از سبز ها و سیاه ها فقط استفاده کرده بودم
نام: IMG_20150207_215234.jpg
مشاهده: 382
حجم: 83.8 کیلو بایت
    Feb 2016
    سلام من یدونه ماژول اثرانگشت مدل r308 خریدم ولی ال ای دی قرمز روشن نمیشه نرم افزار هم نمیشناستش ماژول آردوینو هم نمیشناستش تورو خدا کمک کنید
    نقل قول نوشته اصلی توسط amirmahdimemarchi نمایش پست ها
    ارتباط ماژول های اثر انگشت به صورت سریال هست
    مورد اول لطفا سیم بندیتون رو چک بفرمایید:
نام: FINGERPRINT-R308-PINOUT.JPG
مشاهده: 364
حجم: 27.8 کیلو بایت
    در حالت بعدی baude rate ها متفاوت رو چک بفرمایید
    و این که ارتباط سریال سیم بندیش به صورت ضربه دری هست
    tx اسکنر به rx آردوینو
    rx اسکنر به tx آردوینو
    Feb 2016
    تست كردم نشد مگه نبايد وقتي فقط vcc و gnd وصل چراغ چشمك بزنه يا حداقل عكس العمل نشون بده اين ماژول انگار نه انگار به تغذيه وصل ميشه
    پمن از طراحی مازولش خبر ندارم
    ممکنه در طراحی اصلا led استفاده نکرده باشن
    شما پینهای سریال رو هم وصل کن
    ببین جواب میگیری یا نه
    تنها به پینهای پاور اکتفا نکن
مشاهده: 364
حجم: 27.8 کیلو بایت
    این ماژول به نظر خیلی غیر یکدست تولید میشه
    مال من tx , rx ش برعکس اینیه که تو عکس گذاشتین
    طی زمان تغییر پیدا کرده این محصول
    Oct 2016
    کسی بلده چطوری میشه یک template رو توی سنسور آپلود کرد؟
    Feb 2015
    حق با شماست . با توجه به عکسی که گذاشتید دقیقا جای سیمهای قرمز و سبز برعکس رابطی هستش که من دارم
    با این اوصاف روی pcb به ترتیب از چپ باید پینهای زیر رو داشته باشید :
    1- G
    2- R
    3- T
    4- V
    که برای اتصال Gnd , Rx از سیمهای سبز و برای اتصال Tx,Vcc از سیمهای مشکی باید استفاده کنید.
    Feb 2015
    در کل به رنگ سیمها زیاد اعتنا نکنید و همیشه دقیقا چک کنید که هر پین به کجا اتصال داره.
    ضمنا یک مورد دیگه که باید بگم اینه که این ماجول یه سری مشخصات سخت افزاریش هم فرق داره. مثلا محدود به 162 تا اثر انگشت نیست . سرعت ارتباطش هم تا 115200bps بالا میره و کار میکنه.
    برای آزمایش به راحتی 189 تا اثر انگشت رو توش ثبت کردم و بسته به وضعیت بین 240 الی 760 میلی ثانیه برای تشخیص درست یا نادرست بودن زمان نیاز داشت.
    مصرفش بین 85 الی 110 میلی آمپر روی 5 ولته.
    ویرایش توسط aminpm@gmail.com : 02-15-2015 در ساعت 08:09 PM دلیل: اشتباه در ارقام مصرف
