صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 23
Like Tree4 لایک
موضوع: ماژول سنسور سیگنال عصب و عضله - سنسور emg
    Lightbulb ماژول سنسور سیگنال عصب و عضله - سنسور emg
    از دیرباز اندازه گیری فعالیت ماهیجه با شناسایی پتانسیل الکتریکی ، مانند یک برق نگار ماهيچه (EMG) برای تحقیقات پزشکی بکار گرفته می شد.اگرچه از گذشته تا کنون با کوچک و جمع شدن میکروکنترلرهای قویتری و مدارات مجتمع ،مدارات EMG و سنسورها راه خود را برای انواع سیستم های کنترل یافته اند. ماژول سنسور عضله در واقع سیگنالهای الکتریکی را گرفته و به دستگاه مورد نظر ارائه می دهد.این سنسور فعالیت الکتریکی یک ماهیچه را بصورت فیلترشده و اصلاح شده اندازه گیری میکند. خروجی 0-Vs ولت بستگی به میزان فعالیت ماهیچه انتخاب شده دارد که در آن Vs همان ولتاژ منبع تغذیه است. شما به آسانی می توانید با استفاده از این ماژول به همراه آردینو و چسباندن تعدادی الکترود ،ولتاژ خروجی و انعطاف پذیری عضلات را بخوانید.
نام: 11776-03.jpg
مشاهده: 376
حجم: 39.7 کیلو بایت
    ویژگی ها
    طراحی ویژه متناسب با میکروکنترلرها و برد های آردینو
    بهره قابل تنظیم
    ولتاژ منبع تغذیه: min. +-3.5V
    در این مثال با اتصال ماژول سنسور عضله به آردینو می توان مقدار اندازه گیری شده را در Serial Monitor نمایش داد.
نام: Capture.JPG
مشاهده: 439
حجم: 76.0 کیلو بایت
    // variables for input pins and int analogInput[6]; // variable to store the value int value[6]; void setup() { // declaration of pin modes for(int i=0;i<6;i++) { analogInput[i] = i+1; value[i] = 0; pinMode(analogInput[i], INPUT); } // begin sending over serial port Serial.begin(9600); } void loop() { // read the value on analog input for(int i=0;i<6;i++) { value[i] = analogRead(analogInput[i]); } // print out value over the serial port for(int i=0;i<6;i++) { Serial.println(10000 + i + 1); //prefix Serial.println(value[i]); Serial.println(10010); //end signal } // wait for a bit to not overload the port delay(10); }
    https://www.sparkfun.com/products/11776
    ویرایش توسط hesam.time : 02-12-2014 در ساعت 10:20 AM
    لینک زیر هم در ارتباط با همین سنسور می باشد
    IRON MAN EXOSKELETON : Muscle Sensor EMG
    من 1 سوال راجع به این ماژول داشتم.
    آیا امکان خواندن سیگنال بر روی کامپیوتر هم ممکن هست توسط این ماژول یا خیر؟
    در صورتی که توضیحات کاملتری بدید هم بسیار ممنون میشم ( من رشته تحصیلیم مکانیک هست و تقریبا میتونم بگم از مباحث الکترونیکی سر رشته ندارم؛ در خواست برای توضیحات بیشتر به این دلیل بود)
    نقل قول نوشته اصلی توسط ebish نمایش پست ها
    ببین این سنسور آنالوگ هست. اگه بخوای صاف و بدون واسط میکروکنترلی به کامپیوتر وصلش کنی باید مدار ببندی که چون رشتت الکترونیک نیست عملا ساخت و دیباگ همچین چیزی برات مشکل خواهد بود. بنابراین به نظر من مستقیم برو سراغ آردوینو که یه کابل USB وصلش کنی به کامپیوتر و داده انالوگت رو بخونی
    یعنی سنسور آنالوگت رو وصل می کنی به آردوینو:
    آردوینو Uno
    بعد این اردوینو رو به یه کابل USb وصل می کنی به کامپیوترت
    یه پورت کام خواهی داشت که تمامی داد ها میاد اون تو
    از اون به بعد یا تو خود IDE آردوینو یا هر نرم ا فزاری کد می نویسی
    Mar 2016
    سلام . از کسایی که با این سنسور کار کردن یه سوال داشتم
    من سنسور رو وصل می کنم به دست ولی خروجی تغییراتش در حد دو سه میلی ولت هستش. که اصلا توی adc صفر به حساب میاد. فقط وقتی الکترود سبز رو وصل می کنم اینطوری میشه.
    با تشکر.
    نقل قول نوشته اصلی توسط Tommy نمایش پست ها
    با تشکر.
    این چیزی که شما می فرمایید یعنی این سنسور به کل چیزی رو سنس نمی کنه
    سیم بندیتون مشابه سیم بندی قسمت پایین هست؟
    بخشید از الکترودهای این ماژول چن بار میشه استفاده کرد ؟ وقتی من این الکترودها رو وصل میکنم توی سریال پلاتر ی نمودار نوسانی ثابت با سرعت بالا میاد و هیچ توجهی به حرکات دست من نداره چی کار کنم ؟
    نحوه اتصال سه الکترود خیلی مهمه
    رعایت کردید؟
    2) Connect the electrodesa. After determining which muscle group you want to target (e.g. bicep, forearm, calf),clean the skin thoroughly.b. Place one electrode in the middle of the muscle body, connect this electrode to theRED Cable’s snap connector.c. Place a second electrode at one end of the muscle body, connect this electrode tothe Blue Cable’s snap connector.d. Place a third electrode on a bony or non‐muscular part of your body near thetargeted muscle, connect this electrode to the Black Cable’s snap connector
    رعایت کردید؟
    برای من بلو . بلک نداره سبز و زرده کدوما رو وصل کنم ؟
    ببخشید من رنگ سبزو به انتهای عضله ، قرمزو به وسط و زرد رو به قسمت استخوانی بازو وصل کردم حتی جاهای پد ها رو عوض کردم اما نموداری که نشون میده شکل زیره ؟برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: EMG.jpg
مشاهده: 293
حجم: 96.6 کیلو بایت[
