نمایش نتایج: از 11 به 20 از 50
Like Tree17 لایک
موضوع: شیلد و ماژول نمایشگر لمسی 2.4 اینچ آردوینو uno
    Jun 2015
    ye pdf aaaaaali vase etesale mega
    ببخشيد ميشه دقيقا بگيد چه تغييراتي تو كتابخانه هاي داده شده بايد بديم براي اتصال به مگا ؟
    Jun 2015
    من هفته پیش یکی از برد های جدید رو خریدم
    کد ویژه درایور چیپ ILI9340 کاملا درست عمل نمی کنه و فقط دستور LCD_clear درست اجرا میشه؟
    کسی از دوستان می تونه راهنمایی بکنه
    نقل قول نوشته اصلی توسط lichking نمایش پست ها
    پایین توضیحات محصول یه کد نمونه قرار دادن
    از اون استفاده کن
    Jun 2015
    از اون استفاده کن
    سلام و عرض ادب
    اون کد ایراد داره به شرکت سازنده email زدم اونا هم همون کد رو فرستادن
    رفتم دیتاشیت ILI9340 رو مطالعه کردم و کد رو اصلاح کردم.
    الان درست کار می کنه
    موفق باشید
    سلام و عرض ادب
    موفق باشید
    دوست گرامی خوب میشد اگر کتابخونه رو اینجا هم برای بقیه دوستان می گذاشتید
    Apr 2014
    من این ماژول رو ازش دوتا خریدم
    سورسی رو که گذاشتین اشکال داره
    هیچ کدوم از نمونه کد ها کامپایل نمیشن
    چه کار کنم؟
    اگه میشه یک hex که با atmega168 کامپال کرده باشین به من بدین که بتونم lcd هام رو چک کنم
    Oct 2014
    سلام دوستانی که با تاچ و روتیت این نمایشگر مشکل دارند میتونن از این کتابخانه ها استفاده کنن:
    https://github.com/adafruit/Touch-Sc...ive/master.zip
    https://github.com/adafruit/Adafruit...ive/master.zip
    https://github.com/Smoke-And-Wires/T...ive/master.zip
    در ضمن برای اینکه کد نمونه tftpaint درست کار کنه لازمه تغییرات مختصری داده بشه که در فایل پیوستی انجام شده.
    May 2015
    من میخوام این ال سی دی رو به due وصل کنم
    برنامش اصلا کامپایل نمیشه.کتابخونه هایی که توی نت هست را هم دانلود کردم.آونایی که کامپایل میشه اررور میده که درایور و نمیشناسه
    اگه امکان اتصالش به arduino due نیست اگه میشه در مورد ال سی دی های دیگه ای که میشه به این برد متصل کرد و توی بازار ایران موجوده راهنمایی کنید.اگه جای خاصی مشیناسید آدرس بدید ممنون میشم
    May 2015
    من به تازگی این شیلد را به همراه اردوینو یونور از افتاب رایانه خریده ام
    کتابخانه های فوق همگی اضافه شدن و برنامه هم بدرستی بر روی اردوینو یونو اپلود شد
    ولی هیچ چیزی بر روی صفحه به نمایش در نمیاد!
    به نظرتون مشکل از نمایشگر خریداری شده هست؟
    به این لینک ها یه سری بزنید
    Arduino | misc.ws
    A 2.4″ TFT Touchscreen Shield For Arduino | Smoke And Wires Blog
    https://github.com/Smoke-And-Wires/T...d-Example-Code
    https://github.com/adafruit/Touch-Screen-Library
    https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
