 نوشته اصلی توسط
_hadi
من یکی از این ماژولها از آفتاب رایانه تهیه کردم و با کدهای این پست و پست دیگه*ی فروم در مورد این ماژول و چندتا سایت خارجیه دیگه تست*اش کردم اما همیشه اطلاعات رو  با خطا نشون میده. مثلا اینطوری: Time:165:165:165.
پینهای sda و scl رو هم درست متصل میکنم. از پینهای مختلفی هم استفاده کردم اما جواب تغییری نکرد. A4, a5 و غیره. ممکنه مشکل سخت افزاری داشته باشه یا جایی رو دارم اشتباه میکنم؟!
ممنون.
سیم بندیتون اگر با uno کار می کنید باید این باشه :
wiring instructions (with Arduino uno r3 as an example):
the SCL → the A5
the SDA → the A4
the VCC → 5V
the GND → the GND
اما در مورد نمونه کد یه احتمالی که وجود داره اینه که آدرس i2c ماژول شما با آدرسی که داره توی کد استفاده میشه فرق کنه . برای اطمینان این کد رو آپلود کنید و تو کنسول سریال کد هگز سریال ارتباط i2c تون رو بردارید و با کدی که دارید آپلود می کنید مقایسه کنید:
	#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
  byte error, address;
  int nDevices;
  nDevices = 0;
    if (error == 0)
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    else if (error==4)
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("done\n");
  delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
رفرنس:http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner
