نمایش نتایج: از 31 به 40 از 57
Like Tree12 لایک
موضوع: شیلد lcd کاراکتری 1602 آردوینو
    Jul 2016
    چرا از یه سری پایه هایی که خود شیلد کشیده بیرون میتونی استفاده کنی
    این لینک رو بخون
    Arduino LCD KeyPad Shield (SKU: DFR0009) - Robot Wiki
    شماتیک شیلد رو توش گذاشته
    میتونی چک کنی ببینی که کدوم پینها آزادن کدومها استفاده شدن
    درود
    منظورتون از پایه های بیرون کشیده این قرمزان؟اینا که سیم بره توشون محکم نمیشه . بعد تازه معلوم نیست که کدوم پین هان
نام: شیلد-lcd-keypad-آردوینو-arduino-3.jpg
مشاهده: 606
حجم: 55.1 کیلو بایت
    نقل قول نوشته اصلی توسط مهیار نمایش پست ها
    درود
مشاهده: 606
حجم: 55.1 کیلو بایت
    بله
    همین پینهان
    خب باید بهشون پین هدر لحیم کنین تا بتونین با سیم های برد بردی سنسورها رو بهشون وصل کنین
    این عکس میتونه کمکتون کنه :
نام: FDKS1602-4.jpg
مشاهده: 458
حجم: 71.0 کیلو بایت
    Jul 2016
    بله
    همین پینهان
نام: FDKS1602-4.jpg
مشاهده: 458
حجم: 71.0 کیلو بایت
    چقدر لحیم کردنشون سخته ... زدم دوتا پایه رو بهم متصل کردم الانم هرکاری میکنم ظاهرا بینشون فاصلست ولی وقتی چک میکنم بهم متصلند
    لحیم کردن قلق خاصی داره؟
    Sep 2016
    من چطور میتونم دما رو روی این شیلد نشان بدم
    تازه کارم چیزی بلد نیستم
    نقل قول نوشته اصلی توسط mosafere86 نمایش پست ها
    از چه سنسور دمایی استفاده می کنید دوست عزیزم
    اگر خرید نکردید بر حسب این که چه بازه دمایی رو می خواید ساپرت کنه کی تونید یکی از سنسور های زیر رو بخرید:
    دما و رطوبت
    Mar 2016
    سلام و تشکر
    من میخوام با این شیلد و ماژول si4730 یه رادیو am/fm دیجیتال بسازم لطفا راهنمایی کنید
    نقل قول نوشته اصلی توسط aminnaderi نمایش پست ها
    سلام و تشکر
    ارتباط اون ماژول رادیو به صورت i2c هست و پینهای i2c آردوینو از این شیلد نمایشگر هم بیرون کشیده شده .
    شما قدم به قدم باید پیش برید
    اول هر کدوم از این دو تا رو جداگانه با آردوینو راه اندازی کنید
    وقتی هر دو کامل جداگانه راه اندازی شدن برید سراغ این که کد هاشونو با هم ترکیب کنید و استفاده کنید.
    Mar 2016
    این کدهاشونو باهم ترکیب کنم یعنی چه ؟!!!
    من این شیلد را با همین برنامه که شما زحمت کشیدید راه اندازی کردم جهت تست دکمه ها بخوبی جواب میده دست شما درد نکنه . به صورت جدا هم ماژول گیرنده را به برد وصل کردم اونم راهش انداختم حالا میخوام فرکانس و اطلاعات rds و میزان قدرت آنتن و میزان ولوم و سرچ با دکمه های شیلد نمایشگر و.... هم بهم نشون بده . چکارکنم
    منظورم از ترکیب کد دقیق همین موضوع هست .
    الان شما دارید با دستور lcd.print روی LCD تون داده چاپ می کنید.
    کافیه که حالا اطلاعات مورد نظرتون رو با همین دستور چاپ کنید.
    فقط ممنه لازم باشه cursor رو تغییر بدید.
    اگر صلاح دونستید هر دو کد رو بزارید ترکیب شدنش رو با هم انجام بدیم.
    Dec 2016
    من این ماژول رو تهیه کردم و به لطف دوستان مشکلی با نشان دادن lcd نداشتم خدا رو شکر
    اما کلید select ش نمی دونم چرا کار نمی کنه !!!
    کسی می دونه مشکل کجاست ؟
    در ضمن کلید left رو که می زنم select انتخاب می شه.
    حتی ورودی adc رو هم گرفتم و متوجه شدم وقتی کلید select رو می زنم تغییری ایجاد نمی شه !!!
